Фасад 14-этажки с облицовочным слоем из кирпича
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Фасад 14-этажки с облицовочным слоем из кирпича
Непрочитано 09.02.2015, 09:06 #1
Drozdov
Всем здравствуйте!
Проектируется 14-ти этажное офисное здание. Конструктивная схема: монолитный ж/б каркас с безбалочными перекрытиями. Состав наружной стены: газоблок (240-300мм)+минплита (50мм)+облицовочный кирпич.
Вопросы:
- как решается узел пересечения наружной стены с монолитным перекрытием при необходимости скрыть торец плиты за облицовочным слоем (как крепить облицовочный слой из кирпича к торцу плиты перекрытия)?
- облицовочный слой из кирпича является самонесущим или его необходимо опирать на перекрытия каждого этажа?
- как избежать явлений, представленных на фото?
- как выполнить узел примыкания слоя из газоблока к плите перекрытия верхнего этажа?
ID:	143393  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	143394  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 09.02.2015, 10:03
иваниваныч
СП 15.13330.2012
"9.32 Облицовочный кирпичный слой толщиной 120 мм в трехслойной кладке допускается применять при проектировании на зданиях до 4-х этажей (12 м). На зданиях высотой более 4-х этажей допускается применение двухслойной кладки с лицевым кирпичным слоем толщиной 120 мм при его опирании на перекрытие в соответствии с 9.34. В конструкциях со средним слоем из эффективного утеплителя и гибким соединением слоев предусматривать применение лицевого кирпичного слоя толщиной 250 мм.
9.34 Проектные решения должны быть обоснованы расчетами и приниматься с учетом конструктивных требований и положений, в том числе указанных в приложении Д. опирание лицевого слоя кладки должно выполняться на консоли междуэтажных железобетонных перекрытий при обеспечении допустимого отклонения от вертикальной грани торцов перекрытия (свес) не более 15 мм;"
Стену на паропроницание просчитали? Рекомендую вообще отказаться от минплиты за счёт утолщения слоя газобетона - судя по её толщине, требуемое сопротивление теплопередаче стены не очень большое.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 09.02.2015, 10:12
maks-ufa
В Петербурге компания Юит (очень престижная и известная) применяла(ет) в своих проектах в качестве облицовки неразрезные фасады из кирпича. Почти все дома с такими фасадами имеют выколы, трещины, выпадения кирпичей. Лучше поэтажно разрезать
maks-ufa вне форума
Непрочитано 09.02.2015, 10:56
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Выпускаются кирпичи-плитки некоторыми заводами, размером 250х120х10 примерно. Можно на перекрытие их наклеить. С виду будет неразрезной фасад.
Кореш на форуме
Автор темы   Непрочитано 09.02.2015, 11:03
Drozdov
А как тогда строятся здания по описанной мной схеме? В нарушение СП (где облицовочный слой не опирается на плиту перекрытия)?
(фото с гугла)
ID:	143411  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	143412  Нажмите на изображение для увеличения
Drozdov вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.02.2015, 11:05
Drozdov
Здание напротив моего офиса. Облицовочный слой - 120мм, трехслойная кладка, высота 75м.
ID:	143414  Нажмите на изображение для увеличения
Drozdov вне форума
Непрочитано 09.02.2015, 11:28
1 | #7
PashaStr
Drozdov ЦНИИСК разработал для этого случая альбом решений ссылка.
PashaStr вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.02.2015, 11:41
Drozdov
Благодарю, но в данном альбоме на всех узлах торец плиты перекрытия остается незакрытым облицовочным слоем!
Drozdov вне форума
Непрочитано 09.02.2015, 11:42
иваниваныч
Сообщение от Drozdov Посмотреть сообщение
СП вступает в силу с июля месяца с.г. У Вас есть время успеть сделать стадию П не по его требованиям и выпихнуть в экспертизу. Правда, потом есть большая вероятность повторной .
Обратите внимание на пост №4.
Последний раз редактировалось иваниваныч, 09.02.2015 в 11:52.
Непрочитано 09.02.2015, 12:24
1 | #10
Maxboss
Вариант 1
К перекрытию каждого этажа с помощью анкеров крепите уголок(по расчету) на который потом будет опираться кирпич. Не забудьте про гибкие связи газобетона с облицовочной кладкой.
Вложение 143430
Вариант 2
Использовать навесную вентилируемую систему которая визуально будет выглядеть как кирпич, например "SCANROC"
подписи.нет
Maxboss вне форума
Непрочитано 09.02.2015, 12:54
23region
у нас ГИП рассказывал, что он строил многоэтажный дом и облицовочный кирпич опирали на перекрытие, а торцы плит облицовывали на клее отпиленными частями облицовочного кирпича
23region вне форума
Непрочитано 09.02.2015, 13:17
Рин
Проектируем
Sever Kavkaza
Этажность 12-18, стены вот с такой разрезкой.
Тип файла: pdf Деталь стены.pdf (32.3 Кб, 1971 просмотров)
Рин вне форума
Непрочитано 09.02.2015, 13:39
engineer_a
Служба заказчика
Днепропетровск Екатеринослав
Сообщение от Рин Посмотреть сообщение
Вопрос: Прокладка Вилатерм отделяет вверху газобетонную часть стены. Я так понимаю, чтобы при прогибе плит перекрытия не давить на стенку? или здесь еще и теплоизоляционные вопросы?
Тогда еще вопрос - а что удерживает верх стены от смещения в горизонтальном направлении? Вилатерм-прокладка, очевидно, на сдвиг практически нежесткая. Стена держится за вышележащий участкок через облицовочный слой? Или с каким-то шагом идут вертикальные стальные профили в теле стены, соединяющие плиты перекрытия и связанные со стеной?
Участник Броуновского движения.
engineer_a вне форума
Непрочитано 09.02.2015, 13:43
Рин
Проектируем
Sever Kavkaza
Сообщение от engineer_a Посмотреть сообщение
Верх стены точнее внутренний слой из ГС блоков крепится к перекрытию П-образными элементами на распорных анкерах (из гнутого тонкостенного швеллера) с шагом 2-3 м. в маленьких простенках не менее двух.
Рин вне форума
Непрочитано 09.02.2015, 14:39
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
Уже давно в разных документах есть запрет на приклейку, установку на металлический уголок прикрепленный к каркасу. А народ все лепит.
Красить торец. При умелых руках, даже вблизи выглядит хорошо.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 на форуме
Непрочитано 09.02.2015, 14:42
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
поищите на сайте уже была такая стена, у которой срезались жесткие вставки.
а вот и нашел у себя
Ставить удерживающие элементы (гнутый швеллер из 5 мм стали, уголки, шаг по расчету)
ID:	143455  Нажмите на изображение для увеличения
С уважением,
yarrus77
yarrus77 на форуме
Непрочитано 09.02.2015, 15:04
иваниваныч
Поделитесь ссылкой на федеральные нормативы, пожалуйста. Запретов на приклейку плитки не встречал.
Автор темы   Непрочитано 09.02.2015, 15:10
Drozdov
СП 15.13330.2012 п.9.34
Не допускается в построечных условиях приклеивать на наружный торец плиты перекрытия декоративные элементы. Устройство декоративной отделки следует выполнять до заливки плиты бетоном с заведением в плиту анкеров.
Drozdov вне форума
Непрочитано 09.02.2015, 15:20
Рин
Проектируем
Sever Kavkaza
Ого!!! Не встречал подобного раньше. Но тут как и в любой аварии на стройке комплекс причин... Явными можно отметить отсутствие разгрузочного уголка в уровне перекрытий и армирования кладки сетками, дополнительно связывающей лицевой и внутренние слои стены.
Рин вне форума
Непрочитано 09.02.2015, 18:35
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Про наклеивание плитки в СП написано, а про уголок где?
Axe-d вне форума
Какой толщины должны быть наружные стены из газосиликатных блоков (с наружным слоем из фасадного керамического кирпича) niusya Прочее. Архитектура и строительство 20 23.01.2014 00:41
