AutoLisp изменение текста на чертеже
Проектировщик
Камышин
(vlax-dump-object "VLA-OBJECT" T)
выведет в консоль все свойства и методы объекта. (вместо "VLA-OBJECT" в данном случае tekst). (RO) - свойство только для чтения чтение свойства (к примеру узнать слой объекта мтекст) (vla-get-layer tekst) вернет название слоя "0" к примеру таким образом чтение свойств - (VLA-GET-*СВОЙСТВО* *VLA-OBJECT*) изменение свойств (vla-put-layer tekst "newlay") перенесет объект на слой "newlay" (если он конечно же уже создан) методы vla-*метод* к примеру узнать точку мин и макс обрамляющей рамки объекта (vla-getboundingbox tekst 'pmin 'pmax) а луше всего скачай либо приобрети книгу или книги Полещука Н.Н. там все это описано.
Знание лисп: со справочником Н. Полещука Последний раз редактировалось nolte, 12.10.2014 в 11:12. |
Редактирование однострочного текста на чертеже | Nick Fur | AutoCAD | 12 | 10.03.2012 08:10 |
Изменение ширины текста многострочного атрибута | Алексий31 | AutoCAD | 4 | 21.07.2011 14:00 |
Изменение слоя примитивов Autocad из autolisp | Anja_smol | LISP | 3 | 20.11.2009 17:04 |
Изменение формы стрелки в чертеже Inventor 10 | uorlov | Прочее ПО от Autodesk | 3 | 20.06.2007 11:08 |
Изменение блока в чертеже вместе с аттрибутами. | Mikhail | AutoCAD | 4 | 15.10.2003 01:53 |
