Как отредактировать блок одновременно в нескольких файлах чертежей
конструктор, строитель
Уфа
Nels, ищи "переопределение блока" - насколько я помню, на форуме были решения.
конструктор, строитель Регистрация: 08.10.2006
Уфа
Ну я и так использую один из способов переопределения блока. Но переопределение действует в пределах одного файла. Т.е. я отредактировал блок в файле, сохранил его. Все вхождения блока в данном файле переопределились (изменились). Но в других файлах этот блок остался без изменений. Чтобы изменить, приходится каждый файл открывать и в нем или редактировать этот блок, или через Design Center (Ctrl+2) переопределять блок. Нет ли какой-либо возможности переопределить блоки не открывая файл, пакетно, так сказать.
В лучшем случае программно. И все с атрибутами придется помучиться, я так думаю.
Уфа
Может, вам поможет программа от Бушмана Андрея
Уфа
Судя по описанию это именно то, что нужно. Только вот как бы это дело запустить в AutoCAD 2014. На сайте сборка только под 2009 и у меня не запускается. Кто-нибудь может подсказать, как это дело пристроить к 2014 автокаду?
1) Пересобрать самостоятельно;
2) Попросить кого-то пересобрать; 3) Попросить Андрея.
да, надо компилировать с библиотеками акада соответствующей разрядности. По ссылке - которую приводил в посте #6 - у Бушмана Андрея показано, как открыть проект и перекомпилировать (раздел "Начинаем работу с MS Visual Studio").
Offtop: Решение по теме (не по программе) есть давно, только не в автокаде, а в клонах. Через проводник копируется много чего, и с заменой в т.ч.
Пользуюсь постоянно. |
Какой же это offtop? Oleg T, не скромничайте, расскажите поподробнее, пожалуйста. что за клоны? что за проводник для автокада?
Потому что не про AutoCAD, и мне на это уже указывали
![]() Клоны, а лучше аналоги - ZWCAD, progeCAD, BricsCAD и пр., вышли изначально из intelliCAD-а (ядра), разработанного специально для работы с DWG. В нем есть проводник, в котором можно копировать из файла в файл блоки, текстовые и размерные стили и пр.. Там на картинке все видно. Картинка - из BricsCAD (у него сейчас свое ядро), в нем проводник самый мощный, в других поскромнее. В ProgeCAD, например, не 21 пункт, а 10. За другими давно не слежу. Проводник изначально решает некоторые задачи, не решаемые в AutoCAD (по крайней мере в прежних версиях, давно его не видел). Например, удаляет слой со всеми объектами. Ну и копирует все, что в нем прописано, из файла в файл, с заменой или без, по выбору. В нем переименовываются блоки, стили и все остальное. Я, например, постоянно делаю так: беру блок, копирую в чистый файл, переименовываю там его и все входящие в него блоки в проводнике (пара секунд), вставляю обратно и делаю все что хочешь уже с новым. Или копирую, например, в проводнике блок форматки из одного файла в другой с заменой. Да мало ли что еще. Можно синхронизировать одноименные слои в разных файлах по их свойствам (использовал при борьбе с proxy), стили текста и пр. Offtop: В качестве оффтопа - статья с провокационным, правда, заголовком (там такие любят) http://isicad.ru/ru/articles.php?article_num=18898 Последний раз редактировалось Oleg T, 10.11.2016 в 10:27. |
Вообще-то все это в ACAD есть уже очень давно. Называется DesignCenter, обычно вызывается по Ctrl+2. Просто мало кто про это помнит...
Или текстовые стили со всеми текстами этого стиля? И так далее. Если да, значит, я ошибаюсь, не разобрался в свое время, к сожалению. Бывает. PS Специально посмотрел Автокад ЛТ 2013. Не смог там сделать ничего такого в дизайн-центре, даже блок переименовать. Может, чего-то не понимаю. Последний раз редактировалось Oleg T, 10.11.2016 в 12:42. |
![]() Oleg T, спасибо, но на работе нет возможности устанавливать сторонние платформы, поэтому ищу решения данной задачи в автокаде |
Есть одна идейка как сделать это автоматически программно, мимо Дизайн-центра.
Но чертежи все равно придется открывать, чтобы лисп выполнить. Задача: Все блоки с именем "Block" в нужных файлах заменить (переопределить) с сохранением атрибутов. Решение: Блок "Block" (измененный) переименовываем (например, в "Redefine-Block") и сохраняем в отдельный файл с именем, несовпадающим с именем блока (например, "Redefine-Block-File.dwg") по доступному Автокаду пути. В чертеже, где нужно блок "Block" переопределить запускаем лисп: (command "_insert" "Redefine-Block_File" "0,0,0" "" "" "") ; в текущий чертеж вставляем новый блок "Redefine-Block-File", содержащий вложенный блок "Redefine-Block". (command "_explode" (entlast)) ; взрываем, при этом извлекается наш блок "Redefine-Block". (command "_bedit" "Redefine-Block") ; лезем в редактор блоков (command "_bsaveas" "Block" "_y") ; сохраняем блок под именем "Block" - при этом все блоки переопределяются, все атрибуты сохраняются. (command "_bclose" "_s") ; выходим из редактора (command "_erase" (entlast) "") ; подщищаемся Радуемся. (100 раз.) ![]() |
Так и не понял как с помощью Дизайн-центра переопределить блок одним нажатием сразу в нескольких файлах - подскажите плиз. Или же от него нет толку - все равно по дереву надо пробежаться по каждому открытому файлу. В чем тогда фишка этого Дизайн-центра?
Вон оно че - фишка в том, что через Дизайн-центр блоки переопределяются намного быстрее, чем с палитры инструментов. Раньше все время с нее переопределял. И не знал какие чудеса по скорости переопределения творит этот Дизайн Центр. А это очень ценно. Алилуя!!!)
Век живу век учусь). |
autocad mep 2009, как отправить печать нескольких листов одновременно | eugen2002 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 2 | 26.01.2012 15:39 |
Изменение нескольких линий одновременно | Alma3 | AutoCAD | 11 | 27.10.2010 12:42 |
удлинение/укорочение нескольких линий одновременно | gogi-ya | AutoCAD | 3 | 24.06.2008 14:02 |
Как заменить принтер одновременно у нескольких листов в чертеже. | Witalij | AutoCAD | 6 | 22.05.2008 09:00 |
