Помогите подобрать ПК для SolidWorks
50 нормальная цена. Без учета проф. видеокарт. Подобрать наилучшее за эту цену по рекомендации консультанта компьютерного салона (SSD обязательно), и все будет ОК. А за 60 ещё лучше.
Век живи, век учись - ... |
Вот с официального сайта системные требования: http://www.solidworks.com/sw/support...uirements.html Но там минимум только вроде.
Горный Инженер Регистрация: 23.02.2012
Вот этот тест почитайте:
http://www.thg.ru/graphic/obzor_i_te...epro_i_quadro/ Попытайтесь впихнуть в ваш бюджет хоть какую-нибудь профессиональную графику. (начиная от нвидео квадры 2000 и выше, и от W7000 от АМД) Процессор, если будете считать что-то (solidworks simulation), то берите по принципу "Больше ядер - лучше". Если не будете выполнять расчеты, то достаточно самого простого интела core i3. (так как в i3, i5, i7 ядра сами по себе одинаковые, отличается только их количество и частота их работы). При обычной работе солид воркс загружает только 1 ядро. И еще, для расчета хороше бы 16 гигов оперативки. Опять же, нет расчетов, можно и 8гб взять. |
Еще раз большое спасибо. Честно, я в этом не бум - бум, с утра читаю - в голове уже каша.
А может ли кто - нибудь написать конфигурацию своего ПК для solidworks и solidworks simulation для сборок около 2000 - 2500 деталей. (видео, процессор, памяти и др.) Буду очень при очень признателен. СПАСИБО! |
2) Смотреть надо по частоте, которая должна быть больше, но с i3 есть версии, которые и за счёт частоты не вытянут. Брать надо i5. Сборки сборками, но сложность деталей на первом месте, поэтому их количество ещё ничего не означает. П.С. особое внимание по частотам оперативки, минимум 1600 с таймингами 9-9-9. Материнскую плату нужно не из разгонных серий (на этом можно сэкономить). А главное, взять ССД-диск, на который установить и систему, и Солид, и вести разрабатываемый проект. Последний после окончания надо архивировать и убирать с ССД. |
Добрый день. собираюсь купить компьютер для работы в solidworkse 2013, бюджет ограничен 50тр. в Ситилинке вот такую сборку собираюсь купить. подскажите, достаточно ли будет производительности для проектирование и для выполнения расчетов. Сборки насчитывают 2500-3000единиц.
Процессор intel Core i5 4460.LGA 1150 OEM Материнская плата MSI B85-G41 PC Mate LGA1150.ATX.Ret Оперативка KINGSTON HYPERX Savage HX316C9SRK2/8DDR3-2x4ГБ 1600. Видеокарта geforce GTX 750Ti sdd диск еще куплю. |
Сложно сказать, зависит от сложности моделей. Основное правило - ядер поменьше, частота побольше. Ну и бюджет.
А можно спросить почему? Вроде ни на что не влияет, если вставить дискретную нормальную. Вот на работе такая с i7, SSD и GTX 680, никаких тормозов не замечаю, всё летает. Правда, SW чисто для чужих файлов висит, не работаю. Но ЧПУ обработки в NX запускаю скопом )
Цена. Ты платишь за чипсет, который не будешь использовать
так-то оно так, только я сомневаюсь, что одинаковые мамки выпускают одновременно и "с", и "без"... Но если так, то конечно.
Помогите подобрать несколько водоочистных сооружений для моста от простейших до сложных (площадь водосбора 2150 м2) ) | dima92most | Водоснабжение и водоотведение | 2 | 04.01.2014 15:21 |
Помогите подобрать инструмент и приспособление | andrew-bc | Машиностроение | 30 | 07.04.2012 16:52 |
Помогите подобрать Теплообменник воздух-вода площадью 700М2 для системы очистки вентиляционных выбросов! | Andrey2357 | Инженерные сети | 1 | 06.04.2012 19:05 |
8ми гранный пирамидальный купол диаметр 15м помогите схему подобрать (металлокострукция) | Funkerman | Металлические конструкции | 12 | 14.03.2012 06:27 |
