Измерение скорости работы компьютера с локальной сетью
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент > Измерение скорости работы компьютера с локальной сетью
Непрочитано 21.07.2014, 19:33 #1
dorogi-dorogi
Проектирование дорог
Здравствуйте!
Упорно стараюсь переводить проектную организацию на работу на сервере, взаимодействию между сотрудниками с помощью внешних ссылок, подшивок и прочих прелестей.
Заметил, что на одних компьютерах работа с сервером идет значительно быстрее чем на других. Сам в вопросах поднятия локальной сети, обслуживания серверов и т.п. я вообще не разбираюсь..
Чтобы заставить специально обученных людей работать над этой проблемой, прошу подсказать, как мне создать доказательную базу проблем с сетью.
Пока вижу так: некоторой примочкой замеряется скорость обмена данными между нормальным компьютером и сервером, а потом между проблемным.
Данные в виде цифр и фактов передаются компьютерщикам для исследования.
Подскажите, как это осуществить..
Спасибо.
Непрочитано 21.07.2014, 21:02
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Скорость и стабильность чтения/записи одного большого файла и множества мелких файлов.
Например с помощью Тотал Коммандера.
Кочетков Андрей вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.07.2014, 09:29
dorogi-dorogi
Спасибо! Тоже об этом думал. Но нет ли программы, выдающей какой-нибудь отчет и написанной спецом для таких случаев?
dorogi-dorogi вне форума
Непрочитано 22.07.2014, 09:47
Serge Krasnikov
Сообщение от dorogi-dorogi Посмотреть сообщение
Чисто по крестьянски, скорость сети зависит:
1. от примененного оборудования в сет, например оборудование (сетевые карты, свичи и пр.) имеют разную скорость работы. Например когда я составлял локалку покупал гигабитное оборудование, в то время это было новое, все работали на 100 мегабитах, после появилось уже более скоростное оборудование.
2. Разность скоростей работы компьютера через сеть еще зависит от того сколько на пути до твоего компа стоит свичей (коммутатором), обычно сеть заводят от каждого компа в серверную, но в серверной от компа может стоять несколько свичей, свичи могут стоять даже в комнатах, по своей памяти помню одну сеть (не мою) скорость перекачки снижалась до 100...300 килобит, сейчас у меня дома на вайфае в самом дальнем углу больше скорость
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 22.07.2014, 11:05
Для начала самое простое - пуск, выполнить, ping "имя до куда пинг" -t - вывалится окно консоли где будет даваться время отклика.
Косвенно можно будет судить о линии, без ссылок на софт (относительно ессно)
Дело в том, что если почитать спецификацию на укладку витой пары, то радиусы гиба в восемсот миллиметров, не более трех пересечений с электричеством и ни в коем случае не попутная прокладка и много чего еще... тупо не выполняются и маршрутизатор вас вполне может или на пониженую скорость посадить или борется с мильеном ошибок чем снижает скорость.
А так, тестеры, они много чего интересного показывают, вплоть до расстояния до проблемного места и где этот кабель вообще лежит, но стоят множество убитых енотов, посему лучше позвать тех, у кого оно есть и то знает чего с этим делать
Непрочитано 28.07.2014, 11:39
Бафус
Вы можете использовать консольные программы для того, чтобы измерить скорость локальной сети. Вот некоторые из них: iperf, PCATTCP, Netspeed, NetCPS и т. д. Все приведенные программы работают по одному принципу. Для выполнения измерений скорости вам нужно будет знать набор определенных команд. Как правило, программы передают файл размером в 10-100 мегабайт, после чего автоматически производят все необходимые расчеты. При этом они до минимума снижают погрешность. Также можно использовать LAN Speed Test 3.4. Это приложение, предназначенное для измерения скорости передачи данных в локальной сети (как проводной, так и беспроводной). LAN Speed Test работает следующим образом: программа создает тестовый файл и передаёт его, замеряя скорость передачи данных (записи и чтения) за единицу времени. Приложение имеет очень небольшой размер, не требует инсталляции, может запускаться с внешних носителей и способно создавать тестовые файлы размером до 9 гигабайт, при этом занимая в оперативной памяти не более 10 Мб. Процесс замера скорости обмена данными сопровождается показом прогресс-бара и, при необходимости, может быть остановлен.
Бафус вне форума
Непрочитано 28.07.2014, 11:45
swell{d}
Düsseldorf
поставьте какой-нибудь толстый файл качать, а потом в диспетчере задач посмотрите скорость (ктрл + альт + дел, там выбрать диспетчер задач - сеть)
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Кто понесет уголовную (или прочую) ответственность в случае разрушиния здания/сооружения? VAV Прочее. Архитектура и строительство 317 18.12.2012 03:13
Скорость работы ANSYS. Загрузка ресурсов компьютера. beryl ANSYS 2 29.05.2012 16:32
Разрешение на разработку ППРк allexandk Технология и организация строительства 4 20.03.2012 17:50
Временная защита неэксплутаруемого здания от осадков ing-e Прочее. Архитектура и строительство 16 06.12.2011 00:11
Что именно нужно относить к СМР? Mylene Технология и организация строительства 6 29.08.2011 11:50
