Как заставить программу на LISP запрашивать время из интернета
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Как заставить программу на LISP запрашивать время из интернета
Непрочитано 11.11.2014, 22:40 #1
granit201z
Проектировщик
Камышин
Суть вопроса следующая. Есть программа на AutoLisp. Исходный код защищен компиляцией. Необходимо сделать ее также ограниченно используемой по времени, скажем до 00:00 31.11.2014. То есть при запуске прога обращается к некоторой переменной и если эта переменная позже чем 00:00 31.11.2014 или интернет не подключен, то прога не срабатывает. Только вот как запихнуть в некоторую переменную текущее время интернета? Возможно ли это сделать средствами AutoLispa? Заранее спасибо.
Непрочитано 11.11.2014, 23:05
gomer
строю, ломаю
Украина
Сообщение от granit201z Посмотреть сообщение
Возможно, не за что!
пс а потом винт с исходниками тютю и... В результате неработающая у сотни юзеров программа...
gomer вне форума
Непрочитано 11.11.2014, 23:24
Дима_
Продуман
Питер
размещай сразу на своем серваке лисп функции и eval'ь их через интернет - когда отключишь - ни один хакер не взломает (если до этого не скопировал).
з.ы. нет своего сервака - можно отпарсить, например, эту страницу или свою стену в вконтакте.
з.з.ы по существу вопроса - если намек еще не понял - интернет дату автолиспом можно получить например отсюда
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2014, 23:26
granit201z
Проектировщик
Камышин
программа не должна быть размещена где-то на сервере, а пользователи пользоваться ею удаленно. У каждого пользователя должна быть своя копия программы, которая работает только до определенного времени, и получающая его текущее значение с сайта http://time.yandex.ru/ например, а после окончания срока так называемой лицензии программы - если хочешь продляй, не хочешь не продляй
Последний раз редактировалось granit201z, 11.11.2014 в 23:39.
granit201z вне форума
Непрочитано 11.11.2014, 23:36
gomer
строю, ломаю
Украина
кажется, бессмысленнен
Кажется бессмысленным стучаться в интернет, если его нет а так смотри системную переменную cdate
gomer вне форума
Непрочитано 12.11.2014, 09:09
Boxa
КЖ; C#
Что-то Вы все с ног на голову поставили. Может проще сервер лицензий сделать?
Отправка ключа и некоторых данных для обработки на сервер, а сервер шлет ответ и по ответу программа или работает или нет. Причем для надежности часть функционала перенести на сервер... и время тут совсем ни причем...
Boxa вне форума
Непрочитано 12.11.2014, 09:41
skkkk
Перевел время на компе - и пользуйся хоть до ишачьей пасхи, наслаждаясь бегущим по венам теплым ощущением превосходства величайшего в мире хакера
skkkk на форуме
Непрочитано 12.11.2014, 09:55
Сергей812
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
Вот это самое разумное.. если продаете за деньги программу, но она не очень распространена (узкопрофессиональная) - сломают ее не сразу)
Сообщение от skkkk Посмотреть сообщение
А заодно перевел время создания у всех файлов чертежей и т.д.) Извратиться можно, но если программа стоит недорого - кто будет этим заниматься.. Хотя наш народ из-за 100баксов потратит в три раза больше на поиски - как обойти. "Ради халявы никаких денег не жалко" (с)
Сергей812 вне форума
Непрочитано 12.11.2014, 10:14
nolte
спринклеры, сантехника
Отправить сообщение для nolte с помощью Skype™
прибавь к этому еще счетчик загрузок лиспа и перевод времени на компе не поможет.
Знание лисп: со справочником Н. Полещука
nolte вне форума
Непрочитано 12.11.2014, 10:19
skkkk
сервер
Так ведь это нужно его сначала заиметь или арендовать, а значит - платить. Плюс, это уже как-то сложно - сервер(!), а хочется-то - попроще: взял время из интернета - и всего делов.
А ведь с CDATE можно попробовать и подсхитрить. Взять и при первом использовании программы сделать в укромном месте в реестре запись о времени начала использования. А при всех последующих обновлять вторую запись о времени последней загрузки фаса. Таким образом, изменение времени системы можно будет проанализировать в коде и вывести на экран огромный кукиш, да еще весь чертеж взорвать, сохранить и закрыть (какой я жестокий с утра). Но записи в реестре сохранятся только до переустановки системы.
----- добавлено через 52 сек. -----
Сообщение от nolte Посмотреть сообщение
А это как сделать?
skkkk на форуме
Непрочитано 12.11.2014, 10:35
nolte
в коде проверяешь если существует файл ***.txt если нет организуешь его с единственной записью - числом и прибавляешь 1 к числу, если существует файл, то читаешь значение и прибавляешь 1. ставишь ограничение на время и число загрузок.
nolte вне форума
Непрочитано 12.11.2014, 10:48
skkkk
Ну это да. Впрочем можно и в реестре такой счётчик сделать, да и предыдущий мой пост можно рассмотреть в свете txt. Я думал, что-то из штатного такое есть.
skkkk на форуме
Непрочитано 12.11.2014, 10:49
Сергей812
"Серьезная" защита. С тем же успехом в реестр можно писать.
Непрочитано 12.11.2014, 10:51
skkkk
А файл, кстати, можно сделать скрытым (системным)? И спрятать его на несистемном диске. Тогда перестановка системы не поможет.
Сергей812, а у Автодеска защита серьёзная? А у видны?
Помню из детства, как меня поразила фраза отца. Он сказал мне, что замкИ - для честных людей. И каким бы ни был сейф, жулик его вскроет - было бы там достаточно денег. А такие мелкие прожки вряд ли кто-то даже захочет ломать. Примитивнейшей защиты - за глаза.
Последний раз редактировалось skkkk, 12.11.2014 в 11:00.
skkkk на форуме
Непрочитано 12.11.2014, 11:33
Сергей812
Хорошая защита - когда стоимость взлома многократно превышает стоимость программы. Поэтому больше защита юридическая - штрафы и т.д. Насчет мелких программ - вот недавний пример.
Непрочитано 12.11.2014, 11:42
1 | #16
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Не майтесь глупостью с "неломаемой" защитой программы. От этого только неудобства себе и пользователям. Сначала попробуйте её бесплатно раздавать, да посмотрите, будут ли брать. А заплатить пожелает 1% из скачавших.
Тем более, что любую Lisp-программу проще заново написать. Чрезвычайно редко бывает в программе какой-нибудь, например уникальный расчетный алгоритм.
Мы когда-то буржуев троллили - они присылали компилированный VLX, а им через часок возвращали такую же программу в исходнике, причем без ошибок, которые у них были.
Ну и совсем для честных людей можно элементарнейшую "защиту" сделать - просто текстовый файлик, в который что-то якообы нужное пишется-читается, а в нем что-то изменяйте. Например плотность стали с ошибкой в каком-то знаке.
И не забывайте, что ЛИСП и ломать не надо. Просто переопределят вашу функцию проверки - будет загружаться другая, с таким же именем. Так в свое время заставляли работать АРКО и другие серьезные программы.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 12.11.2014, 12:13
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Отправить сообщение для Do$ с помощью Skype™
Хороший вариант. Осталось только узнать ее название... Если в библиотеке функций штук 100, попробуй разберись какая из них для проверки. Хотя, наверное, это реально...
Ну сейчас это не так просто как раньше. Тот же антивирус первым расскажет, что ему неактуальное время не нравится. В корпоративной сети пользователи вообще не могут системное время менять, как правило... Так что, как дополнительный вариант защиты может сойти.
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый. (The Mechanic)
Do$ вне форума
Непрочитано 12.11.2014, 13:23
Vov.Ka
Луцьк
http://www.theswamp.org/index.php?to...1249#msg391249
[Выделить все]
 (vk_DownloadFile "http://time.yandex.ru/sync.json" nil)
Vov.Ka вне форума
Непрочитано 12.11.2014, 14:38
Boxa
КЖ; C#
5 $ в год не велики деньги, но я соглашусь с ShaggyDoc:
Boxa вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.11.2014, 14:56
granit201z
Проектировщик
Камышин
это что такое
Если начать раздавать бесплатно, то после не будет уже никакого смысла делать ее платной, тем более если она окажется и впрямь полезной. Кому нужна платная, когда существует точно такая же но бесплатная
А как насчёт уважения к РУССКОМУ ЯЗЫКУ, дамы и господа инженеры? Зяблик Разное 1249 17.02.2023 16:20
Приходится во время каждого входа в программу подгружать команды заново *AllA* AutoCAD 5 03.05.2015 21:03
Летние Олимпийские игры 2012. Болеем за наших! T-Yoke Разное 303 13.09.2012 11:56
