Помогите найти ошибку в программе
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Помогите найти ошибку в программе
Непрочитано 21.08.2014, 11:30 #1
AndryGrey
Здравствуйте! Я озадачился написать программу на lisp, которая по ввведенным с консоли значениям создавала слои. Вводимые значения: ndb - корень названия слоя; num - номер; nid - постфикс (окончание) в названии.
При введенных значениях ndb - "PDB"; num - 4; nid - "M" программа должна создать четыре слоя - "PDB-1M";"PDB-2M"; "PDB-3M" и "PDB-4M". Я написал програму, но она почему-то создает только один слой -"PDB-4M". Подскажите пожалуйста где у меня ошибка.
[Выделить все]
 (defun ID ()
(initget 7)
(setq ndb (getstring "\n Введите название слоя <PDB>: "))
(setq num (getint "\n Введите количество групп <1>: "))
(setq nid (getstring "\n Введите индекс <M>: "))
(defun MLAYER (ndb1 num1 nid1 / layername)
(setq layername(strcat ndb1 "-" (itoa num1) nid1))
   (entmake
        (list
          '(0 . "LAYER")
          '(100 . "AcDbSymbolTableRecord")
          '(100 . "AcDbLayerTableRecord")
          (cons 2 layername)
          '(70 . 0)
          (cons 62 num1)
          '(6 . "CONTINUOUS")
(defun c:MLAYER ()
 (setq i 0)
 (ID)
   (while (< i num)
      (MLAYER ndb num nid)
      (setq i (+ i 1))
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 21.08.2014 в 11:49.
Непрочитано 21.08.2014, 11:51
Советую поставить точку остановки в c:mlayer (например, после выполнения функции (id)) и пошагово пройтись, проверяя значения переменных.
----- добавлено через 42 сек. -----
Подсказка: почему (mlayer ndb num nid) а не (mlayer ndb i nid) ?
Автор темы   Непрочитано 21.08.2014, 12:35
AndryGrey
Спасибо!
Я тут немного протупил!
AndryGrey вне форума
В плите перекрытия очень большие напряжения, помогите найти ошибку Olto SCAD 8 22.05.2014 22:09
Помогите найти ошибку Scad Toxel SCAD 12 14.04.2010 15:30
