Lisp. Запуск нескольких функций.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Lisp. Запуск нескольких функций.
Непрочитано 31.03.2015, 08:51 #1
dpermyakov
Занимаемся вопросом централизованной адаптацией рабочих мест. Программирование на Autolisp на нулевом уровне.
Через файл acad2014.lsp подгружаем, созданный нами, файл Test.lsp с различными настройками, переменными. Файл содержит одну функцию, например «Defun MAIN». Настал момент необходимости добавить вспомогательную функцию «defun SubMAIN» в этот файл, которая вызывается из основной. Однако, при загрузке Autocad-а обе функции выполняются последовательно.
Есть ли возможность запуска только основной функции или возможность прервать ее выполнение в коде программы?
Непрочитано 31.03.2015, 08:52
А кто мешает снять вызов subMain?
Автор темы   Непрочитано 31.03.2015, 09:15
dpermyakov
Никто не мешает, но задача данной дополнительной функции копирование n-количества разных каталогов с файлами в разные пути назначения. Не хотелось бы повторять в теле основной функции данную операцию несколько раз. (собственно, в доп.функцию передаются исходный путь каталога и путь назначения).
dpermyakov вне форума
Непрочитано 31.03.2015, 09:16
Ну так перед запуском проверяй необходимость выполнения, в чем трудность?
Автор темы   Непрочитано 31.03.2015, 09:24
dpermyakov
Проверка существования каталогов естественно происходит по условию IF, если нет, то копируются, т.е. передаются параметры в функцию submain. Если все каталоги существуют, то выполнение программы в любом случае дойдет и начнет выполнять данную функцию, а ей не переданы параметры, начнет ругаться или есчо чего... Поэтому нужен принудительный выход из основной функции. Я сравниваю по аналогии с языками программирования Паксаль и Си, там есть основная функция, а доп процедуры и функции вызываются из нее, а в ЛИСПЕ все идет подряд как я вижу(может и я чего не понимаю, так я и не спорю, странный синтаксис языка).
Непрочитано 31.03.2015, 09:37
dpermyakov, ты код покажи - иначе можно гадать до бесконечности.
Автор темы   Непрочитано 31.03.2015, 10:44
dpermyakov
[Выделить все]
 (defun MAIN ( / acadObj preferences )
  (vl-load-com)
  (setq mydir  (vl-registry-read (strcat "HKEY_LOCAL_MACHINE\\" (vlax-product-key)) "ACADLOCATION"))
  (setq mydir (strcat mydir "\\Net"))
  (if nil (file-directory-p mydir)
   (progn
      (vl-mkdir mydir)
      (vl-file-copy "\\\\192.168.0.17\\ACAD$\\Utility\\Copyfile\\USPBlock.ini" (strcat mydir "\\USPBlock.ini"))
      (vl-file-copy "\\\\192.168.0.17\\ACAD$\\Utility\\Copyfile\\AutoCADUtility.dll" (strcat mydir "\\AutoCADUtility.dll"))
      (vl-file-copy "\\\\192.168.0.17\\ACAD$\\Utility\\Copyfile\\TruboprovodBase2.dll" (strcat mydir "\\TruboprovodBase2.dll"))
;;;---- Вот тут вызываем доп.функцию  и копируем папки в разные места ----(пока закоментил от греха подальше)
;;;------ Проверку существования каталога тут не описана, но она обязательно будет, и будем считать что она есть!
;;;---    Копировать по одному файлу как в блоке када выше - не есть гуд....
;;;(LM:copyfolder "C:\\sourcefolder1" "C:\\destinationfolder1")
;;;(LM:copyfolder "C:\\sourcefolder2" "C:\\destinationfolder2")
;;;(LM:copyfolder "C:\\sourcefolder3" "C:\\destinationfolder3")
(setq WshShell (vlax-create-object "WScript.Shell"))
(vlax-invoke-method wshshell 'RegWrite "HKEY_LOCAL_MACHINE\\SOFTWARE\\Autodesk\\AutoCAD\\R19.1\\ACAD-D001:419\\Applications\\Utility\\LOADCTRLS" 2 "REG_DWORD")
(vlax-invoke-method wshshell 'RegWrite "HKEY_LOCAL_MACHINE\\SOFTWARE\\Autodesk\\AutoCAD\\R19.1\\ACAD-D001:419\\Applications\\Utility\\MANAGED" 1 "REG_DWORD")
(vlax-invoke-method wshshell 'RegWrite "HKEY_LOCAL_MACHINE\\SOFTWARE\\Autodesk\\AutoCAD\\R19.1\\ACAD-D001:419\\Applications\\Utility\\LOADER" "C:\\Program Files\\Autodesk\\AutoCAD 2014\\Net\\AutoCADUtility.dll" "REG_SZ")
(vlax-invoke-method wshshell 'RegRead "HKEY_LOCAL_MACHINE\\SOFTWARE\\Autodesk\\AutoCAD\\R19.1\\ACAD-D001:419\\Applications\\Utility\\LOADCTRLS")
(vlax-invoke-method wshshell 'RegWrite "HKEY_LOCAL_MACHINE\\SOFTWARE\\Autodesk\\AutoCAD\\R19.1\\ACAD-D001:419\\Applications\\Net\\LOADCTRLS" 2 "REG_DWORD")
(vlax-invoke-method wshshell 'RegWrite "HKEY_LOCAL_MACHINE\\SOFTWARE\\Autodesk\\AutoCAD\\R19.1\\ACAD-D001:419\\Applications\\Net\\MANAGED" 1 "REG_DWORD")
(vlax-invoke-method wshshell 'RegWrite "HKEY_LOCAL_MACHINE\\SOFTWARE\\Autodesk\\AutoCAD\\R19.1\\ACAD-D001:419\\Applications\\Net\\LOADER" "C:\\Program Files\\Autodesk\\AutoCAD 2014\\Net\\TruboprovodBase2.dll" "REG_SZ")
(vlax-invoke-method wshshell 'RegRead "HKEY_LOCAL_MACHINE\\SOFTWARE\\Autodesk\\AutoCAD\\R19.1\\ACAD-D001:419\\Applications\\Net\\LOADCTRLS")
  (setq acadObj (vlax-get-acad-object))
  (setq preferences (vla-get-Preferences acadObj))
  (vla-put-TemplateDwgPath (vla-get-Files preferences) "\\\\192.168.0.17\\ACAD$\\Template")
  (vla-put-AutoSavePath (vla-get-Files preferences) "D:\\автосохранение autocad 2014")
  (vla-put-TempFilePath (vla-get-Files preferences) "D:\\автосохранение autocad 2014")
  (vla-put-TempXrefPath (vla-get-Files preferences) "D:\\автосохранение autocad 2014")
  (vla-put-qnewtemplatefile (vla-get-files preferences) "\\\\192.168.0.17\\ACAD$\\Template\\УСП_Основной.dwt")
  (setq plotters "")
  (setq plotters (getenv "PrinterConfigDir"))
  (if (vl-string-search "ACAD$" plotters)
   (Princ plotters)
   (progn
      (setq plotters (strcat plotters ";\\\\192.168.0.17\\ACAD$\\Plotters"))
      (setenv "PrinterConfigDir" plotters)
(vla-put-supportpath  (vla-get-files (vla-get-preferences (vlax-get-acad-object)))
   (strcat
      "\\\\192.168.0.17\\ACAD$\\Geo_hatch;"
      "\\\\192.168.0.17\\ACAD$\\Fonts;"
      "\\\\192.168.0.17\\ACAD$\\Lisp;"
      "C:\\Users\\DPermyakov\\appdata\\roaming\\autodesk\\autocad 2014\\r19.1\\rus\\support;"
      "C:\\program files\\autodesk\\autocad 2014\\support\\ru-ru;"
      "C:\\program files\\autodesk\\autocad 2014\\help;"
      "C:\\program files\\autodesk\\autocad 2014\\express;"
      "C:\\program files\\autodesk\\autocad 2014\\support\\color;"
      "C:\\program files\\autodesk\\autocad 2014\\support"
  (setvar "filedia" 1)
  (setvar "isavebak" 1)
  (setvar "isavepercent" 0)
  (setvar "savetime" 10)
  (setvar "attipe" 1)
  (setvar "GRIPOBJLIMIT" 1000)
  (setvar "LAYOUTREGENCTL" 1000)
  (command "wsautosave" 0)
  (command "newtabmode" 0)
  (setvar "fontalt" "spds.shx")
  (command "gridmode" "0")
  (command "_cuiload" "\\\\192.168.0.17\\ACAD$\\Utility\\TO\\USP_TO.cuix")
  (command "_cuiload" "\\\\192.168.0.17\\ACAD$\\Utility\\OII\\topoplan.mnu")
  (princ))
  (MAIN)
;;---- Функция не моя, это и есть доп.функция -----
;; Copy Folder  -  Lee Mac
;; Uses the CopyFolder method of the FileSystemObject (FSO) to recursively
;; copy a folder from one location to another.
;; src - [str] Directory to be copied
;; des - [str] Destination directory
;; ovr - [bol] T=overwrite existing files, nil=do not overwrite
;; Returns T if copy was successful, else nil
(defun LM:copyfolder ( src des ovr / fso rtn )
    (if (setq fso (vlax-create-object "scripting.filesystemobject"))
        (progn
            (setq rtn
                (not
                    (or (zerop (vlax-invoke fso 'folderexists src))
                        (vl-catch-all-error-p
                            (vl-catch-all-apply 'vlax-invoke
                                (list fso 'copyfolder src des (if ovr :vlax-true :vlax-false))
            (vlax-release-object fso)
            rtn
Непрочитано 31.03.2015, 11:31
Код, мягко говоря, не совсем рабочий и далеко не оптимальный. Но вопрос не в этом.
Если DestinationFolder существует, то получай список файлов оттуда, и сравнивай со списком файлов из SourceFolder. По идее надо сравнивать MD5-суммы, но их вычисление в LISP занимает весьма приличное время. Поэтому я сравниваю даты файлов: если на сервере файл более новый, то удалить локальную копию и скопировать с сервера.
Ну или тупо выполняй копирование, получая в результате полную кашу на локальных машинах.
Автор темы   Непрочитано 31.03.2015, 11:50
dpermyakov
Все ясно, спасибо.
Непрочитано 31.03.2015, 13:58
gomer
строю, ломаю
Украина
Сообщение от dpermyakov Посмотреть сообщение
Будете рвать зубы, обращайтесь, стоматолог из меня нулевой, но лично вам я помогу...
gomer вне форума
Непрочитано 31.03.2015, 15:20
Злоехидна из тебя - 100%-ная.
Нежелательный запуск нескольких копий Solid Works DonVik SolidWorks 13 21.02.2012 14:23
Lisp запуск VBA и ожидание завершения gizmo_zx LISP 6 21.02.2011 14:24
Запуск Lisp с помощью "Параметра выбора" (Lookup) Eddicordo LISP 6 08.12.2010 21:56
Запуск Lisp команды в новом документе BlackHarp LISP 1 26.03.2009 23:06
