Создание непечатной зоны вокруг размерной стрелки
Попробуйте стандартные средства: РЗМРАЗОРВАТЬ (_DIMBREAK). Причем, если пересекаются выносная и размерная линии, то достаточна опция Авто, а если пересечение приходится на стрелку, то поможет опция ВРучную.
В действительности все иначе, чем на самом деле. (Антуан де Сент-Экзюпери) Последний раз редактировалось Vassa, 07.01.2015 в 22:03. |
Картинку не видно, это раз. Второе: можно создать свой собственный блок стрелки, используя ту же маскировку (wipeout) и после этого создать / настроить размерный стиль, чтобы он использовал собственный блок.
Еще вариант: вместо красного цвета использовать цвет под номером 255,255,255. При выборе цвета на второй (!) вкладке выбора цветов при помощи ползунка (на 2011-м акаде - до упора вверх) необходимо убедиться, что значение цвета равно именно этой величине. Тогда заливка или полилиния с ненулевой глобальной шириной, да и вообще любые объекты будут при печати белыми, а не черными.
А у маскировки есть свои "прибамбасы": например, при включенном контуре он печатается, хотя и не надо бы, а при выключенном нельзя выбрать маскировку мышкой, если только она не находится в блоке. Пока они все в блоке - еще ничего. А когда нужны какие-то отдельные, то начинается чехарда. |
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...20#post1356620
Программное создание размерных стилей | Кулик Алексей aka kpblc | Программирование | 96 | 21.02.2025 13:53 |
Создание контура вокруг нескольких штриховок | Блондинка в автокаде | Программирование | 4 | 12.04.2014 08:14 |
Создание стрелки | shilovec5377 | AutoCAD | 4 | 28.11.2012 11:45 |
