Несущая способность стены из керамзитоблока
развитие производства
развитие производства Регистрация: 16.11.2014
Вечером планировку сброшу.
----- добавлено через ~38 мин. ----- Цитата:
Блок пустотелый. Изготавливается на вибростанке. Без прессования и пропарки... По сути та же технология что и у всех. Вы из керамзитоблока стены строите? Толщина какая? |
Вот планировка первого и второго этажа. (стенки тут 30см. перерисовывать не хочу сейчас).
Все стенки планирую из керамзитоблока шириной 190мм. Несушие стенки - горизонтальные (все стенки по меньшей стороне дома). Есть у кого нибудь опыт строительства таких домов? Я сомневаюсь в несущей способности такой стенки. |
Новомосковск (Тула)
Если честно, я блокам не доверяю, у меня немного иная сфера, где блоки если и используются, то как заполнитель проемов. Знаю что блоки не любят точечную нагрузку, а у Вас с перемычек нагрузка от перекрытия скорее всего придет и далее на кладку. Но и перекрытие деревянное почти ничего не весит, так что на вскидку без расчета мне сложно сказать.
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Стену с большими проемами в гостиной сделайте 390 (на втором этаже 190), а остальные 190 пройдут.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
Спасибо.
![]() До такого простого решения сам не додумался ![]() Меня все же беспокоит то, что блок пустотелый. Дом строиться будет практически на поле, свободно обдуваемый ветрами(ветронагрузка в нашем районе - 38кгс/м2). + на внешних стенках вес утеплителя(минвата 5-7см), и вес керамических панелей облицовки(14кг/м2). 1) Есть ли возможность армировать кладку из пустотелого блока по вертикали? как это делается? (или это лишнее в данной ситуации?) 2) Стоит ли заливать дополнительный армопояс под/над окнами (хочу быть уверенным что домик стоять будет долго и не потрескается)? ![]() 3) Можно ли заливать армопояс бетоном, используя в нем вместо щебня - керамзит? или это технически не верно? (хочу таким образом уменьшить (теплопроводность стены) количество мостиков холода). Какой марки желательно применять бетон? Дорогие форумчане, подскажите советом. Может кто в живую подобные решения встречал? Заранее Спасибо! |
Блоки лучше заказывать с круглыми пустотами. По ГОСТ пустоты должны быть не более 20-25% от общего объема блока. Я себе вот такие брал на большом заводе ![]()
![]() ![]() Буду стараться найти полнотелый с большей маркой прочности(опять же у ИП-шников). Если не найду - придется весь первый этаж(внешние стенки) в 390 выкладывать. Возникает вопрос: какие балки можно использовать для перекрытий 7-ми метровых (может двутавры стальные, или деревянные(которые у меня не вызывают доверия)? Сразу поясню: заводские плиты - дорого, монолит - боюсь у меня опыта не хватит с ним справиться. |
Если делать внешние стенки в 390мм, то может правильно сделать их несущими? (тогда фундамент под внутренними стенками сделать попроще, а сами стенки выложить из перегородочного керамзитоблока в 120мм (да и вообще из чего угодно).
Подскажите, пожалуйста, в каком документе найти методику расчета несущей способности стен? ( на сжатие, и с учетом ветровых нагрузок, как учесть вес утеплителя и облицовки на стене?) Хочу попробовать посчитать. |
град Воронеж
я дачу впендюрил из подобных блоков 200 мм, на них мансарда стоит. Хорошие блоки ). Но дом бы строил - стены в блок толщиной. На фото: снизу стены из того что было (шлакоблоки). Потом муд...ся надоело купили керамзитобетонные блоки.
С уважением, yarrus77 |
В данном случае балки надо делать короткими. 7ми метровые балки прогнуться и будут зыбкими, если не делать их из мощных металлических балок. Длина обычного бруса 6м. Да и металл катают длиной 12м. . Если раскладывать на 7м. будут отходы. Внутренние стены толщиной 200 вполне достаточно. У вас только одна стена 400, где большие окна.
У меня знакомые поставили дом 7х11м из полнотелого блока толщиной стены 19см . Деревянные перекрытия, мансардный второй этаж. Но блок они брали большей прочности - M100. И облицовка у них кирпичная(т.е. самонесущая). Сейчас ИП, у которого брали блок, перестал этим блоком торговать.
![]() Спасибо, Sarman. По балкам перекрытия вопрос снят. Цитата:
Вы считаете что внешних сторон в 190 мм достаточно(кроме одной)? Нет, случайно, каких нибудь материалов, методичек ит .п. где можно научиться (желательно на примере) несущую способность просчитывать? Последний раз редактировалось Dimka007, 21.11.2014 в 15:06. |
Вопрос автору темы. Прошло уже больше года, как за это время продвинулась Ваша стройка? В итоге какие решения были приняты по стенам и перекрытиям? Планирую тоже стены из керамзитобетонных полнотелых блоков толщиной 190 мм для одноэтажного дома, затем утепление, воздушный зазор и облицовка кирпичом. Поэтому интересно как стена 190 мм себя ведёт. Я планирую перекрытия сборный ж/б. Нужен ли армопояс? Вроде не газоблок, но боюсь трещин
Понимаю, конечно, чем толще, тем лучше, но в том-то и вопрос. Если достаточно 190, зачем делать 390?! Тогда может уж лучше кирпич 250, утепление-зазор-лицевой кирпич 120? Или есть какой-то экономический эффект и 390 шлакоблок дешевле чем кирпич 250 (имею ввиду материал и кладку в купе)?
Помогите выбрать № двутавровой балки ! | Микола84 | Конструкции зданий и сооружений | 50 | 06.02.2023 13:14 |
Расчёт невысокой массивной подпорной стены | PPeterr | Конструкции зданий и сооружений | 96 | 03.04.2016 20:51 |
Максимальная несущая способность плиты | Victor2012 | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 27.12.2012 15:21 |
Несущая способность свай и коэффициент надежности по грунту | kRAN | Основания и фундаменты | 1 | 06.10.2011 08:11 |
