Испытания бетона на сжатие и растяжение (ломалка бетона от Mr.White)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Испытания бетона на сжатие и растяжение (ломалка бетона от Mr.White)
Непрочитано 21.08.2014, 14:23 6 | #1
MrWhite
Нахабино
Навеяно поднятой темой по верификации материалов на примере испытаний кубиков, призм и цилиндров на сжатие..
Вообщем решил систематизировать сие действие.
К теме приложен архив. Его распаковать в отдельную папку и запустить Ansys с соответствующей рабочей директорией. В командной строке вбить TC или /INPUT,TC.MAC
Далее должно запуститься диалоговое окно в нем и работать. Скриншоты диалоговых окон прилагаются.
Версии Ansys:
Должно работать в версиях Ansys 12.*, 13.*, 14.* и 15.*. В более ранних версиях проверять на работоспособность не имею возможности и не буду.
Реализовано:
Испытания бетонных образцов (кубиков, призм и цилиндров) любых размеров на сжатие и растяжение.
Модели материалов: TB,CONC, TB,DP, TB,MPLAN, TB,KINH и TB,CAST
Подбор параметров материалов: TB,CONC
Планируется:
Дополнение интерфейса, в т.ч. и по работе с графиком.
Дополнительная вкладка с расширенным возможностями, такими как сравнение моделей материалов.
Добавление обжимающей нагрузки в виде давления.
Замечания, предложения и информация об ошибках приветствуются.
P.S. Если кому-то не интересна тема испытаний, но интересны принципы работы с диалоговыми окнами на tk/tcl - тоже рекомендую глянуть. Я не профессиональный программист, поэтому код у меня емкий, но простой.
Тип файла: rar TestConc (04.09.2014).rar (20.2 Кб, 499 просмотров)
Последний раз редактировалось MrWhite, 04.09.2014 в 21:23.
Непрочитано 21.08.2014, 14:34
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Сообщение от MrWhite Посмотреть сообщение
Вы не могли бы поподробнее рассказать, зачем нужен этот модуль?
Кочетков Андрей вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.08.2014, 14:46
MrWhite
Нахабино
Самостоятельная верификация бетона в ПК Ansys для применения при моделировании бетонных и ж/б конструкций и сооружений. В том числе и с автоматическим подбором параметров материала.
Возможно - испытания и верификация образцов скальных пород для использования при моделировании основания.
MrWhite вне форума
Непрочитано 21.08.2014, 15:51
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Для меня интересна тема разрушающего и неразрушающего испытаний бетона.
В данном случае я не понимаю, что значит верификация бетона и что значит подбор параметров материала?
Как это применять на практике?
Скажем, для определения прочности бетона можно давить кубики, цилиндры на прессе.
А в чем суть вашего модуля, не совсем понятно.
Прошу воспринимать мои сообщения, как реальный интерес, а не как претензию и т.п.
Автор темы   Непрочитано 21.08.2014, 15:58
MrWhite
Нахабино
Андрей, Вы моделировали бетонные или железобетонные узлы, конструкции или сооружения в расчетных комплексах? И если моделировали то в каких и как?
Я просто должен понять с какого места мне нужно объяснять.
MrWhite вне форума
Непрочитано 21.08.2014, 17:19
frostyfrost
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
Кочетков Андрей, проблема в том, что испытывая в прессе кубики и т.п. вы получаете определенную несущую способность. Однако прежде чем доверять модели бетона, вы должны ее проверить. Т.е. смоделировав, к примеру, подобные испытания. На выходе у Вас при одинаковых входных параметрах с определенными отклонениями (плюс-минус) должны получиться зависимости между призменной, кубической и цилиндрической прочностями. К тому же изначально авторы не стараются написать какой вид прочности они закладывают в свои модели. Поняв, какую прочность заложили авторы, вы дальше сможете подставить в модель правильные параметры. Так же на этих моделях производится проверка корректности трещинообразования. Если у вас есть опыт и данные, то вы должны их же получить и смоделировав его.
К вопросу зачем это надо. Моделируя отдельные узлы конструкций Вы должны быть уверенные, что модель отработаете данный узел. К примеру, если модель даст одинаковую несущую способность для кубика и призмы, то ее в помойку сразу.
В дополнение прилагаю испытания, которые дают данные по бетонам для ЕС2.
Название: 2014-08-21 17-17-57.png
frostyfrost вне форума
Непрочитано 21.08.2014, 18:35
miko2009
Инженер-конструктор
как в узле проверить призменную или кубиковую прочность ? не вырезанием же геометрии ....
miko2009 вне форума
Непрочитано 21.08.2014, 21:54
ETCartman
смысл данной задачи - одна из верификаций конкретной модели (таких примеров с известными из опытов обобщенными данными можно придумать много).
Практически все эмпирические зависимости при испытаниях известны - даже соотношение между Rbt и Rb для определенного образца.
Было бы интересно с помощью МКЭ и какой то правдоподобной модели придумать прибор для экспресс теста бетона. Хотя все такие приборы давно придуманы без МКЭ
(вырыв, скол).
ETCartman вне форума
Непрочитано 22.08.2014, 23:00
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Спасибо за объяснения! Теперь понятно.
Для меня эта задача не актуальна, т.к. мои потребности связаны именно с натурными характеристиками материала.
Непрочитано 23.08.2014, 00:43
retal
ОКБиЭП
Казань
Интересно было бы сравнить результаты по tb,conc и мрlan.
все намного проще... как E=mc^2.
retal вне форума
Непрочитано 23.08.2014, 14:31
frostyfrost
retal, если параметры будут хорошо подобраны, то оригинальная версия Microplane очень хорошо выглядит (при условии, что будет потрачено достаточно времени для подбора коэффициентов по результатам испытаний и оптимизации. Видел ряд работ, где параметры подбираются на автомате на базе разработанного софта на нейросетях), но с тем, что в ANSYS сделано не разбирался еще.
Автор темы   Непрочитано 04.09.2014, 20:14
5 | #12
MrWhite
Нахабино
Такс.. добрался я наконец - обновил приложение. Новая версия лежит в первом посте.
Добавлено:
1) Материалы Microplane, DP, Cast-Iron
2) Возможность моделирования граничных условий с трением.
3) Варианты симметрии или ее отсутствия
4) Тестирование сразу трех образцов (куб, призма, цилиндр)
5) Лог испытания
Ну и чуть позже приведу сравнения материалов с моими выводами.
Начну с TB,CONC + SOLID65
Итак для начала, подбираем параметры TB,CONC для призмы:
ID:	134720 Нажмите на изображение для увеличения
Полученные настройки для бетона В20:
Как видно Ft и Fc бетона нужно серьезно корректировать.
Испытания 3-х образцов на одном графике:
Куб(черный график), призма(синий график) и цилиндр(зеленый график).
Rbn(куб)=16,84 МПа
Rbn(призма) = 15,01 МПа
Rbn(цилиндр) = 14,47 МПа
Ну и выводы:
1) Материал ведет себя как абсолютно хрупкий, что не совсем хорошо, потому что бетон в сжатой области должен себя вести как материал с условным пределом текучести. Для растяжения поведение материала - идеально.
2) Материал не сильно чувствителен к точности и шагу. При этом достаточно хорошо сходится, особенно приятно что он уверенно сходится даже после разрушения и на сжатие и на растяжение. Это большой плюс, для моделирования железобетона.
3) Начальный модуль деформации (по СНиП) лучше не применять, ориентироваться лучше на модуль упругости который получается при выборе материала TB,KINH или TB,CAST.
4) Материал можно с использовать при моделирование конструкций с малым процентом армирования (например ГТС) или с любым процентом армирования при динамических нагрузках (там поведение бетона по Бирбраеру чисто хрупкое).
5) При моделировании сильно армированных конструкций материал будет лажать при деформациям, что может изрядно сказаться на перераспределении усилий в сложных конструкциях.
6) Если поставить модуль Пуассона = 0, то при растяжении и сжатии Ft и Fc будут четко равны Rbn и Rbtn Что как бы подтверждает теоретические основы материала.
P.S. Еще раз обновил архив, спасибо derik'у . Была косячок, который мог приводить к ошибке при загрузке диалогового окна.
Последний раз редактировалось MrWhite, 04.09.2014 в 21:29.
MrWhite вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.09.2014, 21:47
6 | #13
MrWhite
Нахабино
Модель материала microplane:
TB,MPLAN + SOLID185
Параметры TB,MPLAN:
ID:	134727 Нажмите на изображение для увеличения
Испытания на растяжение и сжатие:
Автоматический подбор параметров не сделан, ниже объясню почему.
Выводы по материалу:
1) Материал не починили . Проверял на версии 15.0. Работает только с количеством элементов 1..3 штуки(!). Наиболее уверено с 2-мя элементами.
2) Поведение материала то что доктор прописал - материал с условным пределом текучести.
3) Неплохо настраивается ниспадающая ветвь. Параметр (у меня не подписан ) 0,99 означает глубину падения, т.е. 0 это будет горизонтальная ветка (как у DP), 1.0 - полный уход в 0 напряжений при разрушении. Параметр, который у меня равен 8000 настраивает крутизну падения ветви, 0 - горизонтальна, чем больше тем круче падает, но и хуже сходится.
4) Абсолютно нет никаких настроек кривизны восходящий ветви, хызы почему они не сделали .
5) Все параметры взаимосвязаны, т.е. подбирать можно, но парится ради неработающего материала я не буду. Заработает - сделаем.
6) Вообще когда(если) материал доделают, вроде бы все неплохо. Проверить конечно нужно еще несколько моментов, но в любом случае вполне будет, как альтернатива.
P.S. Спасибо Фролову Дмитрию, за первоначальные настройки материала.
TB,Cast и TB,DP - опишу завтра.
Последний раз редактировалось MrWhite, 04.09.2014 в 22:02.
MrWhite вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.09.2014, 18:57
1 | #14
MrWhite
Нахабино
Продолжим...
Материал Друкер-Прагер:
TB,DP + SOLID45
Настройки и результаты для материала (испытывается призма):
ID:	134762 Нажмите на изображение для увеличения
Параметры материала под бетон не подбирал. Автоматический подбор не сделан - причины в выводах.
Настройки и результаты для материала (то же самое что и выше, но изменен угол дилатации с 0 до 37):
ID:	134764 Нажмите на изображение для увеличения
1) Честно говоря вообще не годится для моделирования бетона (в контексте моделирования железобетона) . Материал идеально-пластичный как для растяжения так и для сжатия. Т.е. для моделирования ж/б нужен материал с физическим наступлением предела прочности и падением напряжений до 0 или близко к ним. Тут этого нет и настроить нельзя.
2) Материал чувствителен к настройкам. Его нельзя считать слишком грубо или точно. В первом случае помимо проскакивания момента начала текучести можете получить ошибки в виде element error formulation. Слишком точно - и решение не сойдется. Ищите истину в пределах 0.5-10% для силы и перемещений.
3) Забавно влияет угол дилатации. Это конечно не его физический смысл, но при достаточно больших его значениях - решение сходится значительно лучше.
Последний раз редактировалось MrWhite, 05.09.2014 в 19:20.
MrWhite вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.09.2014, 19:19
1 | #15
MrWhite
Нахабино
Материал cast Iron:
TB,CAST + SOLID185
ID:	134767 Нажмите на изображение для увеличения
В подборе параметров для материала не нуждается.
Rbn(куб)=15,79 МПа
Rbn(призма) = 15,0 МПа
Rbn(цилиндр) = 14,6 МПа
1) Использовать как материал для моделирования бетона нельзя. Поверхность текучести, насколько я пониманию, не совпадает ни с теоретической и ни с практической для бетона. Это значит что материал будет мазать с пределом прочности при сложном трехосном состоянии. Что и видно по испытаниям куба. Добиться достаточно резкого падения ниспадающей ветви у меня не получилось, а значит и работа за пределом прочности и на растяжение, и на сжатие будет не правильная.
2) Материал достаточно хорошо сходится и не слишком чувствителен к точности.
3) Большим плюсом является возможность работы с элементами типа BEAM. Я пробовал - мне понравилось.
P.S. Все материалы, о которых хотел рассказать - привел. Есть еще EDP, но там та же петрушка, что и для DP поэтому сил своих тратить не буду. Отдельно хочу отметить, что разочаровался в связках материалов. Типо tb,conc + tb,kinh. Гадость это. Вообщем как ни крути буду писать свой материал бетона.
За сим все.
Последний раз редактировалось MrWhite, 05.09.2014 в 19:26.
MrWhite вне форума
Непрочитано 23.09.2014, 11:59
Stanum
Dr
Днепропетровск
Пришла рассылка от "КАДФЕМ Си-Ай-Эс" с приглашением на конфереренцию в Москве. Так вот там в программе мастер классов заявлен следующий пункт:
ANSYS User-Programmable Features. Разработка пользовательской модели материалов на примере модели Microplane»
Если кто посетит, если не в тягость, перескажите, хоть в паре Offtop: (лучше десятков) слов, что там да как.
Stanum вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.01.2016, 02:38
MrWhite
Нахабино
Ого какие интересные материалы добавились в 17 версии. Нужно будет поломать их. Кто-нибудь пробует? Меня впечатлил новый DP - очень интересный во всех отношениях, а вот Мор-Кулон чет разочаровывает. Ну и скальный грунт с трещинами(!!!!) и Cam-Clay, чет они прям балуют
MrWhite вне форума
Непрочитано 30.01.2016, 18:13
derik
Конструякер
Подмосковье
Последний раз редактировалось derik, 30.01.2016 в 21:15.
derik вне форума
Непрочитано 14.03.2016, 23:02
tooleg
инженер
Мr. White, Приветствую. Я прочел Ваши темы, и у меня есть пару вопросов, по бетону. Я моделировал бетонную сваю со стальной арматурой и внешней цилиндрической обечайкой в Workbench 15, все моделировал в 3д, арматура спираль, и вертикальные стержни. Собственно материал бетона я брал из Engeeniring Data линейный, сталь тоже линейная. Элементы Solid186/187. Контакт между арматурой и бетоном bonded. Все посчиталось. Какое Ваше мнение по поводу моделирования бетона , через элементы и св-ва по умолчанию? А если через нелинейный бетон из инжиниринг дейта? Мне нужно примерное поведение конструкции, лавное , чтобы не было расхождения в разы и порядки.
tooleg вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.03.2016, 14:07
MrWhite
Нахабино
Сообщение от tooleg Посмотреть сообщение
Приветствую. Поведение обечайки и арматуры можно анализировать и в линейной постановке. Не думаю, что дойдет до напряжений близких к пределу текучести.
А вот бетон нет. В смысле бетон как часть железобетона моделировать линейно принципиально нельзя. Речь как раз вполне может пойти о разах и порядках.
Нелинейность ж/б в 15 WB нормально задать с помощью Engeeniring Data у Вас не получится.
MrWhite вне форума
Класс прочности бетона на растяжение при изгибе. juri18 Железобетонные конструкции 28 30.07.2016 00:03
Формула прочности бетона на растяжение Ал-й Железобетонные конструкции 5 07.07.2011 12:45
Есть ли связь между прочностью бетона на растяжение при изгибе и диаграммой состояния? Airborne Железобетонные конструкции 12 11.02.2011 11:58
Бетон: взаимосвязь прочностей на сжатие и на растяжение. juri18 Железобетонные конструкции 42 13.02.2008 08:25
