Workbench CFX Remesh: как создать файл переразбиения сетки *.wbjn
Н.Новгород
Н.Новгород
Праздники закончились, вернулась к теме.
Возможно, кто-то сможет ответить на такой вопрос: Внешняя команда, необходимая для переразбиения сетки, извлекает данные из решения (в моем случае измененную геометрию - повернутый ротор). Для этого извлечения команда использует приложение cfx5mondat. Но я не могу найти информацию в хелпе об этом. Там сказано: "To obtain a complete list of available command line options for cfx5mondata type the following command into a UNIX terminal or a suitable Windows command line and press Return or Enter: cfx5mondata -help". Подскажите, как это использовать (а точнее, куда вводить команду cfx5mondata -help). |
Н.Новгород
Продолжаю выспрашивать помощь. Ну, правда, неужели никто с этим не сталкивался?
Поняла, что вопрос в посте №2 мог показаться невежественным, так как речь о командной строке (на ответ наткнулась случайно, очень сложно искать в хелпе "то, не знаешь что"). Мне не приходилось ею пользоваться, поэтому этот вопрос имел здесь место. О задаче: сейчас меня интересует момент, который обозначен в теме. "Как" создать файл *.wbjn я разобралась. Но при решении задачи, при переразбиении, возникает ошибка: "Parameter of name 'P1' not found in Project". Так как я не вручную код писала, а программой протоколировались мои действия в проекте, полагаю, что дело даже не в коде, а в способе изменения параметра (я пыталась перебить значение самостоятельно, для теста хотя бы). И в этом как раз вопрос! Как связать расчетные данные, контролируемые в monitor point, с параметром геометрии? Так, чтобы параметр изменялся в соответствии с последней величиной, высчитанной решателем? |
Привет!
Сам я с вопросом не разбирался, но когда-то находил скрипт от edr.no Вот он: Код:
Еще ссылки на подобные темы: http://www.cae-club.ru/forum/external-command?page=1 http://forums.caenet.cn/showtopic-531496.aspx Отпишитесь, как будет продвигаться изучение) Я тоже опробую технологию) |
Привет!
Сам я с вопросом не разбирался, но когда-то находил скрипт от edr.no. Вот он: Код:
Еще ссылки на подобные темы: http://www.cae-club.ru/forum/external-command?page=1 http://forums.caenet.cn/showtopic-531496.aspx Опишитесь о результатах) Тоже хочу эту технологию освоить) |
При создании подшивки пишет "Не удалось создать файл подшивки *.dst"!!! | sergkovr | AutoCAD | 13 | 23.04.2018 15:41 |
Создать LISP для копирования фрагмента файла в новый файл | a_tim | LISP | 8 | 29.08.2012 18:52 |
Как создать файл dxf с координатами сплайна? | SnowWind | Программирование | 10 | 13.03.2012 00:37 |
как создать DWG файл из tif | miks1969 | Прочее. Программное обеспечение | 2 | 12.05.2010 21:44 |
как создать файл arx из своих лиспов | roman56 | LISP | 2 | 03.10.2008 06:12 |
