Наружная канализация для частного дома.Нужен совет.
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Наружная канализация для частного дома.Нужен совет.
Непрочитано 05.02.2015, 08:53 #1
mikhailik
Доброго времени суток.
прошу ваших советов по наружной канализации.
Летом собираемся с женой стройкой своего дома заняться.
Решили что канализацию будем делать сами.
Съемка рельефа сделана, геология есть, есть план участка.
Итак. покопавшись в СНиПах в типовых проектах и на всяких форумах расчертил себе канализацию наружную (так как планирую в этом году только наружку)
По ходу возникло миллион сопутствующих вопросов на которые я нашел ответы в СНиПах но фиг его знает)))
По геологии понятно что грунты у нас суглинистые(суглинки элювиальные) на глубине порядка 4 м пошла щебенка
Раскритикуйте пожалуйста то что есть во вложении(фаил автокад 2010) и ответьте на вопросы
Какая глубина достаточна для канализации под фундаментом?
Глубина канализации под грунтом на участке без утепления минимальная?с утеплением?если с утеплением то какой принцип утепления???как утеплять(материалы)?то же и для фундаментов.
Рекомендуемый диаметр трубы под канализацию?
Рекомендуемый уклон безнапорной канализации?
Достаточный ли объем септиков и поля фильтрации при условии заполнения поля фильтрации и сточной канавы щебнем 20-40 (возможен сброс воды из бассейна)?
Нужна ли гильза под фундаментом в месте ростверка?
Нужна ли песчаная подушка или можно без нее?
Минимальное расстояние от септика до дома? нужно ли двигать септик дальше от дома?
Необходимо ли на участке устраивать ревизии и смотровые люки?
Необходимо ли устраивать смотровые люки в месте ввода в дом и бассейн? а также необходимы ли ревизии в этих местах?
Угол в 45 градусов нормален для устройства канализации в плане и по высоте?
Залповый выброс влияет на выбор диаметра канализации если да то максимальный залповый выброс в самом доме порядка 800 литров по расчету слива всех емкостей(ванны раковины туалеты итд)
Насколько критичен отвод воды сразу в поле фильтрации из бассейна? как сильно загрезниться грунт?(грунты суглинистые)
Благодарю за ответы и советы!!!
DWG 2013
канализация шишкино 030215.dwg (225.6 Кб, 3477 просмотров)
Непрочитано 05.02.2015, 09:33
Владимир Вячеславович
Добрый день. Пересохраните пжл в 2004 версии, если не сложно, конечно.
Владимир Вячеславович вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.02.2015, 10:11
mikhailik
сейчас сделаем
mikhailik вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.02.2015, 10:13
mikhailik
готов в 2004 версии
DWG 2004
канализация шишкино 2004 030215.dwg (235.1 Кб, 3385 просмотров)
Непрочитано 05.02.2015, 10:54
vrm77
При расчете диаметра и уклона наружной канализации мне помогли две статьи по которым я сделал расчет в Excel. Для себя принял трубу 75х2,7 с длинной трассы 20 м и уклоном 0,029 работает уже 4 года и пока не забивалась. Расход принимал 0,8 л/с бассейна к сожалению нет.
PS: Всё вышесказанное мой личный опыт. Сам ниразу не ВКшник.
Тип файла: rar Дляфорума.rar (128.7 Кб, 133 просмотров)
Тип файла: pdf Читаем СНиП 2.04.01-85_Внутренний водопровод и канализация зданий.pdf (438.4 Кб, 164 просмотров)
Тип файла: pdf Rasch_ukl_ili_chitaem_snip.pdf (353.8 Кб, 194 просмотров)
vrm77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.02.2015, 11:40
mikhailik
у меня 150 диаметр там в снипе какраз в пункте 5.4 вроде если не ошибаюсь говориться о минимальном уклоне 0.008 промиль для таких труб, я сделал два разреза на 0.010 и 0.020 промиль с запасом.
Меня все вопросы вышеизложенные интересуют.все ли я правильно сделал как понял из СНиПа. и еще волнует глубина залегания, больно низкая мне кажется. С одной стороны глубокую копать это накладно а маленькую глубину выбирать страшно вдруг замерзнет
ну и Ревизии нужно ли ставить и смотровые люка устанавливать, ибо в СНиПе говориться что их делать надо на каждом повороте+ на прямых участках с шагом 35м для 150 диаметра
Непрочитано 05.02.2015, 11:59
vrm77
А как Вы определили, что Вам нужна 150-тая труба? Там в статьях как раз подробно всё описано. Получается при уклоне 0,02 расход должен быть 5,6 л/с, а при 0,01-3,8 л/с. Вы сможете обеспечить такой расход сточных вод, чтобы канализационная труба не заиливалась?
vrm77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.02.2015, 13:50
mikhailik
я брал 150 трубу с тем расчетом что у меня залповый максимальный выброс около 700 литров с дома и бассейн(там залповый выброс дикий если сливать весь объем воды)
Честно говоря я не рассчитывал диаметр трубы.видимо плохо в СНиП смотрел)))сейчас ваши вложения посмотрю.
Кстати 150 труба для наружки, а не для внутрянки. по внутрянке я и смотреть пока не начинал.
Непрочитано 05.02.2015, 14:34
vrm77
Рекомендую Вам посчитать расход сточных вод по такой методике. Умывальник и мойка - закрыли пробкой сливное отверстие, набрали воды 5 л и вынули пробку и замерили время за которое вылилась вода получили расход в л/с, далее для унитаза определите по счетчику холодной воды объём бачка и спустите воду с замером времени получите расход в л/с для унитаза. Причём это будут максимальные расходы. Реальный для умывальника гораздо меньше и считается так: открываете воду так как Вы моете руки и наполняете 1 литровую банку с замером времени. Стиральная машина точно также только выпускаемую воду сливаете в вёдра и тоже замеряете время. С бассейном я бы поставил ограничительный вентиль для контроля расхода сливаемой воды и в расчёт его не брал бы, а расход подобрал по максимальной пропускной способности канализационной трубы работающей без напора. К тому же бассейн сливается не часто. После подсчета расходов всех сантех приборов определитесь с какой вероятностью они могут одновременно использоваться. Для себя я ориентировался на расход унитаза т. к. хотел чтобы при смыве всё происходило по расчету и не застаивалось и в последствии не забивалось. Максимальный расход в трубе 75х2.7 при работе её без напора около 5 л/с. Трубу 75х2.7 проложил как внутри дома так и снаружи т. к. с расходом 0,8 л/с и 150 - той трубой не выполнялся расчет и появлялась опасность её засора и заиливания.
Последний раз редактировалось vrm77, 05.02.2015 в 14:41.
vrm77 вне форума
Непрочитано 05.02.2015, 15:25
KronSerg
Вода - моя работа
Ребят, плохо вы литературу изучили, очень плохо.
К наружке
1. Уклон вычисляется для расчётных участков сети, это те где есть ПОСТОЯННЫЙ расход, участки от дома до септика постоянным расходом не обладают и являются безрасчётными, уклоны на них ПРИНИМАЮТСЯ 0,008 - для 150-й и 0,007 - для 200-й трубы, меньшие диаметры в наружке не используются.
2. Глубина наружки принимается на 0,5м менее глубины промерзания грунта и должна быть не менее 0,7м.
3. От септика до дома не менее 5м, вентиляцию септика лучше всего ещё дальше вывести.
4. В наружке все повороты делаются в колодцах
5. потоки канализации не раздваивают
6. поле фильтрации это не просто щебёночная призма, поле поля фильтрации дренажная канава не нужна
7. ты уж определись что делать поглощающий колодец, или поле фильтрации,
8. гильза делается не под фундаментом, а в фундаменте, в твоём случае, это не гильза, а футляр, его на три метра в каждую сторону продляют.
9. Полимерные трубы укладывают на песчаную подушку и засыпают песком, металлические укладывают на естественное основание и засыпают местным грунтом.
К рассуждениям о внутрянке
1. Минимально допустимые диаметры от сантехнических приборов уже определены, для унитаза - Ду80, для раковины Ду40, минимальные уклоны 0,02 и 0,03 соответственно.
2. Расход при сливе унитаза - 1,6л/с
3. На поворотах нужно делать прочистки, ещё можно чистить через присоединение унитаза, каждый участок должен быть доступен для прочистки.
4. Ревизии ставят, в основном, на стояках.
Нерешаемых проблем не бывает.
Последний раз редактировалось KronSerg, 05.02.2015 в 15:40.
KronSerg вне форума
Непрочитано 05.02.2015, 16:43
Apelsinov
Проектировщик ВК. LISP-любитель.
mikhailik,
Так уж совпало, что сам изучал недавно этот вопрос, даже специалисту сложно найти нужную информацию в наших СНИПах, да и есть особенности в проектировании канализации от частного дома.
Для общего представления, статьи:
Тип файла: pdf 01_Автономные системы канализации.pdf (1.59 Мб, 284 просмотров)
Тип файла: pdf 02_statya_dva.pdf (620.8 Кб, 189 просмотров)
Тип файла: pdf 03_statya_tri.pdf (85.4 Кб, 155 просмотров)
Тип файла: pdf 05_ratnikov_3-09.pdf (189.3 Кб, 164 просмотров)
Тип файла: pdf 06_ratnikov-avtonomsystkanalizkottedzheydljachaynikov.pdf (1.09 Мб, 202 просмотров)
apel.fas
Apelsinov вне форума
Непрочитано 05.02.2015, 16:45
1 | #12
Apelsinov
Есть еще книжка этого же автора: http://www.abokbook.ru/book/30/
Ну и данные для расчета и принятия схемы вашей канализации (если уж "по взрослому")
Тип файла: pdf ssno_148_ok_red.pdf (792.3 Кб, 192 просмотров)
apel.fas
Непрочитано 05.02.2015, 18:07
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
В дополнение к написанному KronSerg в #10
А "поле фильтрации" это просто мечта? Или под это поле есть земельный участок? Или "к соседу"? Есть для него СЗЗ? Оно с кем-то согласовано? А что будет, когда это "поле фильтации" превратится в простое вонючее болото? А почему в селах, где вроде бы и места полно для полей фильтрации их редко делают, а если сделают, то потом на выгреба переходят?
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 05.02.2015, 19:12
Apelsinov
Действительно, а почему? Просветите, пожалуйста.
Хотя, сдается мне, что потому, что хороший выгреб таки лучше плохого поля фильтрации, а хороших полей мастеров нет.
apel.fas
Непрочитано 05.02.2015, 20:15
ShaggyDoc
Сообщение от Apelsinov Посмотреть сообщение
Вот именно. Чтобы поле фильтрации работало, надо выдержать все тонкости, которые "захоронены" и не видны. И оно быстро превращается в болото. И СЗЗ от него должна быть 50 м.
А выгреб заполнился - вывози. Но заполниться он может очень быстро, вывозить надо часто.
Когда дело доходит до канализации в частном доме, сразу ясно - мечтает "дитя асфальта". Надо всё, как в городе - ванны, джакузи, да еще и бассейн. Но почему-то не задумываются, а как же живут люди в десятках тысяч малых городов, где нет канализации. А живут они с умом, в том числе и в многочисленных теперь "коттеджах". И не обязательно с холодным сортиром - еще 100 лет назад люди, не чета нам, придумали, как можно с необходимым но достаточным комфортом жить. С минимальным расходом воды. И обойтись и без выгребов, и без фильтрующих колодцев, и без "полей".
Важен ведь не расход воды (сейчас можно и скважину сделать и колодец, и водопровод), а стоки. Но достаточно сделать хорошую обычную баню и большая часть стоков исчезает. Воды в бане расходуется гораздо меньше, и она просто стекает на небольшую площадь рядом. Причем на этой "мыльной" почве прекрасно растут некоторые цветы. Умывальник, мойка тоже не требуют сложной канализации. И вместо "ватер-клозета" - "пудр-клозет".
Стоят такие дома "рядами и колоннами", никаких стоков не имеют, друг другу не мешают. А вот когда людей пытаются загнать в "полное благоустройство", то обычно и благоустройства не оказывается, и загажено всё вокруг.
Вот если дом строят в канализованном районе - тогда проблем нет. Благоустраивайся, насколько денег хватит.
Автор темы   Непрочитано 05.02.2015, 20:23
mikhailik
Ну вообще если уж на то пошло и вопросы тут больно лихие, позволю себе ответить.
ввиду того что грунты у нас не совсем пригодны для насыщения их водой(суглинок как я и писал в своем первом сообщении) и не исключены различного рода казусы предполагалось сделать 2 емкости, одна из которых глухая, вторая с щебнем без бетонного основания,в случае переполнения второй емкости и невозможности воде куда либо выходить в качестве временной меры был возможен вариант устройства поля фильтрации(это уж совсем крайний случай)
Меня не меньше вас поверьте будут беспокоить противный запах, злые соседи и прочие обстоятельства, посему я тут, посему я жду обоснованной критики, посему я бы хотел слышать мнение профессиональных грамотных людей а не порцию вопросов на мои вопросы)))))
А в чем разница ванна джакузи бассейн или Баня??? вода кругом одна и та же мыло и прочая в химия в бане не становится более благородной да и расход воды знаете ли.пока сто раз умоешься да 20 раз обольешься холодной водой вот те и пара ванн.а еще же знаете окунуться неплохо во что то холодное и еще + расход воды)))) а бассейн, он же наполнен раз, и стоит себе потихоньку, а пользы с него... много больше, чем в парилке сидеть.каждый свои плюсы видит.вы в банях, я в бассейнах ваннах и джакузи, но идея от этого меняться не должна, все должны быть счастливы и довольны от предпринятых мер.
поэтому прошу вас, будьте обоснованы в своих высказываниях, ваше мнение оно хорошо конечно даже такое, НО я ж совета прошу от экспертов ВК, вы скажите коли на то пошло, как правильно. И делу конец и спорить не надо))))
Последний раз редактировалось mikhailik, 05.02.2015 в 20:35.
Непрочитано 06.02.2015, 22:56
KronSerg
Вода - моя работа
Сообщение от mikhailik Посмотреть сообщение
Это называется колодец - поглотитель, делают либо его, либо поле фильтрации, при высоком уровне грунтовых вод - поле, при низком - колодец.
Так ты озвучь вопросы которые тебе всё ещё не понятны, а заодно, подумай, не попадёт ли твой сток в колодец соседу. Если хочешь, чтобы тебе с глубиной подсказали точнее, то хоть назови где дело происходит, зима, она везде разная.
И ещё.
Очень часто так случается, что один грамотный вопрос по делу оказывается ценнее всех советов.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.02.2015, 10:06
mikhailik
Соседский колодец в 20м от моего
Свердловская обл.г Екатеринбург
я согласен, вопросы по существу!!!
"дитя асфальта"
Дело в том, что рассуждения на тему, Детей асфальта, бани, кто прав кто нет, мне не интересны
УГВ у нас в районе -3,5м относительно текущего горизонта земли
Спасибо за статьи, что интересно во всех статьях говориться о том, что биологические аэробные станции очистки не пригодны для загородных домов. и самый оптимальный вариант это септики, причем, если смотреть альбомы типовых решений 902-3-73.1.87 в альбоме 1 в пункте 2.2 написано следующее : в случае наличия глинистых и суглинистых грунтов устраиваются фильтрующие траншеи после септиков.как быть ?!
от чего в итоге зависит выбор от УГВ или от характеристик водонасыщения грунта?? как я понимаю суглинки и глины вообще не склонны впитывать воду в больших объемах, а судя по вышеприведенной цитате получается нужно делать колодец поглотитель, а по типовым решениям поле фильтрации.
----- добавлено через ~14 мин. -----
СЗЗ для поля фильтрации где суточный объем воды до 12м3-15м
----- добавлено через ~16 мин. -----
Кстати ввод в дом производится сразу в вентканал?а из него уже по помещениям?
Помогите пожалуйста найти норм.литературу где сказано, что когда считается что наружная канализация прочищена pocivan Водоснабжение и водоотведение 14 10.09.2013 12:43
Уточним утепление наружная канализация при мелком залегании? nvya Водоснабжение и водоотведение 21 23.04.2012 11:29
Наружная самотечая канализация в стесненнных условиях alexhorse Водоснабжение и водоотведение 19 30.09.2011 23:49
Наружная канализация Grishanovich_din Водоснабжение и водоотведение 7 16.07.2007 12:50
