Помогите задать шарнирное опирание плиты на балку Лира 9.6
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Помогите задать шарнирное опирание плиты на балку Лира 9.6
Непрочитано 03.04.2015, 23:45 #1
-=Andrew=-
Друзья, помогите смоделировать шарнирное опирание неразрезной плиты на балку и двух разрезных плит на балку.
Сделал 2 схемы
Неразрезная плита
1. Задал балку в узлах плиты. Т.е. получается совместная работа плиты и балки - это для сравнения.
2. Задал балку ниже плиты со своими узлами, потом объединил перемещения по x, y, z. Т.к. если объединяю только по z - считать отказывается.
В результате имею 2 одинаковых результата.
2 разрезных плиты
1. В первой схеме могу сделать расшивку узлов с образованием шарнира для всех узлов кроме закрепленных. Момент в балке капельку возрос, в остальном особо без изменений.
2. Во второй схеме делаю шарнир с расшивкой, потом объединение перемещений (по 3 узла). Получается чушь какая-то...
Во всех схемах из-за совместной работы балки и плиты получаются моменты вдоль свободной стороны плиты...
Как же всё-таки правильно задать шарнирное опирание плиты на балку, в том числе когда надо опереть 2 разрезных плиты на балку?
Название: 1 случай.jpg
ID:	147049  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1 случай_2.jpg
ID:	147050  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1 случай_3.jpg
ID:	147051  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2 случай_1.jpg
Тип файла: lir 1.lir (204.9 Кб, 73 просмотров)
Последний раз редактировалось -=Andrew=-, 03.04.2015 в 23:51.
Непрочитано 04.04.2015, 01:47
Stanum
Dr
Днепропетровск
я для этой цели использовал 2 метода в файле 1 и 2 схема слева. справа. ещё 2 варианта - не рабочие.
Тип файла: lir test plit.lir (281.8 Кб, 316 просмотров)
Тип файла: rar test plit.rar (13.8 Кб, 141 просмотров)
Stanum вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.04.2015, 12:13
-=Andrew=-
К сожалению при импорте txt файла вылезли ошибки. РС не загрузилась. Но как я понял по картинке - в 1 случае задавались дополнительно маленькие стерженьки между балкой и плитой, во 2 случае - объединение перемещений? По каким направлениям?
И вообще - это нормально что когда я задаю только плиту, работающую в 1 направлении получаю Моменты в двух направлениях??!
ID:	147062  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось -=Andrew=-, 04.04.2015 в 12:38.
-=Andrew=- вне форума
Непрочитано 04.04.2015, 13:32
Stanum
Dr
Днепропетровск
-=Andrew=-, да нормально, это ж не балка. Объединят xyz, при этом если на одну балку опираются 2 плиты их надо разрывать, иначе плита становится неразрезной и в ней появляется момент над этой балкой.
Стержни- элемент 55 с 0 жесткостью на поворот и высокой на перемещение.
Stanum вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.04.2015, 18:20
-=Andrew=-
Сообщение от Stanum Посмотреть сообщение
Ясно. Но со стерженьками - геморно.
Вариант с объединением xyz делал - но не понравился результат - слишком маленький момент в балке получился. Даже не смотря на то, что плита неразрезная. Опять же большой момент Mx в плите появляется откуда то... На сколько корректно такое моделирование? Тем более что результат такой же как если задать просто балку в теле плиты.
А как разрезать плиты в случае с объединением перемещений? Я резал, потом объединял каждые 2 узла плит с узлом балки - результат на последней эпюре... Как правильно их разрезать на балке?
Непрочитано 04.04.2015, 18:26
Stanum
Dr
Днепропетровск
Стержнями наоборот быстро при регулярный сетке. А объединять: узел1 п1 с узлом 1 балки, узел 1 п2 с узлом балки 1. Узлы1п1 и 1п2 не объединять или объединять направлении балки (это для двух плит опирающихся на одну балку).
У меня моменты в балках для 1 и 2 случая почти идентичны.
Stanum вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.04.2015, 18:52
-=Andrew=-
А у меня для неразрезной плиты при объединении перемещений и просто при задании балки в узлах плиты результаты одинаковы. Почему так получается? Значит объединение перемещений даёт не верный результат.
А со стерженьками попробую...
Непрочитано 22.04.2015, 11:55
D_CAD
-=Andrew=-
Могу только подсказать вариант для корректного вычисления усилий в балке заданием пластины "нулевой" жесткости:
Задайте модуль упругости равным нулю. Всё по общим правилам: стержню стержневой тип жесткости, оболочке оболочечный. Эти элементы способны только передавать нагрузку и должны сажаться на узлы в которых есть отпор от кэ с реальной жесткостью. Не должно быть узлов принадлежащих только элементам нулевой жесткости, на них система наложит связи и нагрузка с них будет передана с ошибкой.
Обязательно задание размеров сечения для стержней и толщины для оболочек, они не могут быть нулевыми.
D_CAD вне форума
Непрочитано 23.04.2015, 02:40
4 | #9
27legion
Хабаровск
с заданием пластин нулевой жесткости надо быть осторожнее, т.к. хоть они и не имеют изгибной жесткости, но это не мешает передаче изгибающего момента в узлах, поэтому не удивляйтесь, когда при шарнирно опертой балке получите изгибающий момент на конце балки.
Тип файла: pdf моделирование сборных плит перекрытия_dwg.pdf (832.7 Кб, 1028 просмотров)
27legion на форуме
Автор темы   Непрочитано 27.04.2015, 20:02
1 | #10
-=Andrew=-
Сообщение от 27legion Посмотреть сообщение
Спасибо. А нет ли у вас еще таких же примеров с пояснениями по другим вопросам?
Непрочитано 28.04.2015, 02:30
4 | #11
27legion
Хабаровск
есть некоторые выкладки, все взято с форума
Тип файла: pdf вопросы и ответы по Лире.pdf (876.5 Кб, 473 просмотров)
Тип файла: pdf Доля длительности лист1.pdf (111.4 Кб, 322 просмотров)
Тип файла: pdf моделирование профнастила_горизонтальный диск.pdf (328.8 Кб, 422 просмотров)
Тип файла: pdf моделирование сваи.pdf (3.26 Мб, 361 просмотров)
27legion на форуме
Непрочитано 28.04.2015, 02:32
5 | #12
27legion
Хабаровск
дополнительно
Тип файла: pdf ускорения колебаний от ветра_2011.pdf (564.2 Кб, 277 просмотров)
Тип файла: pdf городецкий про кручение.pdf (241.1 Кб, 283 просмотров)
27legion на форуме
Автор темы   Непрочитано 28.04.2015, 10:22
3 | #13
-=Andrew=-
27legion, благодарю
Добавил еще кое-что с форума взятое.
Если у кого что есть - выкладывайте. Хотя лучше наверно отдельную тему создать...
Тип файла: pdf Городецкий про балки в плите.pdf (573.3 Кб, 470 просмотров)
Непрочитано 08.06.2015, 12:54
vl74
Считаю: плита 2.8 метра пролетом, шириной 3 м шарнирно опирается на балку, которая шарнирно опирается на колонну.
Нагрузка на плиту 10 кН/м2. Собственный вес не учитываем. все взято с потолка для теста.
Эксцентриситет опирания плиты на балку 0,1м.
Изгибающий момент M=ql^2/8=10*2.8/2*3^2/8=15.75 кН*м
Крутящий момент Мкр=10кН/м^2*2.8м*3м/4*0.1м=2.1 кН*м
Эксцентриситет моделируем стерженьками l=0.1м с шарнирами в месте примыкания с плитой.
Результаты на Лире-САПР 2014 близкие к теоретическим, так как часть моментов принимает на себя плита.
Теперь вопрос к знатокам: почему если убрать у плиты (которая справа в файле) опоры по uY система становится геометрически изменяемой?
Тип файла: zip test2.zip (8.2 Кб, 85 просмотров)
From Siberia with love
vl74 вне форума
Непрочитано 08.06.2015, 14:17
1 | #15
D_CAD
Сообщение от vl74 Посмотреть сообщение
..почему если убрать у плиты (которая справа в файле) опоры по uY система становится геометрически изменяемой?
полагаю, причина в том, что на схеме "слева" моделируется эксцентриситет, в следствии которого возникает момент по локальной оси Х балки (крутящий момент), и для геометрической неизменяемости системы необходимо опору балки закрепить по uY системы, (глобальная ось Y системы совпадает с локальной осью X балки).
D_CAD вне форума
Непрочитано 08.06.2015, 16:35
Инженер-96
Расчет и конструирование
vl74, при удалении опор uY ригель превращается в крутящийся вал, т.к. связь его с плитой шарнирная. Удалите шарниры - посчитается.
Инженер-96 вне форума
Непрочитано 09.06.2015, 05:01
vl74
Сообщение от D_CAD Посмотреть сообщение
Согласен с этим - закрепления на опорах делаются в глобальной системе координат. Что-то не сообразил я сразу. Если поворачиваем схему на 90 градусов, закрепления нужно поменять на uX.
Спасибо за помощь.
vl74 вне форума
Scad. Опирание ж/б перекрытия на металлическую балку молодой человек SCAD 3 25.08.2014 20:57
Минимальное опирание монолитной плиты с несъемной опалубкой из профнастила на металлическую балку Sanechek Железобетонные конструкции 21 23.07.2014 14:15
Помогите определить номинальную толщину плиты перекрытия Born84 Конструкции зданий и сооружений 3 02.10.2011 01:18
как задается шарнирное опирание плит(пластин) на стержни Satch Прочее. Архитектура и строительство 7 22.07.2010 12:38
Допустимо ли опирание плиты ПК на глубину 450мм? SportsMen Конструкции зданий и сооружений 9 06.07.2010 09:07
