Быстрая смена фильтра слоя
проектировщик
Житомир
Именно такого готового элемента управления в базовом Акаде нет.
Но есть функция, которая это реализует, лежит здесь: http://www.maestrogroup.com.ua/support/LayerFilter.zip Надо только сделать панель с кнопками для быстрого включения тех или иных фильтров. Обсуждение здесь: http://www.caduser.ru/forum/index.ph...#message263193 Еще инфа по этому поводу, в т. ч. другие функции для работы с фильтрами: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=19004 |
проектировщик Регистрация: 03.05.2007
Житомир
Извиняюсь за не знание, а что с ней делать?
Делал слелущее: - Tools->AutoLISP->Load application - Загрузил нужный файл (в моём случае "LayerFilter2010x64.arx") - А дальше? По логике надо ввести какуе-то команду в командную строку но какую? |
Житомир
Нашёл спасибо. Но жалко конечно что нету строки с выпадающим списком слоёв
В теме по третьей ссылке есть библиотечка дополнительных функций работы с фильтрами, в т.ч. получение списка. Этот список можно засунуть в форму выбора (например, готовую из doslib). И к результату выбора применять layer_apply_filter_by_name. Тогда будет почти тот результат, что нужен.
Я когда-то пытался сделать библиотеку, но в работе у юзеров как-то не прижилось. Вроде все ф-ции должны быть рабочие
Добрый день! очень заинтересовался данной функцией переключения! Но мое сознание чайника не позволяет мне даже загрузить и добавить arx файл. Просьба описать последовательность добавления. Имена функции в txt увидел, на этом все, дальше не знаю, что куда и где загружать. ACad 2016 rus x64. заранее благодарю за помощь. После загрузки через appload описанных функций не добавляется!?
должны. Не забыть поставить галочку "автозагрузка"
Век живи, век учись - ... |
так нада
Мастерская СПДС |
Советую прочитать http://dwg.ru/pub/9
Мастерская СПДС |
Юбутово@Москва
А почему сразу скрипт?
С помощью -layer разве нелья решить эту проблему? Я так делаю. Создал 5 кнопок, назвал их LayerOff1, LayerOff2 и т.д. В макросе к первой кнопке прописано '-layer;off;*solder*;; Ко второй '-layer;off;mech*;; Соответствующие слои и отключаются. Если в первом случае я знаю, что там 2 слоя, то во втором может быть с десяток. я их одной кнопкой отрубаю. Если надо включение, то сперва выключаем все, включаем только нужные |
похоже, что это про другое
задача именно включить нужный фильтр или отключить что дальше делать со слоями выбранными этим фильтром задача не стоит
Мастерская СПДС |
Юбутово@Москва
согласен. но я свой способ использую как раз для того, чтобы перескочить фильтр. и сразу перейти к включению-выключению слоев. Ведь фильтр для чего то применяется.
Offtop: посмотреть отключенные слои, замороженные, замороженные на текущем вэ, уменьшить список слоев когда приходится назначать слой объекту вручную
выбрать кучей определенные слои и назначить им определенный цвет , прозрачность тип толщину линии... применений много..
Мастерская СПДС |
Настройка отображения слоёв для каждого листа отдельно | МихМих | AutoCAD | 29 | 23.07.2020 15:15 |
Можно ли выполнить проверку слабых слоёв основания и подстилающих слоёв в ФОК ПК ПАРУС? | МишаИнженер | Расчетные программы | 10 | 03.10.2011 14:07 |
*Баг удаления групп и фильтров слоёв | hwd | Баги и пожелания в Autodesk | 30 | 08.11.2009 15:03 |
