Строительство дома из газобетона. Опирание мансардного этажа на стены
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Строительство дома из газобетона. Опирание мансардного этажа на стены
Непрочитано 13.08.2014, 16:01 #1
Vladjn
Здравствуйте уважаемые форумчане! Помогите, пожалуйста, советом и вашей критикой решить следующую ситуацию:
Строительство дома ведется своими силами без проекта, в небольшом городе, на месте старого деревянного дома.
Был построен цокольный этаж под дом из газобетона. Стены цоколя - монолитный армированный бетон толщиной 40 см, высотой 2м, стоят на монолитной армированной подушке 60х30см. Перекрытие цоколя - пустотные плиты. Размеры и 3D вид на рисунках.
Название: Стены цоколя.jpg
Стены 1го этажа будут из газобетона, толщиной 40 см. Перекрытие 1го этажа планируется деревянное - по деревянным балкам. Крыша 2х скатная, + слуховое окно в с подъемом стены под него над лестницей, покрытие – профлист или металлочерепица. Мансардный этаж полностью деревянный с утеплением. Вопрос в следующем - как и на что лучше всего сделать опирание балок перекрытия по середине дома? Дело в том, что в цоколе средняя несущая стена построена поперек дома, стену для опирания балок нужно вдоль дома. Можно ли сделать так как я думаю - совместно с заливкой верхнего армопояса по основным стенам залить от передней стены к задней, с опиранеем на колонну, стоящщую на средней стене цоколя, балку размером 40х25 см, тщательно ее проармировав и на нее уже в последствии и будут опираться деревянные балки перекрытия средней своей частью? Ход моих мыслей я попытался нарисовать в архикаде.
Название: Мой проект.jpg
Либо, учитывая что вес мансардного этажа и крыши получается не такой уж большой, а основная нагрузка, как я думаю, будет на наружние стены, то по середине можно просто выложить стену-перегородку из того же газобетона, положив его прямо на плиты перекрытия цоколя, верх стены связать армопоясом, и без всяких продольных балок класть балки перекрытия и нечего в этом страшного не будет?
Цоколь уже готов и тут ничего изменить уже не получится, а вот планировка пока только нарисована ориентировочная. При необходимости можно чтото изменить.
Пользуясь случаем хочу обратиться ко всем специалистам в области строительства и дизайна – если кто из Вас согласен оказывать систематические консультационные услуги, а также помочь сделать планировку и дизайн помещений данного дома за материальное вознаграждение – пишите в личку.
Жду Ваших дополнительных вопросов и советов как лучше поступить в сложившейся ситуации.
Непрочитано 13.08.2014, 16:12
Нитонисе
Сообщение от Vladjn Посмотреть сообщение
Гениально.
Это было бы разумно. Систему несущих конструкций нужно устроить так, чтобы они опирались на стены цокольного этажа.
Вариант с колонной и балкой скорее всего будет нежиснеспособным, хотя на картинках не очень видны размеры, чтобы определить пролеты этой балки.
Вариант с несущей стеной на плитах перекрытия - это против здравого смысла, но если расчетом обосновать это безобразие - ради Бога (хотя я думаю, что обосновать будет трудно).
Нитонисе вне форума
Непрочитано 13.08.2014, 16:31
bernata
здесь могла быть ваша реклама
В вашем случае если отбросить вероятность просадки/пучения грунтов, не брать в расчёт неизвестное качество бетона и армирования в цоколе, иключить сейсмику и мерзлоту, принять плотность пеноблока >600 кг/м3 - можно смело перекрыть второй этаж теми же пустотками по монолитному поясу с той-же раскладкой) и сделать 2 этажа + мансарда (чердак).
bernata вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.08.2014, 16:44
Vladjn
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Гениально.
Это делалось под плиты длиной 6м, а оставшуюся часть закрывали более короткими плитами
общая длина дома 11 метров, между передней и средней - 6м, между средней и задней 4м.
Вот кто бы помог рассчитать получаемую нагрузку на эту плиту
Сообщение от bernata Посмотреть сообщение
Не пеноблок, а газобетон, почему их все путают??? Разные свойства и технологии производства. Плотность газобетонных блоков будет D500
Подушка фундамента находится на глубине 1,7 м. что ниже глубины промерзания. Грунт - твердая глина.
Последний раз редактировалось Vladjn, 13.08.2014 в 16:50.
Vladjn вне форума
Непрочитано 13.08.2014, 16:56
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Разные свойства
Это какие свойства у них разные?
И то и то ячеистый бетон.
Вам в раздел Поиск исполнителей
G-E-K вне форума
Непрочитано 13.08.2014, 17:36
Нитонисе
Очень приблизительный расчет, чтобы показать несостоятельность этого варианта.
Расчетная полезная нагрузка на мансардном этаже 200 кг/м2. Грузовая площадь на эту центральную несущую стену - 3.5 метра. Итого погонная нагрузка на стену 3.5*200=700 кг/мп. Сама стена допустим толщиной 200 мм, высотой 2.5 м с объемным весом кладки 800 кг/м3. Погонная нагрузка от стены - 0.2*2.5*0.8*1.1=440 кг/мп. Штукатурка стены с двух сторон по 20 мм - 0.04*2.5*1800*1.3=234 кг/мп.
ИТОГО: 700+440+234=1374 кг/мп.
Предположим что стена стоит на стыке плит и распределяет нагрузку поровну. Значит на одну плиту приходится 1374/2=687 кг/мп. Такая нагрузка вызывает в плите длиной 6 м момент 3.09 тм. Эквивалентная равномерно распределенная нагрузка, которая бы вызывала такой же момент для плиты шириной 1.2 метра составит 572 кг/м2. Таким образом ваша плита должна нести:
572 кг/м2 (учтены далеко не все нагрузки, например собственный вес перекрытия)
200 кг/м2 полезной
100 кг/м2 конструкции пола.
ИТОГО - 872 кг/м2, а скорее всего нагрузки будет больше. Какая марка пустоток у вас по несущей способности?
Нитонисе вне форума
Непрочитано 13.08.2014, 17:50
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Несущую стену даже рассматривать не нужно, это заведомо плохое решение.
Либо, неразрезная балка с колонной вдоль здания, либо 8ми метровые балки поперек...
И я бы делал эти балки металлическими, а не ЖБ.
G-E-K вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.08.2014, 17:53
Vladjn
К сожалению на этот вопрос ответа нет, плиты лежали несколько лет и на них нет маркировок.
Всеже я думаю надо чтото думать с балкой. Мне подсказывают что балку можно заменить двутавром, только вот нужен расчет его размеров.
Vladjn вне форума
Непрочитано 13.08.2014, 18:01
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Это элементарно и будет стоить копейки, пройдите по моей ссылке выше...
G-E-K вне форума
Непрочитано 13.08.2014, 18:15
Нитонисе
Ячеистый бетон не любит больших сосредоточенных нагрузок, он от них трескается, потому что хрупкий, а у вас получится что вот этот двутавр будет лежать на стене и опорная реакция у него будет весьма значительная. Кроме того сам двутавр может быть довольно мощный. При этом он плохо сопротивляется потери устойчивости из плоскости - "убегает" из-под нагрузки в сторону. На мой взгляд этот вариант неудачный. Лучше всего пересмотреть архитектурные решения полностью, с тем чтобы внутренняя несущая стена совпадала со стеной цокольного этажа. Я понимаю, что вроде как архитектура уже продумана, вы к ней привыкли и очень не хочется что-то менять, но если этого не сделать - придется выдумывать какие-то оригинальные конструкторские решения.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 13.08.2014, 18:51
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Двутавр на стену опереть через подушки и предусмотреть его закрепление из плоскости второстепенными балками, делов то
Я так понял цоколь уже возведен "Был построен цокольный этаж под дом из газобетона."
G-E-K вне форума
Непрочитано 13.08.2014, 18:56
Нитонисе
Сообщение от G-E-K Посмотреть сообщение
Что делать - понятно. Я о том, что эти конструктивные мероприятия не потому что они нужны, а от безысходности. Что с промерзанием в зоне опорной подушки двутавра? Не придется ли делать выше потолки из-за раскрепления двутавра и т.д. и т.п.... разные мелкие вопросы, которых можно и нужно избегать радикально.
Я о переработке надземной архитектуры.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 13.08.2014, 19:05
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
А, ну если подходить с такой позиции, то согласен конечно.
G-E-K вне форума
Непрочитано 13.08.2014, 20:24
иваниваныч
Оптимальное решение, на мой взгляд, - отказ от деревянных балок и перекрытие плитами первого этажа. С такой же раскладкой, как и цоколь. По цене, кстати, примерно на то же и выйдет (с плитами, может, отделка дороже будет, а может, и нет). Звукоизоляция будет лучше. А по плитам уже любую стропилку ставить. В вопросах планировки найти компромисс можно всегда (с тем или иным приближением к идеалу) - где-то проём в несущей стене увеличить, где-то монолитную перемычку залить.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.08.2014, 09:24
Vladjn
Тут уж понятное дело что под него придется делать армопояса в стене где он будет опираться
Деревянные балки, которые будут лежать на нем, закрепить и со стенами и с двутавром, и за счет них он уже ни куда не убежит.
Даже при всем желании в этом плане ничего в голову не приходит... Повернуть крышу на 90г?
Подушки - стандартный утепленный армопояс в газобетонной стене, как над всеми проемами и по верху. Высота потолков... ну чтож, придется смирится...
Я с Вами согласен, но пойду на это только в самой безвыходной ситуации... Дело в том что подъезд к дому очень затруднителен. Кран может работать только с дороги перед домом. Достает только большой КАТО, он есть один в нашей местности и чтобы перекрыть цоколь мне нужно было приложить ОЧЕНЬ большие усилия все это организовать. Да и с плитами не все так просто...
----- добавлено через ~27 мин. -----
Звонил в фирму по металлопрокату, двутавров у них нет и не бывает. Есть швеллера:
У18, У20, П20, П22, П24, П27 все 12 метровые
Если взять швеллера 2 штуки и их сварить?
Vladjn вне форума
Непрочитано 14.08.2014, 11:48
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Без проблем...
G-E-K вне форума
Непрочитано 14.08.2014, 12:20
Пара монтажных лебедок и плиты можно вообще без крана затолкать
Собственно так оно у меня и вышло - две дальние плиты кран не смог закинуть - слишком далеко и тяжело. Ниче, все легло на место.
Изображения
Тип файла: jpg Фото0450.jpg (120.5 Кб, 1587 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 14.08.2014, 15:02
Vladjn
Спасибо за совет, учту, но всеже плиты на верх - это для меня в самом крайнем случае. Я надеюсь получится все решить швеллерами.
Vladjn вне форума
Непрочитано 14.08.2014, 20:53
иваниваныч
А монолит ? Пролёты вполне позволяют.
Автор темы   Непрочитано 15.08.2014, 09:31
Vladjn
Слишком трудоемкая работа. Прикидывал по деньгам когда планировал закрывать цоколь - дорого выходит
Vladjn вне форума
опирание пустотных плит на стены с проемами ваалич Конструкции зданий и сооружений 9 22.03.2011 12:52
опирание несущей стены на перекрытие Danyi Конструкции зданий и сооружений 8 29.12.2009 19:49
Опирание трехслойной стены на фундамент zloe Основания и фундаменты 25 22.11.2009 21:08
опирание стропил с учетом осадки стены из бруса. D_mitry Конструкции зданий и сооружений 3 27.06.2009 20:47
опирание несущей стены vores8 Конструкции зданий и сооружений 46 26.12.2007 23:13
