Расчленить все таблицы и мультивыноски
Инженер-программист
Стерлитамак
_EXPLODE вызывать с учетом сведений из этого поста
Инженер-программист Регистрация: 26.12.2011
Стерлитамак
Спасибо, gomer, но получить набор для через ssget не проблема
----- добавлено через ~5 мин. ----- Спасибо, VVA, сделал так и все работает Код:
А для мультивыносок соответственно Код:
Leo_fmf, Любая команда работает только в текущем пространстве!
Его можно взять из переменной CTAB Код:
Не обязательно, в пустом наборе количество элементов=0. В этом случае repeat не сработает ни разу
Полезные таблицы для инженеров (самопальные и не только). | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 152 | 22.12.2024 04:14 |
LISP. Создание поля (field), ссылающегося на текстовое значение ячейки таблицы. | skkkk | Готовые программы | 144 | 25.07.2024 10:48 |
Программное создание таблицы AutoCAD. Муки творчества. | Do$ | Программирование | 46 | 03.08.2016 16:48 |
вставка таблицы из MS Excell | baaba | Готовые программы | 23 | 11.03.2014 19:47 |
как с помощью vba начертить линию | vasyavip | Программирование | 77 | 09.10.2008 23:17 |
