Принципы анализа РСУ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Принципы анализа РСУ
Непрочитано 13.10.2014, 05:53 #1
Alexandr_27
Возникла необходимость выбрать M, N, Q для отдельностоящих фундаментов. У меня есть результаты расчёта SCAD-а (в экселе в таблицах).
Какие принципы выборки? На мой взгляд, если я просто выберу наиболее большие значения М, N и Q - это будет неверно, т.к. в таких максимальных значениях в одной комбиации они не встретятся. Как тогда поступать?
Непрочитано 13.10.2014, 08:47
drumbasser
Напишите в Excel красивую формулу формата M/W+-N/A+-Q*h и получите максимальное давление по подошве, а затем из них выбираете максимальное. Конечно это не идеальный вариант, но по крайней мере ориентир. Более подробно объяснять не буду , еду в метро, пишу с телефона)
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me
drumbasser вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.10.2014, 10:02
Alexandr_27
Сообщение от drumbasser Посмотреть сообщение
То есть, как бы привязываясь к какому-то определенному типу фундамента... Кроме того, надо определиться с габаритами. Универсальных решений тут не бывает, я правильно понимаю?
Последний раз редактировалось Alexandr_27, 13.10.2014 в 10:27.
Alexandr_27 вне форума
Непрочитано 13.10.2014, 10:20
eilukha
Сообщение от Alexandr_27 Посмотреть сообщение
- проявление этой "неверности" зависит от типа конструкции, обычно такое допущение почти не влияет на размеры фундамента.
То есть, как бы привязываясь к какому-то определенному типу фундамента... (...) правильно понимаю?
- так, но из-за линейной зависимости между усилиями и напряжениями под подошвой, а так же из-за дискретности нагрузки (либо есть, либо нет) привязка к конкретным размерам практически не влияет на выбор РСУ.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.10.2014, 10:53
Alexandr_27
То есть вы по своему опыту судите, что можно спокойно брать (в обычном случае) максимумы?
Непрочитано 13.10.2014, 11:17
eilukha
- да.
eilukha вне форума
Непрочитано 13.10.2014, 11:24
drumbasser
Я описал случай для столбчатого фундамента. Например для свайного комбинация будет иная, но смысл примерно тот же. Вы правильно поняли что универсального метода нет. По той формуле что привел да, вам нужны габариты, при этом вы сможете варьировать их для обеспечения необходимого расчетного сопротивления под подошвой.
Непрочитано 13.10.2014, 11:28
eilukha
M/W+-N/A+-Q*h/W
- критерий максимального напряжения под стороной, лишь один из многих...
eilukha вне форума
Непрочитано 13.10.2014, 11:39
drumbasser
M/W+-N/A+-Q*h/W
да, извиняюсь, не дописал) насчет одного из многих критериев согласен, но главное дать пищу для ума, я думаю я это сделал. Например для свайных ростверков формула будет другая.
Последний раз редактировалось drumbasser, 13.10.2014 в 11:45.
Непрочитано 13.10.2014, 12:33
v.psk
Псков
Тоже думаю - не стоит осложнять задачу. MAX по каждому из M, Q, N. Можно MAX2, MAX3.
Расчет для каждого фундамента по заданному алгоритму несложно получить в *.xlsm.
v.psk вне форума
Непрочитано 13.10.2014, 19:28
GIP
РФ
просчитывать фундамент....
критериев при выборе РСУ порядка 17 штук, их видно на картинке
как правило некоторые критерии дают одно и тоже РСУ, но бывало,
попадались РСУ, где выборка давала 10-13 наихудших РСУ
для свайного и отдельно стоящего РСУ будут одинаковые, несмотря на то, что формулы расчета разные работа ростверка и фундамента одинаковая - передача нагрузки на основание естественное или искусственное - свайное
составлять свое РСУ, дергая МАХ и МIN нагрузки из разных РСУ тоже не дело.....фундамент с запасом получиться....ну и дергать уметь надо...
похожая тема - http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=77933
Последний раз редактировалось GIP, 21.10.2014 в 19:58.
GIP вне форума
Непрочитано 13.10.2014, 20:17
Бахил
Вот сколько СКАД выдал сочетаний на столько и считай.
Бахил вне форума
Непрочитано 13.10.2014, 23:22
eilukha
Как реализовать автоматическое составление РСУ по имеющимся логическим связям между загружениями и по выбранному критерию? В икселе или маткаде, например. Интересна технологическая/математическая сторона вопроса. Про принцип суперпозиции знаю. Непонятно именно как реализуются различные логические связи между временными загружениями.
eilukha вне форума
Непрочитано 14.10.2014, 09:27
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
В.Н. Гордеев и др. Нагрузки и воздействия на здания и сооружения. Справочное пособие
http://dwg.ru/dnl/4183
100k вне форума
Непрочитано 14.10.2014, 10:14
Бахил
Чисто математически - раздел комбинаторика. Конкретно сочетания. В расчётно-теоретическом справочнике есть общие понятия в самом начале.
----- добавлено через 54 сек. -----
Технологически - реурсивный цикл.
Бахил вне форума
Непрочитано 14.10.2014, 12:09
v.psk
Псков
Скад уже все реализовал. Документирование -> РСУ.
v.psk вне форума
Непрочитано 14.10.2014, 14:54
Ayvengo
Электросталь
На основании чего?
Ayvengo вне форума
Непрочитано 14.10.2014, 15:16
100k
С рекурсивным циклом не согласен (интуитивно).
Последний раз редактировалось 100k, 14.10.2014 в 15:29.
100k вне форума
Непрочитано 14.10.2014, 15:18
eilukha
комбинаторика
- вот уж не думаю, что простой перебор комбинаций тут используется...
eilukha вне форума
Непрочитано 14.10.2014, 15:41
v.psk
Псков
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
На основании чего?
а в чем вопрос?
Offtop: Если про процедуру подбора комбинаций для РСУ - так это вопрос к Перельмутеру
v.psk вне форума
Основные принципы глобального анализа и проверки устойчивости сжатых элементов каркасно связего многоэтажного здания Ryntik Металлические конструкции 30 24.10.2013 21:26
Каковы основные принципы и уравнения расчётов на устойчивость МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 06.12.2011 09:05
Перельмутер А.В., Сливкер В.И. Расчетные модели сооружений и возможность их анализа Евгений Д. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 18.11.2010 22:05
Метод анализа кривой изгибающий момент-кривизна whale Конструкции зданий и сооружений 4 15.02.2010 19:35
Как обосновать нецелесообразность проведения радиоскопического анализа стропильных ферм? HEVOD Конструкции зданий и сооружений 65 23.12.2009 20:05
