VBA. Вставка динамического блока с выбором параметров из lookUp Table
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > VBA. Вставка динамического блока с выбором параметров из lookUp Table
Непрочитано 20.04.2015, 05:07 #1
AndreyAn
Здравствуйте.
Имеется динамический блок рамки с основной надписью (приложение во вложении).
Каким образом на vba его можно вставить в различных форматах, например, A4, A3x4, A3x90 и др.?
Перепробовал много вариантов, не получается.
Спасибо.
DWG 2007
dwgRu.dwg (89.2 Кб, 808 просмотров)
Непрочитано 20.04.2015, 06:35
Jonas
конструктор машиностроитель
Может так проще.
DWG 2013
dwgRu.dwg (59.4 Кб, 863 просмотров)
Из честолюбия или чувства долга не может родиться ни чего ценного. А. Эйнштейн
Jonas вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.04.2015, 06:42
AndreyAn
Jonas, спасибо за идею...
Теперь вопрос, как при вставке из vba выбрать необходимую высоту и ширину?
Опыта в vba autocad мало, только в excel vba работал в основном....
Спасибо.
AndreyAn вне форума
Непрочитано 20.04.2015, 10:08
Jonas
А зачем выбирать высоту?
Высоту как и длину растягиваем за ручки.
Jonas вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.04.2015, 10:15
AndreyAn
За ручки - это понятно, смысл заключается в том, что из Excel подготавливается чертеж, уже оформленный и с рамкой. Т.е. уже без дальнейших манипуляций "вручную".
Все это я уже реализовал, осталось одно - вставить нужный формат рамки с основной надписью. Он ставится, только такой формат, который отрисован в блоке (А3), а вот как сделать чтобы можно было вставить не только А3 - не получается.
Если сделать заготовки - не динамические блоки, а обычные - разных форматов, хорошо, но не очень.... Зато решаемо....
Неужели нет решения вставить динамический блок основной надписи с разными форматами средствами vba?
AndreyAn вне форума
Непрочитано 20.04.2015, 12:26
Boxa
КЖ; C#
Код не проверял и работает ли он я не знаю, но вроде бы это должно делаться так:
[Выделить все]
Sub dfgw()
    Dim dfg As New AcadBlockReference
    Dim dynProps() As AcadDynamicBlockReferenceProperty
    dynProps = dfg.GetDynamicBlockProperties
    For Each i In dynProps
        If i.PropertyName = "Формат" And i.ReadOnly = False Then
            i.Value = "A3"
        End If
    Next
End Sub
Boxa вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.04.2015, 13:34
AndreyAn
Воха!
Дай Бог тебе здоровья
Код рабочий!
Спасибо.
AndreyAn вне форума
Непрочитано 13.12.2017, 22:10
Abai
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, почему не получается назначить значение параметра из таблицы выбора, если делаю все аналогично (причем не откликаются только свойства "Выбор").
Делаю блок хомута с "растяжкой" на расстояние и "подгибом" под диаметр арматуры.
[Выделить все]
Set blockRef = ThisDrawing.ModelSpace.InsertBlock(pp, name, 1, 1, 1, 0)
If blockRef.IsDynamicBlock = True Then
    Props = blockRef.GetDynamicBlockProperties
        For Index = LBound(Props) To UBound(Props)
            Set prop = Props(Index)
                If prop.PropertyName = "D нижней арматуры" Then
                prop.Value = CDbl(diam2)
                End If
                If prop.PropertyName = "D верх. арматуры" Then
                prop.Value = CDbl(diam)
                End If
        Next
End If
Сообщение от Abai Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Прошу прощения.
Проглядел, что значения для параметра "выбор" должны быть строковыми.
Cstr - все исправил.
Последний раз редактировалось Abai, 13.12.2017 в 22:28.
Abai вне форума
Установка параметров динамического блока в VBA тормозит bars4 Программирование 4 01.10.2012 10:27
Помогите заполнить Lookup динамического блока. Mozgunov Программирование 10 22.08.2012 18:00
Изменение свойств и параметров динамического блока EfremenkoDO Программирование 2 14.01.2010 19:02
Вставка динамического блока с определёнными параметрами. Shade Динамические блоки 2 25.09.2007 15:20
