Предельное значение виброскоростей конструкций фундаментов под турбогенератор
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Предельное значение виброскоростей конструкций фундаментов под турбогенератор
Непрочитано 24.07.2014, 07:09 #1
Konstruktivist
Доброго времени суток!
Как оценить уровень измеренных при обследовании виброскоростей и виброускорений конструкций рамного фундамента под турбогенератор? Какой нормативный документ лимитирует их значения? Какие есть книги, методические указания по данному вопросу?
Непрочитано 27.07.2014, 10:24
1 | #2
термех
Здравствуйте! Вибрация агрегатов обычно нормируется на подшипниковых опорах по абсолютному значению виброскорости( ГОСТ 10816) по относительной вибрации в виброперемещении (правила ПТЭ турбоагрегатов). Вибрация рамного основания возникает при работе турбоагрегата. Она опасна тем, что рама может резонировать и приводить к разрушению фундамента и разрушению турбогенератора. Вибрация фундамента должна быть минимальной. Опишите подробнее вашу ситуацию
термех вне форума
Непрочитано 27.07.2014, 12:36
1 | #3
CAE_Engineer
CAE-services
Moscow
<phrase 1= Отправить сообщение для CAE_Engineer с помощью Skype™
явления резонанса - это только небольшая часть проблем
есть еще вопросы о разжижении грунта вокруг фундамента , что может привести в пространственному перемещению/вращению
есть вопросы о консолидации увлажненных грунтов под воздействием гармонических (полигармонических) нагрузок
есть вопросы, связанные с рассеиванием энергии колебаний в окружающем пространстве
CAE_Engineer вне форума
Непрочитано 27.07.2014, 14:04
1 | #4
TVN
Сообщение от Konstruktivist Посмотреть сообщение
СП 26.13330.2012,РД34 15.078-91, РТМ 108-021.102-85, СНиП 2.02.05-87, книги автора Сапожников Ф.В.
А как это вы с "0" проектируете фундамент для турбины? В России 2 фирмы этим занимаются и даже серьезные проектные институты им это поручают. Вы не рискуете?
TVN вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.07.2014, 11:23
Konstruktivist
Было произведено обследование фундамента под турбину 3000 об/мин. Фундамент в хорошем состоянии, разрушения бетона, трещин, коррозии не обнаружено. Дополнительно были замерены виброскорости и виброускорения конструкций фундамента. Необходимо оценить полученные значения, дабы оценить состояние фундамента.
Konstruktivist вне форума
Непрочитано 28.07.2014, 12:06
TVN
Так обратитесь в специализированную организацию, на форуме чего ищете?
TVN вне форума
Непрочитано 28.07.2014, 12:29
термех
Я имею отношение к измерению вибрации, есть возможность показать результаты измерений специалистам, имеется возможность получить заключение по состоянию фундамента
термех вне форума
Непрочитано 28.07.2014, 17:05
Kot2012
инженер
москва
Сообщение от TVN Посмотреть сообщение
Совершенно справедливо. Источниками вибраций являются турбина (в основном) и турбогенератор. Вибрационные амплитудо-частотные характеристики турбины зависят от нагрузки. Соответственно оценивать по уровню вибраций следует всю систему в целом. Нужна методика проведения замеров, схема установки вибродатчиков и т.д., все это разрабатывает специализированная организация, которая и сделает заключение. Источником повышенных вибраций могут быть и лопатки турбины, и подшипники турбины и температура масла в подшипниках и т.д.
Kot2012 вне форума
Непрочитано 28.07.2014, 22:29
B0RGiR
Пеку пряники
Тюмень
Я конечно, в силу специфики своей деятельности, никаких дел с турбоагрегатами для энергетической отрасли не имею, но похоже вам следует обратить внимание на п. 5.6 РТМ 108.021.102-85 и соответственно на ГОСТ 12.1.012-90, СН 245-71. Еще для информации можно посмотреть табл. 10* "Инструкций по расчету несущих конструкций промышленных зданий и сооружений на динамические нагрузки".
Offtop: Да и еще заметил тут некую величину - модуль коэффициента динамической податливости, расскажите пожалуйста, кто знает, каков физический и практический смысл?
B0RGiR вне форума
Непрочитано 29.07.2014, 03:06
термех
Сообщение от B0RGiR Посмотреть сообщение
Модуль динамической податливости характеризует изменения "жесткости" конструкции на разных частотах
термех вне форума
Непрочитано 29.07.2014, 12:30
CAE_Engineer
CAE-services
Moscow
если не секрет, можно уточнить названия этих двух фирм?
Непрочитано 06.11.2014, 21:38
TVN
Сообщение от CAE_Engineer Посмотреть сообщение
Извините за долгий ответ, но только сегодня увидел ваш вопрос.
ВИБРАМ- Питер, Фундаментпроект-Москва, может кто-то где-то еще...
TVN вне форума
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
