AutoCAD NET API Vector3d.GetNormal()
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > AutoCAD NET API Vector3d.GetNormal()
Непрочитано 18.09.2014, 12:27 #1
trir
У меня два вопроса, но я думаю они связанны
1. Как определить положение startAngle для Arc созданой методом:
Public Sub New(center As Autodesk.AutoCAD.Geometry.Point3d, normal As Autodesk.AutoCAD.Geometry.Vector3d, radius As Double, startAngle As Double, endAngle As Double)
2. По какому принципу получается нормаль методом Vector3d.GetNormal()
----- добавлено через ~2 ч. -----
nArc.StartPoint
но это после... а вот как до?
Непрочитано 19.09.2014, 00:25
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Я тебе подготовил уже два ответа:
Как определить положение StartPoint для Arc?
Как работает алгоритм Vector3d.GetPerpendicularVector?
Встречный вопрос. А зачем тебе понадобился этот принцип?
nArc.StartPoint
Это я не понял. Переведи. Но в той теме, где я уже ответил.
Александр Ривилис вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.09.2014, 07:33
trir
Пока жду подтверждение регистрации...
[Выделить все]
            Dim V1, V2 As Vector3d
            V1 = nP - centrP
            V2 = nVP2.GetPerpendicularVector
            Dim dAngl As Double = V1.GetAngleTo(V2)
            Dim nArc As New Arc(centrP, nVP2, wSegm.radius, dAngl, dAngl + wSegm.beta)
где dAngl - угол между nP и nArc.StartAngle
trir вне форума
Непрочитано 19.09.2014, 09:52
zamtmn
КИПиА
Tyumen
Arbitrary Axis Algorithm - http://www.autodesk.com/techpubs/aut...thm_dxf_ab.htm в автокаде так восстанавливаются оси 0x и 0y системы координат объекта по нормали
zamtmn вне форума
Непрочитано 19.09.2014, 13:25
Александр Ривилис
Киев
Сообщение от zamtmn Посмотреть сообщение
Именно этот код я и показал.
Непрочитано 19.09.2014, 14:31
zamtmn
КИПиА
Tyumen
Код кодом, но ссылка на документацию никогда не помешает))
zamtmn вне форума
Непрочитано 25.01.2018, 16:11
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Отправить сообщение для Do$ с помощью Skype™
На всякий случай уточню, что этот метод - для получения единичного вектора (сонаправленного вектора длиной 1 ед.чертежа), а не нормали (перпендикуляра). Название метода сбивает с толку. Просто гугл по запросу "autocad net vector3d getnormal" одной из первых находит эту тему, а обсуждается здесь, по сути, другой метод.
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый. (The Mechanic)
Do$ вне форума
Непрочитано 25.01.2018, 16:14
1 | #8
Александр Ривилис
Киев
Сообщение от Do$ Посмотреть сообщение
Этот процесс называется нормализация вектора. Отсюда и такое название.
Непрочитано 25.01.2018, 16:39
Do$
Даже с учётом этого, считаю, что название метода крайне неудачное. GetNormal однозначно ассоциируется с получением перпендикуляра. Стоило назвать тогда как-то так: Vector3d.Normalize или Vector3d.GetNormalized...
Do$ вне форума
Непрочитано 06.03.2018, 13:51
Do$
Сообщение от Александр Ривилис Посмотреть сообщение
Сейчас поймал себя на том, что теперь я набираю название метода как "Normalize". Несколько секунд недоумеваю: почему IntelliSence не подставляет его, а вставляет какой-то непонятный GetNormal?? А потом приходит понимание
Do$ вне форума
Как правильно подгрузить тяжелый растр? mixey AutoCAD 6 01.08.2014 19:59
Интеграция Autodesk СПДС в AutoCAD 2012 bolotov Прочее. Программное обеспечение 24 07.01.2013 20:22
Превратить AutoCAD Map 3D в обычный AutoCAD (по панелям) gizmo_zx Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 24.08.2011 11:25
AutoCAD 2009/2010 в ряде вопросов серьёзно курят перед AutoCAD 2007/2008 hwd Баги и пожелания в Autodesk 30 10.11.2010 12:56
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
