Как объединить ячейки в Revit?
инженер-проектировщик
г. Витебск
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Почти оффтоп:
КМ Регистрация: 02.03.2012
СПб<Nsk
Как я понял речь идет о ячейках "Марка изделия" и "Масса изделия"
При этом в форме 7 "Наименование" 65мм. И как впихнуть в спецификацию подобную запись? Продолжать менять госты? |
Виноват - поторопился, неправильно понял вопрос. Не уверен можно ли сделать в Revit, но думаю что можно тогда писать эти показатели в каждой строчке, а не объединять. Получается не очень наглядно, но необходимая информация есть.
Давно пора бы вообще перестать в ГОСТах давать такие глупые параметры как ширина колонок. В общем-то тенденция такая и идет - указывают "размеры граф устанавливает разработчик документа". И это правильно - с точки зрения организации электронных документов надо думать о том как сделать универсальный механизм для подачи информации. К сожалению, ГОСТы разрабатывались тогда когда об электронных отчетных документах не слышали, а сейчас они переделываются с трудом. Чего стоит одна эта же сокращенная форма спецификации для изделий, состоящих только из деталей. Компьютеру гораздо проще делать одну форму, а не думать о том, только детали или не только детали. |
Не верблюд Регистрация: 07.06.2010
Именно такого вида, как у вас, простым способом сделать не получится Объединения ячеек как такового тоже нет, но можно делать последний столбец с общей массой при помощи отдельной спецификации, которая будет просто наложена сверху на обычную
Мой блог по Revit |
СПб<Nsk
Исправил спецификацию (были проблемы при поз. >6) Последний раз редактировалось VadimS7, 03.04.2015 в 14:37. |
Инженер- конструктор Регистрация: 14.06.2007
Беларусь, Брест
Мой блог по Revit |
инженер-конструктор Регистрация: 24.04.2011
realdoc а спецификация у вас в сообщении №5 выполнена в ревите? Если да, то слово "Детали" не является ли названием группы по которой происходит сортировка в спецификации?
Журнал "Бетон и железобетон" (поиск) |
Вот чо нашел, кстати
Мой блог по Revit |
VadimS7, поделитесь-ка веществами, которые там употребляете
Я наивно думал, что ничего нового придумать нельзя, а тут такое Ну что за наркомания ![]()
Мой блог по Revit |
LISP. Создание поля (field), ссылающегося на текстовое значение ячейки таблицы. | skkkk | Готовые программы | 144 | 25.07.2024 10:48 |
Почему так непопулярен Ревит? | Написатель | Revit | 1497 | 26.11.2014 09:59 |
Заменимость Revit Architecture Revit Structure'м | cardinalus | Revit | 4 | 30.06.2011 10:58 |
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk | KSI | AutoCAD | 1 | 14.09.2009 15:59 |
Autodesk Revit | Sett | Revit | 37 | 10.09.2009 11:41 |
