Древняя архитектура и мегалиты. Загадки, вопросы, ответы
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Древняя архитектура и мегалиты. Загадки, вопросы, ответы
Автор темы   Непрочитано 25.06.2014, 00:52 Древняя архитектура и мегалиты. Загадки, вопросы, ответы
Тема отделена от топика "Новые технологии и изобретения"
Обсуждаем архитектурные загадки древности.
Смежные темы
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=93036
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=112302
Последний раз редактировалось Солидворкер, 11.01.2015 в 14:17.
Непрочитано 07.01.2015, 14:55
Мне вот покоя не дают результаты экспедиций Андрея Склярова в Перу, в Боливию и на остров Пасхи.
Выходит что "пластилиновая" технология в строительстве древних сооружений существующая объективная реальность.
Тогда следующим вопросом, я как инженер, должен озадачиться: А как это делали?
Непрочитано 07.01.2015, 15:15
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
Отправить сообщение для Гобар с помощью Skype™
Интересная теория... Возможно, как говорят в статьях, с помощью какого-то раствора или нагрева. Кость, к примеру, если хорошо нагреть, можно руками гнуть. Может и здесь что-то подобное.
Гобар вне форума
Непрочитано 07.01.2015, 15:35
Полигональную кладку гораздо проще встретить на набережных Питера. Не обязательно в Перу ездить. Я бы предположил, что при укладке использовались мягкие блоки, которые застывали после укладки.
Непрочитано 07.01.2015, 15:40
Варанчик
ГИП
Похоже да... "Пластилиновую" технологию он обнаружил не только в этих местах, но и в Египте, в Эфиопии, на ближнем востоке, на территории современной Турции и Ливии, в Мексике, и даже в Японии... Мегалиты даже в Сибири есть. Но кто эти "сооружения" построил и с какой целью, не совсем ясно, т.к. их находят на первичном, "нулевом" слое, с которого шло строительство других, более поздних цивилизаций.
Интересно также и другое. Видна не только "пластилиновая" технология, но и во всех этих местах Скляров и Ко обнаружили следы непонятных для нынешней цивилизации следы инструмента, напоминающего дисковую пилу. Но диаметр этой пилы 1,5 и более метров... и точность обработки поражает воображение, даже если судить по современным меркам.
Но традиционная история эти факты умалчивает... к сожалению. Они просто не вписываются в рамки общепризнанных теорий истории человечества.
Варанчик вне форума
Непрочитано 07.01.2015, 16:15
Chardash
Соискатель
Урал
У Носовского и Фоменко в "Новой хронологии", гл. 10.6 "Пирамиды из бетона" есть рассуждения на эту тему, приводятся даже картинки (хоть и пишется, что "отчетливо видно", я, например, рассмотреть не все могу)
Chardash вне форума
Непрочитано 07.01.2015, 21:33
Дубль
Сообщение от Chardash Посмотреть сообщение
Про "бетон" я читал, но датировка смущает, все-таки десять тысяч лет до нашей эры это очень серьезно.
Да и базальт с гранитом не очень с "бетонной" версией технологии древней цивилизации стыкуются.
Сообщение от Гобар Посмотреть сообщение
вариант "размягчения" поверхности мегалитических блоков только с помощью температуры пока не очень подтверждается, следов оплавлений никто ещё не нашел.
Да и точность поражает, это же не вулканическая деятельность. Тут ажурные стыки с зазорами меньше миллиметра.
С химическим "размягчением" тоже вопросы. Главная проблема объемы построек просто сверх огромные, да и должен быть процесс обратимым, чтобы после размягчения снова затвердеть.
С такими химическими процессами в гранитах и базальтах, пока химики не сталкивались, насколько я знаю.
Последний раз редактировалось Дубль, 07.01.2015 в 21:42.
Дубль вне форума
Непрочитано 07.01.2015, 21:48
Из фильмов Склярова следует, что мегалитическая и полигональная кладка или её элементы встречается в Перу, в Боливии, в Турции, и на острове Пасхи...
Вес блоков достигает сотен тонн, и размер до 8 метров. Материал от прочных гранита и базальта, до мягкого туфа и известняка.
Тут с налета не возьмешь, тут разбираться и разбираться надо.
Непрочитано 07.01.2015, 21:50
Chardash
Соискатель
Урал
А вот бетон, будучи однородным, аморфным материалом (поскольку был размолот и перемешан), трещин не образует
согласен, остаются вопросы после прочтения
Chardash вне форума
Непрочитано 07.01.2015, 21:55
1 | #10
Варанчик
ГИП
остаются вопросы
Да тут один вопрос. Если "заливали" по "бетонной" опалубке, то почему все блоки в "фундаменте" разные и громадных размеров?
Интересный фильм про Баальбек
http://www.youtube.com/watch?v=YnYFdOy6X64
Варанчик вне форума
Непрочитано 08.01.2015, 21:19
...Интересный фильм про Баальбек
Собственно возвращаемся к технологии обработки огромных гранитных... или скажем более нейтрально
труднообрабатываемых крупногабаритных блоков, с линейными размерами в несколько метров (11м х 4м х 5м),весом в сотни тонн и привалочными поверхностями
в десятки квадратных метров с точностью стыка в десятые доли миллиметра.
Не трогая пока вопросов кто?, когда?, зачем?
пока всего лишь один вопрос.
какова технология обработки поверхности и их стыковка... То что показано в фильме про Баальбек,
наводит на мысль о фантастических технологических возможностях строителей.
Причем присутствует знаменитая фаска, вдоль всего стыка на многих блоках.
Кадр из фильма, где исследователь пытается в стык между блоками вставить купюру... самого зазора НЕ ВИДНО!!!
один из аналогичных блоков, который лежит в каменоломне недоделанным и его не использовали в строительстве.
по оценкам вес более 1000 тонн. Что называется, оцените обработку и размеры поверхности.
ID:	141712  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	141726  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось T-Yoke, 09.01.2015 в 12:04.
Автор темы   Непрочитано 08.01.2015, 21:36
Коллеги, вы же инженеры! Не смотрите до обеда Рен-ТВ и ТВ3!
Непрочитано 08.01.2015, 21:57
Надоело праздновать коллега. Две недели утомительны для воззлияний, нужно мозги в аналитку возвращать
Непрочитано 08.01.2015, 22:01
Бахил
Гуманитарии пытаются понять "как оно сделано"
Это кто тебе сказал, что "труднообрабатываемых"? Хоть они и гуманитарии, но всё же сказали, что это известняк "на пути к мрамору".
Осадочные породы можно обрабатывать и деревянным долотом.
Что касается зазоров, то существует такое явление как ползучесть. За столько то веков.
Интересно другое. Квадратные сквозные отверстия.
Монолитный бетон на известковом вяжущем? Тогда отверстия остались от опалубки.
Так мы после плотного обеда смотрим. А что ещё смотреть? Тут хоть юмор присутствует.
Бахил вне форума
Непрочитано 09.01.2015, 00:10
В простонародье хРЕНь-тиви...
Непрочитано 09.01.2015, 12:07
Может я невнимателен, но фильме несколько раз упомянули, что блоки в основании платформы Баальбека, такие как на последней фотке, из ГРАНИТА.
Причем особо отметили хорошую сохранность поверхности в сравнении с аналогичными постройками древних римлян.
Но даже не буду настаивать на твердости, пусть мягкий. Предложите вариант технологии, позволяющей обработать блоки с такими габаритами с указанной точностью, ну и заодно способ транспортировки.
Веревка с нанесенной абразивной (алмазной) пылью, это мой вариант, но он не решает всех вопросов, в частности не дает возможности обработать внутренние углы, и полости, а их там много.
Да и при анализах на микровключения не обнаружили ни алмазы, ни абразивы.
Вот пример полостей в японских мегалитических камнях (это тоже гранит)
или вот в Китае...
Мегалит Бейзо достигает высоты 17 метров, а шириной от 12 до 30 метров. Вес же этого исполина превышает 16 000 тонн. Второй монумент несколько скромнее в размерах, его высота около 14 метром, ширина всего 4 метра, а вес около 9 000 тонн. И последний монумент, расположенный совсем рядом со вторым, имеет странную овальную форму, его высота достигает почти 10 метров, а вес 6100 тонн. Если все монолиты поставить друг на друга, то их высота достигнет 75 метров, а общий вес будет превышать 31100 тонн.
Последний раз редактировалось T-Yoke, 09.01.2015 в 16:56.
Непрочитано 09.01.2015, 12:45
Бахил
Обычный бетон. Какой гранит?
Бахил вне форума
Непрочитано 09.01.2015, 13:04
Я не могу спорить, ибо я пользуюсь мненим очевидцев, и сам там не был и не проводил анализов.
Но вот они утверждают, что это все же монолиты, и во всех их экспедициях (Перу, Боливия, Турция, Египет, Япония, Ливан), блоки были из твердых горных пород часто из гранита или базальта, и следов "бетонной" технологии они не нашли. Кроме того они утвержают, что встречали много блоков, которые были обработаны не до конца с соединены c природными монолитными скалами.
В частности вот этот японский мегалит, который вырублен из окружающей гранитной скалы не до конца, и не отделен от основания
представляет из себя блок очень похожий на некую честь фундамента, положенную на бок
Последний раз редактировалось T-Yoke, 09.01.2015 в 17:09.
Автор темы   Непрочитано 09.01.2015, 13:05
Масуда Ивафун обладает значительно более интересной особенностью - кочуя с одного сайта конспиролухов на другой в виде незначительных вариаций одной и той же статьи, он с завидным упорством не значится ни в одной статье, имеющей хоть какие-то претензии на научность... "Исследователи" даже определиться не мугут - в Японии это сооружение находится или в Китае...
Непрочитано 09.01.2015, 15:04
Кстати действительно, есть такая нестыковка.
Давайте хоть точное название и местополжение определим двух последних упомянутых мной булыжников.
вот информация
Парк мегалитов Асука (Япония).
как туда добираться, ссылка
Объекты находятся в регионе Кансай, в 60 км от г.Киото, в местечке под названием Асука, в некоторой отдалённости друг от друга, по этой причине найти эти объекты довольно сложно, даже с картой. Они располагаются в горах, лесах, и даже среди полей.
Следов грубого ручного труда, с долотом, зубилом на камнях не обнаружено. Один из самых крупных мегалитов Японии - "Масуда Ивафун" (Masuda Iwafune) имеет размер 11х8х4.7 м, материал тот же гранит, как и у всех других камней Асуки. На породе сложно оставить даже царапину! По приблизительной оценке этот мегалит весит около 700т.
Официально мегалиты Асуки датируются 7 веком н.э
видео об этом парке
http://www.youtube.com/watch?v=r0ZO9Mw8M80
ну и сладкое,
впечатлился обработанными гранями гранитных саркофагов Асука
(территория закрыта, в настощее время проводятся раскопки)
P.S. Талант у камнетесов потрясающий.
P.S.S. Я не сторонник инопланетной или тем паче потусторонней версии происхожения этих объектов.
Но раз они существуют, значит они каким-то образом былы сделаны. Каким?
Вот этот вопрос меня интересует в первую голову!
Последний раз редактировалось T-Yoke, 09.01.2015 в 15:38.
Совершенствование системы проектной документации для строительства. Вопросы и ответы. SergL Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 14.10.2011 13:47
"Расчет ведомости отправочного элемента. Макрос VBA Excel." Вопросы и ответы по програмке. Brain Murder Программирование 4 13.12.2010 18:42
Сборник разъяснений по применению сборника цен и справочников базовых цен на проектные работы для строительства (Вопросы и ответы). 2006 г. Nike Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 23.03.2010 09:04
Серия Б1.020.1-7* БелНИИС. Вопросы и ответы. Vampire07 Конструкции зданий и сооружений 4 25.02.2009 13:38
"ГеониксЖелдор" вопросы и ответы пользователей Евгений207 Прочее. Отраслевые разделы 8 11.02.2009 09:49
