Требуется определить тип строительства. Реконструкция или тех. перевооружение?
Спасибо за ответ. Т.е. это новое строительство? С выполнением разделов согласно 87 постановлению, экспертизой и вытекающими?
----- добавлено через ~41 мин. ----- Посмотрел ГК РФ Ст 1 14) реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов; 10) объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек; ----- добавлено через ~43 мин. ----- Про завершенные объекты строительства не упоминается. Где можно найти это пояснение? ----- добавлено через ~45 мин. ----- или это трактовка от экспертизы? ----- добавлено через 12 сек. ----- .. ----- добавлено через ~12 мин. ----- Требуется комментарий специалиста. Тема горячая ----- добавлено через ~3 ч. ----- ++ Последний раз редактировалось Ross2012, 11.03.2015 в 17:12. |
Всегда ли требуется ограждать площадку строительства? | rontiy | Технология и организация строительства | 17 | 11.02.2021 10:01 |
Помогите определить продолжительность строительства сооружения. | Татаренко Юля | Технология и организация строительства | 2 | 03.10.2013 12:40 |
Ввод в эксплуатацию салона красоты - нужно ли (и в какой форме) согласование с пожарниками ? | drill_man | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 20.09.2013 12:03 |
Как определить требуется ли усиление грунтов или фундаментов? | pusikul | Обследование зданий и сооружений | 29 | 09.03.2011 23:17 |
Требуется определить продолжительность строительства по СНиП 1.04.03-85 | Анна2009 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 02.05.2009 19:03 |
