Не помещается название слоя в окно
Киев
Помидорка Регистрация: 03.02.2012
Получится.
1. Зайти в адаптацию - команда CUI (в русском ACAD - команда НПИ) 2. В панели слева перейти ACAD > RIBBON > PANNELS 3. В списке выбрать Home - Layers и нажать на него, в правой части окна появится панель ленты, где выбрать нужный элемент (в нашем случае это панелька с именем слоя) и ниже изменить параметр Maximum Width Кажется, по умолчанию он равен 208 - меняем где-нибудь на 350, и панелька становится длиннее. Жмем кнопку Apply (Применить), и ОК - смотрим, как в окне она выглядит. Возможно, придется "поиграться" со значением параметра, чтобы добиться нужного значения.
Боишься - не делай. Делаешь - не бойся. Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 15.09.2014 в 16:36. |
Тыкал в этом же меню... Видимо, недоконца.
Time and time again I witness a birth of a new-born star. I climb the highest mountain To find the essence of a new era... |
CAD Регистрация: 28.08.2003
Киев
У меня тоже не с первого раза получилось, видно файл адаптации Автокад 2014(рус) глючил...
По теории майский жук летать не может. Но он этого не знает. И летает... |
в общем грешу я какие-то надстройки (их есть у меня). После получаса игры с интерфейсом так и не получилось добиться от AutoCAD 2013 помещения названия слоя...
AutoCAD 2014 Mechanical справился с задачей в 3 клика...
Почему не проходит теплорасчет? | Suom | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 10.08.2011 17:22 |
Слои в автокаде. при добавлении нового слоя не могу изменить имя и свойства слоя | oleole | AutoCAD | 6 | 02.11.2010 23:28 |
Прописывание буквы "б" в название слоя | FRAER | AutoCAD | 11 | 15.01.2010 23:22 |
Название слоя в Autocad 2006 | Добрый вечер | AutoCAD | 4 | 25.01.2007 14:14 |
