Помогите написать два простых макроса для Excel, PLS
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Помогите написать два простых макроса для Excel, PLS
Непрочитано 09.06.2007, 15:30 #1
kp+
идущий по граблям
Помогите написать два простых макроса для Excel, PLS.
Первый:
добавление пустой строки после каждой непустой строки в листе
Второй, обратный первому:
удаление пустых строк между непустыми
Заранее благодарен.
Непрочитано 09.06.2007, 15:37
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Удаление пустых строк:
Выделяем столбец.
Жмем F5.
Жмем "Выделить..."
Жмем "Пустые ячейки" -> OK
Правой кнопкой на выделенных ячейках -> Удалить -> Со сдвигом вверх.
Кочетков Андрей вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.06.2007, 17:15
kp+
идущий по граблям
Сообщение от Кочетков Андрей
Выделяем столбец.
Жмем F5.
Жмем "Выделить..."
Спасибо. Все так просто
Но с первым макросом наверно, сложнее
Добавлено
Поспешил радоваться.
Оказывается, таблицах, с которыми приходится работать, нет столбцов, не содержащих пустых ячеек в непустых строках.
Т. е. если выбрать пустые ячейки, ориентируясь по одному столбцу, можно грохнуть строки, которые непустые, но с пустыми ячейками именно в этом столбце.
Так что нужны оба макроса. Помогите, PLS
kp+ вне форума
Непрочитано 09.06.2007, 18:31
fixo
Lisp/VBA/VB.NET Hobbyist
Славен Град Петров
Как вариант:
[Выделить все]
Sub DelEmptyRows()
'// удаляет пустые строки
     Dim i As Long, cnt As Long
     With ActiveSheet.UsedRange
          For i = .Rows.Count To 1 Step -1
               Dim check As Long
               check = 0
               For cnt = .Columns.Count To 1 Step -1
                    Dim cel As Range
                    Set cel = .Cells(i, cnt)
                    If IsEmpty(cel.Value) = True Then
                         check = check + 1
                    End If
               Next
               If check = .Columns.Count Then
                    .Rows(i).Delete
               End If
          Next
     End With
End Sub
~'J'~
fixo вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.06.2007, 18:35
kp+
идущий по граблям
Сообщение от Fatty
Как вариант:
[Выделить все]
Sub DelEmptyRows()
               Dim check As Long
               check = 0
                    Dim cel As Range
                         check = check + 1
                    End If
               Next
                    .Rows(i).Delete
               End If
          Next
     End With
End Sub
~'J'~
Fatty, RULEZZ!
Спасибо!!!!
kp+ вне форума
Непрочитано 09.06.2007, 18:48
fixo
Славен Град Петров
Упссс, забыл второй макрос:
[Выделить все]
Sub AddAfterEmptyRows()
'// добавляет строку после пустой
               Dim check As Long
               check = 0
                    Dim cel As Range
                         check = check + 1
                    End If
               Next
                    .Rows(i + 1).Insert
               End If
          Next
     End With
End Sub
~'J'~
fixo вне форума
