Помогите с расчетом каркаса металлического здания
Нагрузки, расчетные схемы, на чем сам споткнулся... Ну или добро пожаловать в "Поиск исполнителей"
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=110473 - это может помочь.
И тему бы в металлические конструкции перенести. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Amaya-Arisu, я просто к тому чтобы Вам ответили нужно значительно больше информации.
1) Вид строительства - реконструкция существующего здания
2) Функциональное назначение здания - производственное 3)Климатические данные - снеговой район III , ветер II 4) сведений о геологии нет 5)в существующем здании есть подкрановые балки 6)Я являюсь проектировщиком К существующему пром зданию с размерами в осях 18х66 м необходимо пристроить здание размерами в осях 18х3м, на уровне второго этажа. прошу помощи с расчетом перекрытия и колонны существующего здания, к которой планируется приварить балку для монолитного ж/б перекрытия по профнастилу (профиль Н80А-674-1) Нужна ли арматурная сетка в ж/б плите? какие моменты будут возникать в перекрытии? (план существующего здания прикладываю ниже) сразу хотелось бы объяснить в чем сложность для меня, т.к пристрой является только на уровне второго этажа, (т.е под ним можно будет свободно ходить и проезжать) и что чтобы кинуть прогоны для перекрытия мне нужно будет к колоннам существующего здания приваривать балку, хочу понять выдержат ли существующие колонны нагрузку еще и от балки с перекрытием, как они будут себя вести...и тд
"Ничего так не обманчиво, как слишком очевидные факты." Последний раз редактировалось Amaya-Arisu, 19.02.2015 в 11:39. |
А что, справка по форуму уже не работает?
обследование ЗиС, экспертиза промбезопасности Регистрация: 09.09.2010
Алтай (медведи по улицам ходят)
Не забудьте учесть снеговой мешок!!! СП 20.13330.2011, обязательное Приложение Г.
Некоторые не уделяют этому должного внимания: http://dwg.ru/bsk/4361 http://dwg.ru/bsk/4340 |
Бахил, вот про что и речь нет у него второго этажа, но хотят сделать, а для этого как я уже сказала мне нужно сначала рассчитать перекрытие а потом нагрузить колонны существующие и посмотреть выдержат ли они...вход в эту пристройку будет с улицы
"Ничего так не обманчиво, как слишком очевидные факты." |
Бахил, точнее не в существующем а рядом с ним, выходит у них стена общая будет...да живой
я хотела 18 м балку кинуть для перекрытия, если понадобится поставить 2 стойки через 6м пытаюсь рассчитать настил по http://ohranatruda.ru/ot_biblio/norm...0099/#i1093900 примеры 3 и 5, вопрос возник откуда они моменты взяли? и куда их прикладывают, хочу представить расчетную схему, и понять нужно ли арматурную сетку закладывать
"Ничего так не обманчиво, как слишком очевидные факты." Последний раз редактировалось Amaya-Arisu, 19.02.2015 в 12:35. |
ну неужели сложно объяснить все попорядку и понятно, тогда и отвечать Вам будут...
как я понял, нужен балкон, пристроенный к существующему пром. зданию с вылетом 3м, причем прикрепить балкон нужно к существующим колоннам (каким? которые по осям А и Б?). Стойки по краю балкона можно ставить? или полностью консольно должен висеть? какие нагрузки будут на балкон - как без этой информации что-то советовать???? Вы в одиночку такую конструкцию считать и чертить будете? |
mainevent100, да в одиночку, планируется там сделать санузлы и душевую...нагрузки от покрытия: (сэндвич панели= 27кг/м^2; S=55,5 м^2 т.е нагрузка от панели=55,5*27=1498,5кг ), снеговая Sо=120 кгс/м^2; Qc=120*1*1.4*54=9072кг ИТОГО: 10530кг (на ригель)
прогоны через 1850мм (профиль 140х140х4 масса 1м=17,08кг, т.е 1 прогон=44,408кг) правильно ли я делаю что, беру площадь кровельного покрытия на 1 ригель только для пристройки? ниже прикладываю схему ригеля покрытия существующего здания, Р1=1082кг, Р2=2165кг момент в сеч 1-1 =5006100кг*см вопрос как рассчитывали значения Р1, Р2? ----- добавлено через ~20 мин. ----- Бахил, пожалуйста, схему прикладываю, высота этажа 3м
"Ничего так не обманчиво, как слишком очевидные факты." Последний раз редактировалось Amaya-Arisu, 20.02.2015 в 07:06. |
? Регистрация: 17.06.2014
Проверить существующие торцовые колонны и фундаменты на дополнительную нагрузку с грузовой площади 1,5м. Пристраиваемую колонну сделать шарнирной.
Если существующая колонна не пройдёт, добавить ещё колонны, а лучше заменить фахверковые. |
Мы считаем, ...таем, ...таем! Регистрация: 12.08.2008
Europe
The cat that walks by itself. |
dyr,
хотят расширяться ![]() ----- добавлено через ~1 мин. ----- Offtop: еще бы кто нибудь объяснил как это грамотно сделать
Расчет каркаса производственного здания. Базовые вопросы о принципе расчета и типе узлов | Gvozdillo | Металлические конструкции | 10 | 25.03.2014 15:35 |
Как правильно произвести расчет металлического каркаса производственного здания | Студент6 | Лира / Лира-САПР | 3 | 28.03.2011 09:47 |
Устройство каркаса внутри здания | Minerva1978 | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 07.03.2011 00:42 |
