Сопряжение фермы с колонной можно считать шарнирным?
Инженер конструктор
Старый Оскол
Данное сопряжение считается жестким, т.к. при опирании фермы сбоку, создается пара сил вызывающая изгиб верхней части колонны. Однако, если в верхнем узле выполнить овальное отверстие, достаточное для свободного перемещений верхнего пояса, то можно попытаться создать шарнирное опирание. Всё зависит от конструирования данного сопряжения.
Можно. У Вас овальные отверстия на приложенной PDFке. Можно кроме 1.460 посмотреть выпуск серии 2.440 с узлами покрытий. Там ряд вариаций.
КМ, КЖ, инж. IIк Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Нет.
----- добавлено через ~8 мин. ----- А как гарантировать что болты на монтаже станут так что при перемещениях в узле, фасонка не упрется в них? Ну и как гарантировать что при перемещениях эта фасонка не "перепилит" болты (вполне реально, особенно если есть кран)? Может подшипник поставить?)))))))))) Последний раз редактировалось G-E-K, 02.09.2014 в 10:37. |
А теперь, Вы, коллега, будьте любезны, почему нет?
Инженер конструктор Регистрация: 15.05.2011
Старый Оскол
Крана нет. Е. И. Беленя 2006 г. Стр.376 п. 13.2.3 " Для того что бы узел не мог воспринять усилия от опорного момента и обеспечить шарнирность сопряжения , отверстия в фасонке делают на 5-6 мм больше диаметра болта'
СНГ
Мне просто не нравится такая реализация, тяжело выполнить, тяжело проконтролировать... Ну пара сил же ш ![]() |
Ни в коем случае не спорю - бывает пара сил. Но в случае ТС из-за овальных отверстий крайняя левая панель не будет оттягивать оголовок колонны за собой. Не будет тут пары сил. Это и задумывалось разработчиками серии. После чего я и предложил 2.440. Вот загляните, пожалуйста, туда. Там варианты решения узла этого, который обеспечивает необходимым образом усилия и деформативность каркаса.
Есть у Вас вариант как реализовать?
Нежелательно. Опять же в типовых сериях есть изменение сечения по длине ВП СФ, но он всё равно есть! А почему? А потому что в зависимости от компоновки каркаса он ( этот элемент) нужен для совместной работы всего каркаса или шатра. С учетом компоновки сиситемы связей.
Это меняет дело. Надо учесть.
Свои 5 копеек.... разница
СНГ
Я не знаю что там за компоновка у ТС, но изменяя схему работы каркаса, ТС и так далеко уходит от серии и пересматривать нужно все, в том числе и систему связей.
Старый Оскол
Серия. Каталог технических решнний по сендвич при креплении водосточного желоба подразумевает род собой передача внеузловой нагрузки на крайнюю панель. В учебниках по мк "при передаче внеузловой нагрузки на панель пояс панели дополнительно просчитать на местный изгиб"
СНГ
Можно прогоны крепить в уровне верхнего пояса фермы? | student-PGS | Металлические конструкции | 40 | 12.09.2014 11:12 |
Прошу помощи, сопряжение ригеля с колонной, диафрагмой! | Michail | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 27.07.2007 19:54 |
Что можно считать раскреплением сжатого пояса | 200 | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 02.05.2007 12:44 |
Жесткое сопряжение балок с колонной | Artiznov | Конструкции зданий и сооружений | 17 | 29.09.2006 12:48 |
