Что дешевле использовать, монолитные или сборные ж/б элементы при коттеджном строительстве?
Dr Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Dispar, если вы строите далеко от завода жби, то может быть и монолит дешевле, если близко то монолит будет всегда уступать, особенно если сравнивать преднапряженные пустотные плиты с обычным монолитным перекрытием при равных пролетах.
Днепропетровск
slava217, найти растворобетонный узел в ближайшем городе к объекту строительства шансов больше чем найти завод жби, который готов выполнять заказ в том же городе.
Да и организовать растворобетонный узел дешевле чем тянуть немалый груз несколько сот км, хотя опять же все зависит еще и от объемов строительства. |
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
"Всегда ли монолитное строительство дешевле по сравнению со сборным?"
В большинстве случаев монолитное строительство дороже сборного. Спросите у этих учёных мужей, почему массовое строительство в СССР велось сборными элементами, а не монолитное? |
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
Задал вопрос, потому что внутренний крик души подсказывает, что все таки нельзя так категорично утверждать как они, и мой ответ был в принципе правильным. Спасибо за ответы. |
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Типовые проекты помогали резко сокращать сроки строительства при плановой экономике и снижали нагрузки на проектировщиков...А разнообразие тогда не приветствовалось.....Как и излишества в планировке жилья. Кстати, КПД резко снижает затраты на "совковую" отделку |
Вопрос ведь без ответа.
1) Про близость завода уже сказали 2) Зависит от вида конструкции - иногда монолитная специальная конструкция может выйти сильно меньше по массе, а может сильно больше. Плиты, как тут уже говорили, скорее всего сборные будут дешевле - потому что сборные преднапряженные и с дырками, а значит материала на заводе на эту плиту уйдет меньше. 3) Зависит от массовости застройки. К примеру, тащить для коттеджа в какой-нибудь верхнезапопинск для строительства одного коттеджа три плиты не сильно рационально, возможно получится дешевле там же найти РБУшку. А вот если РБУшка там маленькая, а коттеджей строится целый район и всем нужны одинаковые плиты - наштамповать их "оптом" и привезти может быть будет уже дешевле и быстрее. 4) Зависит от архитектуры, блин!) Опять же - если круглых коттеджей строится огромный микрорайон, можно наверняка индивидуальные сборные круглые плиты у завода заказать большим оптом и привезти их на стройку и это может выйти дешевле. Но если дом круглый и один - сборная плита там может поместиться только одна, а остальное - огромный монолитный участок. Тут явно нет смысла заморачиваться с привозом одной плиты. 5) Примерно то же, что в пунктах 3 и 4, но не совсем. Зависит от востребованности конструкции. К примеру, плиты сейчас на всех ЖБЗ лежат обычно, можно заказывать как перекрытия, так и лестничные марши и балконные найти можно. Но вот балки нужного типоразмера или колонны - далеко не всегда, например. В советское время, когда целые микрорайоны застраивались одинаковым сборняком - конструкции под этот сборняк наверняка все окрестные заводы клепали. Сейчас этих конструкций днем с огнем не сыщешь. А изготавливать 5 колонн на заказ, пусть и серийных, заводу не так-то просто, я думаю. Отсюда может тоже вылезти большая цена. А Вы говорите - дешевле, дороже... |
Нужно ли включать в ведомость расхода стали расход стали на сборные элементы? | Nemos18 | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 25.07.2014 11:09 |
