Нужно разобраться в обозначении трубопроводов
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Нужно разобраться в обозначении трубопроводов
Непрочитано 03.04.2015, 04:41 #1
bikeza
На комплексе гидрокрекинга очень много трубопроводов, и поэтому в разделе ТМ есть отдельный раздел ИЧ (изометрические чертежи). Там фигурируют такие понятия как "Индекс потока (среда)" и "Класс трубопровода", обозначения которые там приняты не ведомы мне! Помогите разобраться или укажите в какой стороне искать! Это срочно!
Тип файла: pdf Новый документ.pdf (117.2 Кб, 454 просмотров)
Непрочитано 03.04.2015, 05:44
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Это деталировочный чертеж специального технологического трубопровода. Вообще-то должен выполняться по ГОСТ 21.401-88. Но там только формы спецификаций и ведомостей другие.
А "неведомые мне" обозначения "индекса" и "класса" наверняка расшифрованы в общих данных (там и должны расшифровываться все условные обозначения) или на других листах. Вряд ли НЕФТЕХИМПРОЕКТ выпускает документацию без этого. Смотрите все листы, с самого начала.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.04.2015, 05:48
bikeza
читал. нету! в этом то и вся беда
bikeza вне форума
Непрочитано 03.04.2015, 09:04
Сообщение от bikeza Посмотреть сообщение
Позвонить не судьба? Там фамилии исполнителей даны. Телефон проектного института гуглится на раз-два.
Такие вопросы на форуме быстро не решаются.
Раздел ИЧ очень похож на P&ID от Авевы. очень удобно отдавать на изготовление узлами. Чтобы варили не на месте а цехах для сварки МК предназначенных.
Есть подозрение, что СВ7 это классификация по содержанию сероводорода.
Автор темы   Непрочитано 03.04.2015, 09:24
bikeza
там более 500 листов в каждом блоке, блоков больше 20. индексы и классы везде разные! вот что в общих данных написано
Тип файла: pdf Новый документ 2.pdf (502.6 Кб, 489 просмотров)
bikeza вне форума
Непрочитано 03.04.2015, 09:44
k@skAD
Инженер-проектировщик
Для проектирования в 3D внутри института формируется задание на классы трубопроводов, чтобы потом монтажник-проектировщик из выпадающего списка не задумываясь выбирал трубы, отводы, задвижки, тройники и т.п.
Подрядчику на стройке в принципе не нужен этот класс - вся инфа есть в спецификациях на чертеже (Р, Т, длины, диаметры, материальное исполнение и т.д.).
Заказчику расшифровка классов трубопроводов высылается в обязательном порядке - скорее всего это была отдельная марка.
Позвоните ГИПу в институт и спросите, в какой марке это можно найти, или через Заказчика попробуйте выяснить.
Много говорить и многое сказать - не одно и то же.
k@skAD вне форума
Непрочитано 03.04.2015, 10:19
ShaggyDoc
Это только один лист из 10 (как минимум) листов общих данных. Попробуйте полистать страницы.
Непрочитано 03.04.2015, 10:24
2 | #8
bwbw
Все достаточно просто:
Индекс потока это условно принятое обозначение среды для которой рассчитана труба так например в данном случае MS это судя по всему пар среднего давления
По классам вам все верно написали, это условно принятое разделение внутри проектной организации всех трубопроводов для удобства проектирования, так например разберем ваш класс CB7: C - означает условное давление в трубопроводе (A- до 1,0МПа, В-до 1,6, С- до 2,5, D- до 4,0, E-до 6,3, F- до 10,0 и другие для международных стандартов.
Вторая буква это кажется материал трубопровода, так например ваша В - это сталь 20
А цифры в конце проставляются в зависимости от сред и их свойств
Для строительства вам эти данные по большому счету не нужны, для интереса смотрите ТХ часть там номер трубопровода и что за среда в нем обозначены - это касательно индекса. А класс влияет на толщину трубопроводов и Рн арматуры с прокладками и всеми вытекающими.
Схематические изображения что вы привели тут во втором приложении это касательно чертежей, а не изометричек(ИЧ)
----- добавлено через ~17 мин. -----
В общих данных можете не искать все классы и их обозначения у НХП прописаны в их отдельном ТУ(технические условия), запросите его, но повторюсь для реализации проекта эта информация вам не нужна.
----- добавлено через ~22 мин. -----
Ах и еще вспомнил если цифра в конце класса дублируется например будет CB11 это значит что трубопровод т.е. сварные швы и детали термообработаны
Последний раз редактировалось bwbw, 03.04.2015 в 10:29.
bwbw вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2015, 10:02
bikeza
Нашёл! Заказчик не все файлы передал.
Тип файла: pdf Новый документ.pdf (986.9 Кб, 869 просмотров)
bikeza вне форума
Какие гололёдные нагрузки для трубопроводов более 70мм? РастОК Конструкции зданий и сооружений 3 15.01.2015 15:17
Моменты на опорах, нужно разобраться( yurii_lebed SCAD 15 28.05.2013 17:15
Помогите пожалуйста!Срочно нужно разобраться с куполом в stark Бачерова Екатерина STARK ES 3 26.10.2011 12:00
Скрытая прокладка трубопроводов системы отопления IG Отопление 12 31.03.2009 19:48
