Ввыдержит ли перекрытие лоджии
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Ввыдержит ли перекрытие лоджии
Непрочитано 07.08.2014, 03:45 #1
ascort
Дорогие строители! Подскажите выдержит ли перекрытие лоджии нагрузку парапета из кирпича? Длина лоджии 6 м. На виде сверху в перекрытии у противоположных боковых стен по пожарному люку. Вес кладки приблизительно 1300кг. Фасад дома сплошные лоджии без разрывов. Дом построен в 60-х годах. Предполагается на парапет установить окна стеклопластик с двойным стеклопакетом, с наружной стороны парапета приклеить утеплитель пенополистирол 100мм.
Последний раз редактировалось ascort, 07.08.2014 в 04:15.
Непрочитано 07.08.2014, 05:21
gunbin1985
Улыбнуло кирпич красный полнотелый
а что за балка? Она по торцам плит получается идет?
если плита без дефектов то выдержит спокойно
gunbin1985 вне форума
Непрочитано 07.08.2014, 08:01
s7onoff
поставьте от греха подальше газобетонный блок - тепла больше, сломать все равно не сломаете, таскать в квартиру легче, выглядеть будет не хуже, весит сильно меньше.
ЗЫ: без марки плит ответа дать не сможет никто)
Непрочитано 07.08.2014, 11:14
Нитонисе
Эквивалентная равномерно распределенная нагрузка от вашего парапета (кладка с штукатуркой с обоих сторон) - примерно 300 кг/м2. Временная на балконе - примерно 400 кг/м2. Конструкция пола - примерно 100 кг/м2. Итого - 800 кг/м2. Если у вас плита 8-ка по несущей способности, то получается все впритык, тем более что я нагрузки собрал неточно. Если плита 10-ка, то выдержит. Однако кроме плиты у вас нужно проверить и консольную балку. Что там за балка и сколько она несет - неизвестно.
Что касается плиты, то можно конструктивно убрать с нее нагрузку от парапета. Для этого нужно внизу парапета перекинуть стальную или ж/б балку, которая будет опираться на ваши консольные балки. Между перекидываемой балкой и плитой нужно дать зазор на величину предполагаемого прогиба, который нужно заполнить легкосжимаемым материалом.
И, кстати, серийные пустотки имеют ширину 1 и 1.2 метра. Ширина 1.1 - это вы либо ошиблись, либо у вас индивидуальная пустотка.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 07.08.2014, 11:24
s7onoff
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Вся кладка стоит на одном ребре, как Вы её распределяете, если не секрет?) Плюс к тому, помимо штукатурки, можно учесть висящий на кладке утеплитель. Я понимаю, что соседние ребра чего-то заберут на себя и что есть еще жесткость кладки (которую можно и учесть при расчете), но я бы все-таки рекомендовал газобетон. Тем более что ребята хотят теплую лоджию наверное, а кирпич с утеплителем будут холоднее газоблоков с утеплителем.
ЗЫ: есть мнение, что обычные пустотки от перегородок высотой в 2+ метра не ломаются
Непрочитано 07.08.2014, 11:43
Зубачистка Чарли
Arikaikai
Есть же понятие эквивалентной нагрузки. Например в промышленных зданиях пишут перекрытие на отм. .... расчитанно на равномерно-распределенную нагрузку 2 т на метр кв. И что?? А там оборудование. Вот и приводят его к эквивалентной. Почему бы и нет. В процессе может произойти замена оборудования и не раз. Вот и опять пересчитывают с учетом конкретной расстановки.
Так что то что сказал Нитонисе есть смысл. Есть и такой подход при расчете пластинок
А как переводят. Это просто.
Берут нагрузку. Положим сосредоточенную силу, распределенную по полосе, по части площади. Записывают дифференциальное ур-ние упругой поверхности (прогиб) и приравнивают к выражению для равномерно-распр. Таким образом и находят ку эквив. Можно условия на момент поставить. (ЭТО как IBZ давал здесь на балки) для плит то же но посложней
Зубачистка Чарли вне форума
Непрочитано 07.08.2014, 11:55
Нитонисе
По эквивалентному изгибающему моменту.
Нитонисе вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.08.2014, 13:01
ascort
По моим подсчетам получается, что вес кладки составляет 1350 кг. Распределенное давление на перекрытие (без учета силы трения о боковые стенки лоджии и монолитности самой кладки) составляет 1350/(0,12х6)=1875кг/м2. Кладка в пол кирпича. В чем завышен мой расчет? Бригада, что предлагает мне сделать такой балкон уверяет, что все выдержит и будет нормально, тем более, что в нашем доме они сделали несколько таких лоджий, а некоторые из силикатного кирпича и с большей высотой кладки. Кладка лежит на уголке 75х60х5, который заходит на 100мм в каждую сторону над опорной монолитной балкой (см рис.) и в какой-то степени разгружает вес кладки.:
----- добавлено через ~15 мин. -----
По моим подсчетам получается, что вес кладки составляет 1350 кг. Распределенное давление на перекрытие (без учета силы трения о боковые стенки лоджии и монолитности самой кладки) составляет 13500,12х6)=1875кг/м2. Кладка в пол кирпича. В чем завышен мой расчет? Бригада, что предлагает мне сделать такой балкон уверяет, что все выдержит и будет нормально, тем более, что в нашем доме они сделали несколько таких лоджий, а некоторые из силикатного кирпича и с большей высотой кладки. Кладка лежит на уголке 75х60х5, который заходит на 100мм в каждую сторону над опорной монолитной балкой (см рис.) и в какой-то степени разгружает вес кладки.
ascort вне форума
Непрочитано 07.08.2014, 14:07
1 | #9
Нитонисе
Сообщение от ascort Посмотреть сообщение
В общем случае переход от массы перегородки к массе на метр квадратный плиты производится не так. Нагрузку от этой перегородки будет воспринимать не только область плиты непосредственно под ней, но и вся плита целиком. И даже соседняя плита, если на продольных гранях плит есть шпонки и они надежно замоноличены бетоном. В данном случае для грубого расчета годится соотнести массу перегородки к участку плиты шириной 1 метр 1350/1*6 = 225 кг/м2. У меня получилось больше, потому что я считал вместе со штукатуркой и у меня эта конструкция получилась массой 1800 кг. 1800/1*6 = 300 кг/м2.
В общем же случае плита рассчитывается по балочной схеме, при этом все перегородки вдоль плиты заменяются погонными нагрузками, а все перегородки поперек плиты - сосредоточенными нагрузками. Определяется изгибающий момент и после этого определяют эквивалентную равномерно распределенную нагрузку, которая вызывает аналогичный момент.
Ну вы же должны понимать, что строители ориентируются только на свой опыт. Они не выполняют никаких расчетов. Конечно, есть большая вероятность, что все будет нормально, но гарантировать это могут только расчеты.
Нет, уголок практически не будет разгружать плиту. Нужен более жесткий профиль, например двутавр. При этом необходимо снизу обеспечить зазор, чтобы при прогибе этот двутавр не передавал нагрузку на плиту. Я считаю это лучшим решением, но останется вопрос по прочности консольных балок, на которых лежат плиты лоджии.
Кроме всего прочего такая перегородка в качестве ограждающей конструкции вызывает вопросы сама по себе. Уж слишком это все выглядит хлипко и неустойчиво. Не будете бояться опереться на такое ограждение? Чтобы безопасно эксплуатировать эту конструкцию она должна быть надежно закреплена от опрокидывания.
Нитонисе вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.08.2014, 14:37
ascort
От опрокидывания к швеллеру 14П, который надет на кладку на цементном растворе, приваривается полоса 50х5 и крепится к боковым стенкам арматурой. Спасибо за разъяснение.
ascort вне форума
Непрочитано 07.08.2014, 14:51
s7onoff
Нитонисе, то Вы человеку говорите, что двутавр можно ставить где хочется и вот тебе мужик погонная нагрузка, то человеку, который на плиту метр в полкирпича положить хочет, говорите:
Не понимаю я Вас.
ЗЫ: Серьезно, честно говорю, плита там ничуть не хуже обычной пустотки, которая лежит у Вас в квартире. А на этой пустотке точно так же вдоль явно стоит хотя бы одна перегородка в те же полкирпича высотой до потолка. Еще и картины на ней висят, а то и антресолька какая-нибудь. И ничего - не падает.
Автор темы   Непрочитано 07.08.2014, 15:07
ascort
От опрокидывания к швеллеру 14П, который надет на кладку на цементном растворе, приваривается полоса 50х5 и крепится забитой арматурой (3 шт) к боковым стенкам . Балки высотой 350 и шириной 420 мм тянутся через весь дом и поддерживают лоджии на другой стороне. Между полом лоджии и балкой выложена кирпичная кладка. Спасибо за обстоятельный ответ.
ascort вне форума
Непрочитано 07.08.2014, 15:34
Нитонисе
Ну, это никоим образом не помогает ответить на вопрос выдержат ли балки. Это, судя по всему, индивидуальные изделия и поэтому сложно предположить их несущую способность. Тут уж вся надежда на авось.То обстоятельство, что подобные схемы уже реализованы - утешает, но не сильно. Разве что кто-то из обладателе такой реконструкции пробовал загрузить весь балкон расчетной нагрузкой
Нитонисе вне форума
Непрочитано 07.08.2014, 16:21
gunbin1985
Ниче вы развели))в позапрошлом году сдал 2 девятиэтажки, с лоджиями 7х1,5 метра, в отличии от варианта автора, плиты опирались не на ж/б балки, а на силикатный кирпич, так там по проекту экран из полнотелого полуторного силиката-стоит и будет стоять...если нет по плите дефектов и по балкам в виде трещин, сколов и т.п. то выдержит-никуда не денется
Автор темы   Непрочитано 07.08.2014, 16:22
ascort
Из всего сказанного напряжения на перекрытие лоджии будет сказываться где-то так, если смотреть сверху.
Изображения
Тип файла: jpg Лоджия.jpg (19.2 Кб, 779 просмотров)
ascort вне форума
Непрочитано 08.08.2014, 08:48
мозголом из Самары
Самара
Еще необходимо учесть жесткость самой балки из кирпича сечением 900*120 мм +220 плиты, она не будет так же гнуть плиту как просто "гибкая" нагрузка 1300кг/м
мозголом из Самары вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.08.2014, 13:19
ascort
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Согласен. Когда я прокладывал канализацию у тещи в двухэтажном доме постройки 1850 года, думал придется долбить фундамент, но фундамента не оказалось. Кирпичный дом без фундамента стоит на глинистой почве с заглублением 600мм. На метре длины ни один кирпич не вывалился и в стене не образовалось трещин.
ascort вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.08.2014, 20:06
ascort
Если встать на лоджии на табуретку, у которой площадь опоры ножек 0.0016 м2, то выходит при моем весе 75 кг нагрузка на плиту получится 75:0,0016=46875кг/м2. В чем парадокс? Как сопоставить это с допустимой нагрузкой 400кг/м2?
ascort вне форума
Непрочитано 17.08.2014, 20:15
s7onoff
ascort, что за чушь Вы несете?) Это не нагрузка на плиту, а давление под ножкой стула. Если такими же ножками вплотную заставить весь балкон и на каждую ножку будет давить четверть Вас - вот тогда будет получаться равномерная нагрузка в 47 тонн на метр квадратный.
Непрочитано 17.08.2014, 20:48
Нитонисе
Нагрузку надо распределять не на площадь ножек табуретки, а на некий участок плиты. Не менее 1х1 метр.
Нитонисе вне форума
Как в Лире расчитать круглое (в плане) перекрытие опертое по контуру ykamikadze Лира / Лира-САПР 5 04.09.2012 23:23
Нагрузка 2,5 тонны на монолитное перекрытие 250 мм. Выдержит? Gektor1977 Железобетонные конструкции 3 10.08.2012 22:38
Промежуточное перекрытие внутри существующего здания dimarez Конструкции зданий и сооружений 2 25.05.2010 14:17
Расчет нагрузок на перекрытие лоджии (помогите советом что делать, а то страшно) KirS Прочее. Архитектура и строительство 4 11.04.2008 15:22
Возможно сделать такое перекрытие? Alexcons_2 Конструкции зданий и сооружений 3 08.01.2008 14:45
