Установка каркасов на продавливание в плите
Ну, может, я чего путаю в трактовке норм СП, может я где-то попутал направление шага арматуры по неопытности, . Строители ноют, что густо каркасы получаются для плиты 180 мм, отвечаю, ничего не могу поделать, нормы такие. Ну, и немного сомнений на меня они нагнали, так, как первый раз такое делал.
----- добавлено через 50 сек. ----- подскажите, пожалуйста, где ошибки? |
----- добавлено через ~2 мин. ----- Не могли бы Вы рассказать поподробнее или выложить иллюстрацию, чтоб понятнее? |
инженер Регистрация: 21.10.2006
yurakolomiets обратите обязательно внимание в чертежах, что каркасы должны быть заводского изготовления по ГОСТ 14098 соединение К1-Кт.
очень распространенная ошибка в последнее время - изготовление на стройплощадке ручной дуговой сваркой. |
Я вроде не нашел этого пункта в СП, а чем чревато несоблюдение этого условия? На 8 колонн, уверен, что будут варить на месте, независимо от того, что я напишу. И вроде попадалось где-то устройство поперечной арматуры вообще без сварки, в виде шпилек.
В СП или в старом отмененном СНиПе были требования к стержням, работающим на продавливание. Физическая суть этих требований заключается в том, чтобы обеспечить необходимую анкеровку этих стержней. Отсюда следует, что сварка должна нести возникающее в стержне растягивающее усилие. Если Вы поставите просто прямые арматурные стержни без сварки, то анкеровку арматуры не обеспечите.
Рязань
Тогда не надо искушать строителей - проектируйте шпильки с крюками или хомуты.
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
----- добавлено через ~14 мин. ----- а те кто за шпильки опишите технологию установки этих шпилек , ни где еще не видел , потому что ее невозможно установить когда есть верхняя сетка. |
очень даже возможно применить, если на то была возможность по СП 63.13330 http://minisant.ru/engine/index.php?...=95&Itemid=115
а) один конец шпильки делается крюком, другой - лапкой длиной 10d б) шпильки с двумя крюками устанавливать сразу после укладки первого слоя верхней арматуры. Верхний крюк пусть цепляется за верхнюю арматуру, а для зацепа нижнего крюка дополнительно пробросить к нижней арматуре продольные стержни (верхняя сетка обычно гуще, чем нижняя)
как загнуть эту лапку ? если допустим 50 колонн , таких шпилек 100 на одну в итоге 5000 шпилек как то загнуть нужно , просто эти все шпильки и тд и тп обычно рождаются у проектировщиков которые не знают что такое стройка. Вот вы сделали первый слой арматуры , установили каркасы поддерживающие и начнете раскидывать второй слой , и вот если в этот самый момент нужно кинуть стержень и шпильки все сразу установить то это геморрой по времени и этого никто не будет делать. Если делать весь слой а потом шпильки установить загнутые с двух краев то это тоже невозможно, сетку не вогнуть руками или иным способом. Есть конечно вариант шпильку делать "П" образной и просто сбоку заводить в конструкцию но сварной каркас из опыта быстрее намного
----- добавлено через ~2 мин. ----- а мы сразу делаем все загибы на своем заводе, потом навязываем их как шашлык на арматуру и потом просто разносим с шагом по длинне , бестрее в 2-3 раза чем руками гнуть. |
Шаг поддерживающих каркасов в фунд. плите | Vlad_2013 | Железобетонные конструкции | 15 | 15.06.2021 23:19 |
Расчет плоских безбалочных железобетонных плит перекрытия на продавливание (сбор информации). | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 30 | 21.04.2017 16:07 |
Ищу чертежи, типовые проекты по котельным с котлами КВГМ-10 | Ranar | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 22.01.2013 08:21 |
Расчет на продавливание в фундаментной плите | Vovchik | Расчетные программы | 7 | 10.07.2008 23:29 |
