Не работает VBA в AutoCAD 2014
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не работает VBA в AutoCAD 2014
Непрочитано 05.11.2014, 13:31 #1
Tanigai
Здравствуйте!
AutoCAD 2014 установлен на Windows XP SP3, оба 32-разрядные. Также установлен соответствующий VBA Enabler.
При попытке загрузить dvb-файл пишут: "Failed to load VBA project". При попытке создать новый проект пишут: "Failed to create VBA project". При этом запускается Visual Basic for Application v7.1 без возможности открыть и сохранить файл.
Все административные права в наличии.
Спасибо!
С уважением, Сергей.
Непрочитано 05.11.2014, 13:59
AlexCondor
инженер
Попробуй переустановить VBA Enabler. Для установки лучше использовать AutoCAD 2014 VBA Enabler r2. Мне помогло.
AlexCondor вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.11.2014, 08:59
Tanigai
Переустановил. Результат тот же. Похоже, VBA Editor 7.1 криво встает, потому что программы от Microsoft Office продолжают запускать VBA Editor 6.5.
Tanigai вне форума
Непрочитано 21.07.2015, 14:52
voron83
Геодезист
Сергиев Посад
Сообщение от Tanigai Посмотреть сообщение
Такая же проблема. Пока не решил
При запуске приложения пишет
Команда: _-vbarun Неизвестная команда "-VBARUN". Для вызова справки нажмите F1.
Команда: razbivka.dvb!UploadingModule.StartUploadFileCreation Неизвестная команда "DVB!UPLOADINGMODULE.STARTUPLOADFILECREATION". Для вызова справки нажмите F1.
voron83 вне форума
Непрочитано 22.07.2015, 06:59
Домовой
Провинциальный городок
А какой у вас версии офисный пакет? 2013 офис использует 7.1, но его на хр не установить. На 7 с 2013 офисом все работает.
Домовой вне форума
Непрочитано 22.07.2015, 07:30
trir
офис нужен от 2007 и выше
trir вне форума
Непрочитано 22.07.2015, 12:13
AlexCondor
инженер
Кто сказал?
Моя конфигурация: Windows XPsp3 x32 + AutoCAD 2014sp1 + 2014 VBA Enabler + Microsoft Office 2003sp3 - никаких проблем
Непрочитано 22.07.2015, 13:14
voron83
Геодезист
Сергиев Посад
Сообщение от AlexCondor Посмотреть сообщение
Кто сказал?
Моя конфигурация: Windows XPsp3 x32 + AutoCAD 2014sp1 + 2014 VBA Enabler + Microsoft Office 2010 = Не работает VBA
voron83 вне форума
Autocad 2014. Не работает окно свойств. KSI AutoCAD 27 03.06.2018 17:02
AutoCAD 2014 и системная переменная STARTUP hwd Баги и пожелания в Autodesk 15 25.12.2013 15:15
Проблема в объектном отслеживание (AutoCAD 2013-2014) gomer8 Баги и пожелания в Autodesk 0 19.06.2013 12:22
