Усилие в поясе изгибаемой балки (сопромат меня обманывает)
Специально брал не W, а именно 2I/h, где h - расстояние между ц.т.
Подправил вложения, теперь без этой опечатки. Лучше сильно не стало)) Последний раз редактировалось s7onoff, 25.09.2014 в 20:49. |
- первая формула верна для идеального двутавра. Посему при вычислении момента инерции сечения Вы не должны учитывать собственный момент инерции полки.
eilukha, эврика! Конечно, да, только произведение площади на квадрат h/2. Он же и вылезает в конечной формуле. Спасибо.
А теперь общеобразовательный вопрос: Если брать настоящее напряжение в полке и умножать его на площадь полки (с учетом полноценной жесткости двутавра), по сравнению с этой первой формулой я усилие получаю на 15-25% ниже (в зависимости от жесткости стенки). Насколько правомерно будет использовать это усилие в реальных расчетах? Понятно, что не в запас, но ведь сильно ближе к реальной работе.. |
Offtop: - на бумаге размышлять значительно удобнее, особенно с карандашом и стёркой
![]() Последний раз редактировалось eilukha, 25.09.2014 в 21:40. |
А может не состыковка происходит из-за того что в формуле (1) , во первых у нас M/2/H и эта высота будет не в центре сечения полки, а на расстоянии Hf/3 от верха полки
----- добавлено через ~26 мин. ----- Поторопился , там не Hf/3 , а центр тяжести эпюры.... Последний раз редактировалось EOst, 26.09.2014 в 06:40. |
EOst, объяснение дано Илюхой выше. Я при вычислении момента инерции полок учитывал t*b^3/12+a^2*A (где t*b - стороны прямоугольника, a - расстояние от ц.т. прямоугольника до точки, относительно которой вычисляем момент инерции, A - площадь прямоугольника), то есть учитывал реальные размеры полок с учетом их собственного момента инерции относительно собственного ц.т.
А в формуле M/h+N/2 мы опускаем этот момент и делаем вид, что вся масса полки сосредоточена в точке на h/2 от ц.т. двутавра. А у точки t=b=0, а значит и собственного момента инерции нет, только некая "масса", она же условная площадь, сжатая в точку. Поэтому нужно учитывать только A*(h/2)^2. В этом случае всё отлично сходится. |
Воскресе |
- коль дружите с математикой, можете вывести (аналитическую) зависимость отношения усилий по точной и приближенной формуле. Лучше это сделать в некоторых относительных величинах (например, в виде гибкости стенки). ПолУчите характер зависимости, подставьте туда некоторые близкие к реальности значения и оценить погрешность в общем виде.
Ильнур, а чем он нам поможет? Фланцы, например, он считать не умеет. Комета мне тоже не понравилась в этом плане. Взял руководство по фланцам, пишу в экселе свою табличку с блэкджеком и все такое. Шов прикрепления двутавра к фланцу - вещь такая, которую хочется считать с наименьшим количеством упрощений и допущений. А руководство бородатых годов предлагает, например, считать усилие в поясе как M/h+N/A.
Наиболее точно и быстро рассчитать балку без нахождения усилия в полке
![]() Задача Цитата:
![]() Если для приварки фланца - вполне годится М/h+N/2, все равно шов не назначишь мм в мм.
Воскресе |
Ильнур, ну когда по одной формуле получаю 0.997 по металлу шва, а по другой - 0,676, я хотя бы в этом шве немножко уверен))
----- добавлено через ~2 мин. ----- Offtop: Бахил, я итак на работу пешком хожу, а через неделю в отпуск. Нет уж, сегодняшний вечер намекает на то, что еще листок-другой с узелками я из себя выжму)) |
Последний раз редактировалось faysst, 05.05.2023 в 10:08. |
Велосипед. Почему аллюминевая рама дороже стальной | Скалолазка | Разное | 237 | 12.08.2020 23:23 |
Как определить усилие необходимое для перемещения фундаментной балки | FRAER | Основания и фундаменты | 13 | 26.12.2011 14:20 |
