Notepad++ как альтернатива VLIDE (NPPVLIDE)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Notepad++ как альтернатива VLIDE (NPPVLIDE)
Результаты опроса: Есть ли смысл развивать идею дальше?
Да 12 66.67%
Нет 4 22.22%
Не знаю 2 11.11%
Голосовавшие: 18. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Непрочитано 28.01.2015, 23:19 #1
mmax
Программист широкого профиля.
Предлагаю вашему вниманию альтернативный LISP-редактор на основе Notepad++.
Что там имеется:
Официальная zip/portable версия Notepad++ 6.7.8 с необходимыми плагинами.
Не требует установки
Пользовательский синтаксис для языка AutoLISP с 99.9% функций.
Что оно умеет:
1. Загрузить активное окно редактора
2. Загрузить выделенный фрагмент кода в Автокад.
3. Отправляет в командную стоку AutoCAD выделенный текст с восклицательным знаком в начале. Это позволяет получить значение переменной.
4. Применяет выделенный текст в качестве аргумента функции vlax-dump-object
5. Выполняет в AutoCAD Функцию (vlax-dump-object (vlax-ename->vla-object (car (entsel))) t)
6. Выполняет в AutoCAD Функцию (entget (car (entsel)))
На панели инструментов вы найдете две, до боли знакомые, кнопки из редактора VLIDE.
http://www.youtube.com/watch?v=UzXSGacdNjA
Возможности почти безграничны, но до полноценного VLIDE не тянет.
[Выделить все]
Для взаимодействия редактора и AutoCAD применяются плагин NppExec и приложение AcadLISPLauncher.exe которое находится в $(NPP_DIRECTORY)\NPPVLIDE\AcadLISPLauncher 2.1.exe
Параметры запуска AcadLISPLauncher
/load "путь к файлу.lsp" - загружает LISP-файл в AutoCAD
/vdo "ТЕКСТ" - выполняет (vlax-dump-object ТЕКСТ t)
/cmd "ТЕКСТ" - отправляет ТЕКСТ в командную строку AutoCAD. При этом окно AutoCAD не активируется.
/cmda "ТЕКСТ" - отправляет ТЕКСТ в командную строку и активирует окно AutoCAD.
Тип файла: zip npp.zip (6.66 Мб, 170 просмотров)
Последний раз редактировалось mmax, 19.05.2015 в 18:20. Причина: Ошибки исправлены, файл перезалит
Непрочитано 01.02.2015, 19:36
nikе
конструктор Лего
Краснодар
Привет, mmax!
Можешь ли связать этот редактор с Bricscad 13? Возможно ли реализовать точки останова как в M$ VS?
nikе вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.02.2015, 23:43
mmax
Сообщение от nikе Посмотреть сообщение
Когда я собрался в лес по грибы меня позвали на рыбалку.
Для Bricscada делать связку не буду, но расскажу в каком направлении нужно копать.
с Bricscad дел не имел, но судя по информации полученной из википедии можно сделать вывод, что это возможно.
В языках M$ VS есть функция GetObject. Она полностью идентична автолисповской функции (vlax-get-object).
В общем AcadLISPLauncher2 всего лишь выполняет такой код:
[Выделить все]
AcadObj.ActiveDocument.SendCommand("(load "путь к лисп-файлу полученый из параметра запуска программы AcadLISPLauncher2") ")
Метод SendCommand в технологии ActiveX автокада полностью идентичен лисп-функции (command) или (vl-cmdf). То бишь AcadLISPLauncher2 используя технологию ActiveX тупо пишет в командной строке функцию (load) таким образом как если бы вы её туда ввели руками.
В Bricscad тоже есть поддержка ActiveX. Значит наверняка есть и метод типа SendCommand. Написать программку на бейсике не составит большого труда.
Это будет очень не просто. ActiveX тут явно будет недостаточно.
Мне вот интересно, насколько часто народ пользуется системой остановов в vlide?
mmax вне форума
Непрочитано 03.02.2015, 00:17
Сообщение от mmax Посмотреть сообщение
Практически постоянно Говорю про себя.
Непрочитано 03.02.2015, 00:21
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Да ну?
Александр Ривилис вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.02.2015, 00:40
mmax
Я могу еще понять останов на ошибке, а вот нужность остальных остановов для меня загадка.
Лично мне функционал npp больше нравится чем возможность остановов в VLIDE
В любом случае для решения этой задачи придется делать какой нибудь отладчик с дизассемблированием. Не имею планов.
Сообщение от Александр Ривилис Посмотреть сообщение
Да ну?
У каждой функции есть свои крокодилы, но предназначение у них одно. Если Вам не нравится слово "идентичность", то назовем их: "одного поля ягоды".
mmax вне форума
Непрочитано 03.02.2015, 18:41
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Отправить сообщение для Do$ с помощью Skype™
Отлов ошибок - занятие творческое. Без остановок и контроля значений в нужных местах кода иногда не обойтись. Дошел до точки останова, а дальше - отладка по шагам. Трассировка, опять же, очень помогает. Писать можно в чем угодно, но для отладки VLIDE вне конкуренции.
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый. (The Mechanic)
Do$ вне форума
Непрочитано 04.02.2015, 18:51
Дима_
Продуман
Питер
Вообще не использую ни остановку ни трассировку и не только в Vlide (активно трассировкой пользовался только в ассемблере) - но широко использую всевозможные (для разных языков разные) "примочки" IDE - подсветки, рефакторинг, автозаполнение, автогенерацию и пр. Самое близкое к отладке - из того что использую - Macro Stepper (отображает как развертывается макрос до компиляции).
p.s. а ну и REPL конечно.
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Непрочитано 19.02.2015, 00:01
skkkk
mmax, наконец-то дошли руки испробовать твое изобретение. Я сразу решил пойти по пути опытных и портировать его в свою сборку NP++. Однако, опытным я стал только минут через 20-30. Это я к тому, что если не трудно, опиши, пожалуйста, подробнее для не самых опытных процесс портирования в существующую сборку.
Итак, разобравшись настолько, насколько смог, я потестировал NPPVLIDE и вот что обнаружил.
1. Иконки на панели у меня почему-то так и не появились.
2. При отправке в AutoCAD и дальнейшем возврате в консоль NP++ фрагментов кода, содержащаяся в строках в кириллица преобразуется в кракозябры. Пробовал менять кодировки - не помогло. Что делать?
3. Так и не смог повесить вызов конкретного действия на горячую клавишу. Такое вообще возможно? В меню Макросы команды добавить удалось, а вот с горячей кнопки запускается максимум окно NPPExec, и из него уже надо выбрать нужное действие. Может, недостаточно расковырял настройки?
А вообще, идея мне понравилась. В NP++ больше всего мне не хватало трех вещей из тех, которые есть во VLIDE: инструмента для контроля значений переменных, загрузки в КАД файла lsp и загрузки в КАД фрагмента кода. Для первого я нацарапал себе несложный контроллер на лиспе, второй решил принудительной загрузкой lsp при каждом вызове тестируемой команды в режиме отладки, а вот с третьим до сих пор ничего не придумал толкового. Приходилось либо форматировать ступеньки в коде до одной строки на каждое выражение, либо же запускать VLIDE. Сегодня кодил - тестировал фрагменты прям из блокнота - доволен, понравилось, спасибо, mmax, за полезную для меня вещь.
skkkk вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2015, 16:59
mmax
Сообщение от skkkk Посмотреть сообщение
За иконки отвечает нотпадовский плагин Customize Toolbar. Для настройки этого плагина нужно стать еще более опытным. Я набирался опыта дня 2. В гугле много информации для получения опыта. Я буду краток и распишу только основной момент. Чтобы свои кнопки наконец-то заработали надо файл CustomizeToolbar.btn сохранить в кодировке UCS-2 Little Endian.
Плагины - NPPEXCES - Console Output...{ANSI/UTF-8}
Еще как вариант сам AcadLISPLauncher2.exe поддеживает параметр /cp
Пример:
[Выделить все]
AcadLISPLauncher2.exe /load "путь к lsp файлу" /cp UTF-8
Но сначала лучше настроить вывод консоли NPPEXCES и только потом использовать /cp если не помогает.
На данный момент не рассматривал эту проблему. Думаю что это скорее возможно. Через настройки NPPEXCEС можно закинуть команду в меню Макросы.
В данный момент почти готова такая штука как получение значения переменной из выделенного фрагмента кода. Переменная должна быть глобальна.
mmax вне форума
Непрочитано 19.02.2015, 18:20
skkkk
Не помогло.
Тоже безрезультатно.
Помогло вот что:
[Выделить все]
запуск выделенного фрагмента
sel_saveto $(NPP_DIRECTORY)\NPPVLIDE\nppvlidetmp.lsp : UTF-8ANSI
"$(NPP_DIRECTORY)\NPPVLIDE\AcadLISPLauncher2.exe" /load "$(NPP_DIRECTORY)\NPPVLIDE\nppvlidetmp.lsp"
Интересно. А то, что глобальной должна переменная быть, так у меня и есть: на время отладки кода я комментирую строки, где переменные объявляются локальными, кроме тех переменных, которые по логике работы программы не должны быть глобальными. А дальше из Автокада вызываю их список со значениями.
skkkk вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2015, 21:52
mmax
Помогло вот что:
Я так подозреваю, что у каждой версии и локализации автокада свои тараканы в кодировке символов. Наверное золотой середины тут не найти. Но судя по всему безвыходных положений не бывает.
Интересно
Все очень просто. Если в автокаде ввести любой набор символов с восклицательным знаком в начале, то он выдаст в ответ значение этого выражения как значение переменной. AcadLISPLauncher будет посылать !выделенный_текст в комстроку автокада и выводить результат в консоль npp.
Еще в планах сделать команду которая будет применять к выделенному тексту функции vlax-dump-object и entget. Наверно это будут очень полезные плюшки, которые не реализованы в vlide.
mmax вне форума
Непрочитано 19.02.2015, 22:45
Позволю себе влезьть с ваш увлекательнейший диалог. lsp сохраняются в кодировке ANSI (мне так каэцца), а не UTF-8. До версии 2013 это мало кого волновало, но потом началось (до выпуска SP).
Непрочитано 20.02.2015, 10:38
trushev
Извините за дремучесть. Когда-то изобрел велосипед. Может кому сгодится или подаст идею.
[Выделить все]
;ФУНКЦИЯ ОТЛАДКИ
(defun tect (kat / f)
            (setq f (open "aa" "w"))
            (princ (list kat) f)
            (close f)
            (setq f (open "aa" "r"))
            (alert (read-line f))
            (close f)
);defun tect
;Функция вставляется в точках останова:
;(tect (list "TECT 1"
;            "   A = " a
;            "   B = " b
;            "   C = " c
;На вход подается список:
;          "TECT 1" - номер точки останова
;          a, b, c - переменные, значения которых нужно увидеть
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 20.02.2015 в 10:45.
trushev вне форума
Непрочитано 20.02.2015, 10:45
trushev, тэг [code][/code] для чего существует, как ты думаешь?
Непрочитано 20.02.2015, 11:42
trushev
trushev, тэг для чего существует, как ты думаешь?
Век живи, век учись.
trushev вне форума
Непрочитано 13.03.2015, 22:08
dows
nanoCAD, ArchiCAD - все что с ними связано :-)
а еще есть nanoCAD
dows вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.05.2015, 23:36
mmax
Обновление. Качайте в первом сообщении. Читайте справку, задавайте вопросы.
mmax вне форума
Непрочитано 19.05.2015, 16:35
frostmourn
Нужные кнопочки, спасибо! Только почему-то перестала работать загрузка активного окна...
Такое пожелание есть - чтобы в новых версиях настройки по умолчанию оставались теми же. Хотя вот подумал, по идее, достаточно заменить .xml-и, относящиеся к конфигурации и стилям, нового ничего не потеряется?..
И ещё вопрос - как добавлять/редактировать кнопки на панели инструментов?
frostmourn вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.05.2015, 18:32
mmax
Сообщение от frostmourn Посмотреть сообщение
Исправлено, файл перезалит.
Вопрос не понятен.
Экспериментируйте и делайте резервные копии файлов.
А вообще лично я использую сразу несколько портабельных(не требующих установки) версий и каждая адаптирована под определенные нужды.
Например для вебпрограммирования требуются одни кнопки и менюшки для LISP-программирования другие. В итоге у меня есть 2 блокнота npp с разными интерфейсами.
Плагин Customize Toolbar управляет расположением кнопок.
Свои кнопки с иконками прописываются в файле plugins\Config\CustomizeToolbar.btn
свои иконки должны лежать в папке plugins\Config\
mmax вне форума
