Вычислить объем насыпи в AutoCAD Civil 3D 2012
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Вычислить объем насыпи в AutoCAD Civil 3D 2012
Непрочитано 26.06.2014, 15:00 #1
Peet P
Добрый день. Извините за создание темы, но так и не пришел к окончательному результату.
Построил все, что нужно, получилось. Но какой объем заполнения так и не могу вычислить. Помогите кто может.(разъясните как получили).
Работаю в AutoCAD Civil 3D 2012
Пытался строить профилирование, но к результату не пришел. брал 1.28
Создал новую тему т.к. не смог найти старую
DWG 2010
Чертеж1.dwg (7.19 Мб, 3093 просмотров)
Последний раз редактировалось Peet P, 26.06.2014 в 15:31.
Непрочитано 26.06.2014, 15:41
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
А почему не воспользоваться модулем Картограмма?
Заходите в повехность, потом нижняя строчка утилиты, там находите объём, откроется табличка, правая в веху "создать", по явится строчка, там в одном столбце выберите базовую повехность в другом новую построенную и дальше по строке получите объём.
У меня английская версия и перевода на руский нет мотому названия могут не совпадать, но я добавил положение функций.
Последний раз редактировалось Valery Brelovsky, 26.06.2014 в 15:49.
Valery Brelovsky вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.06.2014, 15:46
Peet P
А есть ли такое в Автокаде? Если есть. подскажите. Потому как голову переломал с этим профилированием. То оно строиться то не строиться, а как под углом построить, великая проблема для самообучения.
Peet P вне форума
Непрочитано 26.06.2014, 16:09
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Мы говорим Цивиле. В автокаде функций Цивила нет. Да и с того чертежа что начиналось уже совсем другой более реальный вид. Потом на форуме проектант писали по этому поводу что поверхности нужно разбрасывать по площадкам, а так есть проблема что на двух не связанных участка вторая поперхность строится плохо или вообще не строится. И самообчение это сложный процес, но даёт хороший результат.
Автор темы   Непрочитано 26.06.2014, 16:29
Peet P
Все правильно, мы говорим о цивиле. Вид я создал обычными полилиниями. но к построению верхней поверхности на определенных отметках так и не пришел (как пришел в файле написал. Нижнюю поверхность разделил на участки. Поэтому как к этому применить картограмму даже не знаю. Если можете, подскажите пожалуйста. Все вроде построил, а получить объемы не получается.
Peet P вне форума
Непрочитано 26.06.2014, 16:40
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Сообщение от Peet P Посмотреть сообщение
В файле у вас есть основная Основная АБЗ. И потом есть ещё четыре которые обозначены как низ. Это что низ трёх насыпей отдельно и ещё один общий низ для всех трёх насыпей?
Автор темы   Непрочитано 26.06.2014, 16:47
Peet P
Все верно.
Там 5 поверхностей.
1. Общая, ту что получил.
2. Сделал общую для той поверхности. которая мне нужна
3.4.5. Отдельные участки, каждого направления.
Пытался построить путем профилирования откосы(1.28), для этого были построены отдельные поверхности.
Peet P вне форума
Непрочитано 26.06.2014, 16:57
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
В принципе должна быть одна существующая и три насыпи. Опишите немног назначение тех поверхностей что сделаны. Что б я представлял, что вы хотели получить. Просто можно копаться и разбираться самому, а это займёт время. В прошлый раз вы делали верх с 80 промилей уклон из одной точки. Строили вторую вернюю поверхность с уклоном 80 промили и потом линию границы поднимали до верхней поверхности. Что у вас скгодня с этими тремя повехностями в этом смысле?
Автор темы   Непрочитано 26.06.2014, 17:09
Peet P
Я по-моему писал прошлый раз. Есть участок земли. на него нужно завозить насыпь. Насыпи разные по составу и они не должны смешиваться. Далее эти насыпи будут отгружаться с помощью погрузчика, я там все нарисовал. Заезд на насыпь максимально для автосамосвалов не более 80 промиллей. Я пытался построить три поверхности и от них с помощью профилирования создать насыпь и получить объем. но мне это очень сложно дается.
если строить профилирование до конкретной отметки, тогда нужно каким то образом ее срезать, а я не в курсе. А построение поверхности для каждого направления с уклоном заезда трудно дается и приводит к каким то фантастическим изменениям (появляются какие то впадины)
может каким то образом начать изучать трассу, что бы что то получить в этом роде? но там с профилями аналогичный темный лес.
Peet P вне форума
Непрочитано 27.06.2014, 08:08
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Тот момет котрый я помню была одна насыпь.
Теперь мне не понятно почему у всех насыпей присутствует индекс низ и нет верха.
И нужно сказать что это открытые скады сыппучих материа АБЗ ( асфальтобетонного завода) И в прошлый раз остановились на том что нужно оргазовать технологию, где есть заезд и где отвал на котором работает бульдозер.
Теперь смотрите средний отвал (линна широкой части 50м) вы нарисовали что там разворачивается самосвал. Но бывает когда пол отвала выбрано и что делать с разворотом и где разворачиватся. И потом фракция 0-5 (типа песок) не уполотнёная как поне будет двигатся гружённый самосвал. Ну и уже скажем кто буде контролировать уклон на каждом слое поддержывая его 80 промиль.
Строить отвалы траса не нужна. Второе вам нужно получить объём. Не нужно заморачмваться в мелочах. Это отвал объём постоянно меняется грубое допущение типа прикидки +10% -10% Как сфоримровать отвал от границы отвала до определённой поверхности мы говорили так же можно сделать и для трёх разных отвалов.
То что сказано перед эти о технологии, это что бы обосновать выделенное жирным.
В тех повехностях есть верх трёх отвалов?
Автор темы   Непрочитано 28.06.2014, 15:41
Peet P
В тех поверхностях верх должен быть, но я к нему прийти так и не смог. По поводу среднего отвала и песка, давайте не будем влазить в технологию. На данный момент моя задача получить объем.
Peet P вне форума
Непрочитано 28.06.2014, 16:06
Son1cs
Вам принципиально это делать в civile? можно попробовать в акаде. Есть есть естественная поверхность, есть насыпь, выдавливаете из насыпи 3д тело вниз и обрезаете поверхностью рельефа существующего, потом _massprop и получаете объем.
Son1cs вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.06.2014, 16:52
Peet P
Либо я Вас не понял. либо вы меня. мне нужно по периметру получить естественный уклон 38 градусов. Если я выдавлю зд тело, то как мне потом поучить естественный откос?
Peet P вне форума
Непрочитано 28.06.2014, 17:18
Son1cs
там можно выдавить или подрезать, короче как нить можно. скиньте мне поверхности насыпи до пересечения с рельеформ и рельефа я попробую сделать
Son1cs вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.06.2014, 18:38
Peet P
Я ведь вначале кинул файл. Там поверхность общая, которая поделена на участки, на етих участках на виде сверху я полилиниями начертил то что нужно получить.
Peet P вне форума
Непрочитано 29.06.2014, 08:38
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Что бы посчитать объём нужно получить вехнюю поверхность. Что бы получить верхню поверность мало знать что откос 1:1,28. Нужно знать критерии формирования повехности. То что вы говорите 80 промиль и прилагаете файл этого мало. Еслиб был прямругольный отвал и по длинне его высота изменялась с уклоно 8о промиль ещё както. Но у вас три разных овала три разных объёма. Прилагаю ваш файл.
Вопрос технологии в том чобы именно понять как формируется верх. Когда это понятно задача решается максимум за полчаса. Если не понятна это можно крутить её месяцами и не найти ответ. По нормальному надо в автокаде по крайней мере проработать продольные и поперечные уклоны и показать на плане. Показать базовые отметки. А потм переходить к Цивилу и решать вопрос поверхностей и объёмов. Я работаю так и вам уже говорю это второй раз.
Вот ваша тема с прошлого раза
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...0&#post1261590
И ещё в догонку тот же вопрос но в другом форуме.
http://www.proektant.org/index.php?t...9286#msg159286
Последний раз редактировалось Valery Brelovsky, 01.07.2014 в 11:57.
Автор темы   Непрочитано 29.06.2014, 17:15
Peet P
скажите, Вам видны отметки которые находятся на поверхности существующей?
Извините, что чайник.
Peet P вне форума
Непрочитано 30.06.2014, 07:55
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Извинятся тут не нужно. Ни кто открыв Цивил начал сним сразу работать. Прежде всего нужно выроботать алгоритм работы, что бы удобно было работать. Т.е. что нужно сделать для решения той или инной задачи. Препроверил выключенных и закрытых слоёв нет. На картинке то что я вижу.
Персмотрел ваш файл ещё раз на предмет точек, у вас повверновти псостроены по *.xml кторые вы не приложили. Да и в инструментах точек нет. А те группы точек обозначены в инструментах, не имеют стиля точки и стиля отметки.
Изображения
Тип файла: jpg OTVAL.jpg (109.9 Кб, 537 просмотров)
Последний раз редактировалось Valery Brelovsky, 30.06.2014 в 08:26.
Автор темы   Непрочитано 30.06.2014, 10:03
Peet P
Последний раз редактировалось Peet P, 02.07.2014 в 07:27.
Peet P вне форума
Непрочитано 30.06.2014, 11:12
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Хорошо у вас точки посуществующей поверхности, но каким образом вы собираетесь определять верхние. У меня есть много случаев где определялся откос до существующей поверхности, но это всегда происходило от бровки насыпи. Вы же сейчас хотите получить верхние отметки от линии откоса на существующем рельефе. В прошлый раз я писал нужно сформировать верхнюю поверхность а потом без каких либо проблем поднять линию на существующем рельефе до этой поверхности. И всё. Но нужны критерии по которым создать эту вспомогательную верхнюю поверхность для каждого отвала или можно для всех одну и потом нижнии контуры поднять до этой поверхности. Нужно решить как сформировать эту поверхность. Вы показали что вдоль это 8 промиль, а в стороны как? Ещё можно создать в ручную 3д полилинию по верхней бровке отвала и по линии на поверхности и верхней линии создать поверхность и вычислить объём, а на величину откоса забить какая будет. Но всёравно нужно както определится с высотными отметками 3д полилинии
Вычислить объем и координату центра тяжести фигуры Vavan Metallist Разное 41 06.03.2020 20:20
Объем земляных работ для колодцев связи ККС einer Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 18 19.10.2017 16:08
Помогте посчитать объем в Civil 3d Riko_dk Вертикальные решения на базе AutoCAD 26 24.03.2014 10:25
Помогите разобраться в ведомости обьемов земляных масс. Эос Прочее. Архитектура и строительство 5 27.02.2014 10:11
Гарю, помогите! Как из точек создать 3d фигуру и узнать её объем? prb33 AutoCAD 26 07.02.2012 14:04
