СНиП Мосты и трубы Как перевести нагрузку А11 в т/м2 или м/п
инженер-преподаватель ;-) Регистрация: 14.10.2008
Никак. Это комплексная нагрузка, включающая не только равномерно распределённую (в кН/м), но и сосредоточенную (в кН). И уж никак Вы распределённую нагрузку в кН/м не переведёте в т/м2. Линейные и площадные нагрузки - разные вещи, хоть и обе - равномерно распределённые. И, кстати, что такое "м/п"?
Если мы говорим именно про СНиП 2.05.03-84*, то смотри раздел "Нагрузки и воздействия", пункт 2.12. 11 и 8 - это классы нагрузок (К). Цитата:
метр погонный , в смысле т/мп, или т/м
Элементарно... А вот это точно( Какой-нибудь учебник посоветовали бы, попроще, для техникумов, интересуют только нагрузки... Пошлая подпорная стена, и дорога вдоль неё. Считается по СНиП Сооружения промышленных предприятий, но имеется ссылка - нагрузки от а/дорог брать по СНиП Мосты. Эти нагрузки разновременные, или одновременные? Ни в одном СНиПе , ни в другом не нашел ответа....Может плохо искал( |
Ну, и берите оттуда. А лучше - из ГОСТ Р 52748-2007, поскольку автомобильные нагрузки у нас не так давно были увеличены по сравнению со СНиП 2.05.03-84*. Новый СП "Мосты и трубы" эти нагрузки учитывает.
В вышеуказанном ГОСТ приведены схемы нагрузок АК (п. 4.1, рис. 1). Ещё раз повторюсь: К - это класс нагрузки. Если у Вас в техзадании (или просто по СНиП "Промпредприятия) нагрузка А11, то и принимаете К=11 (то есть, величины, указанные в рисунке ГОСТа, умножаете на 11). Что касается приложения нагрузок, то на этот счёт есть п. 5.2 вышеуказанного ГОСТа. Там всё очень подробно расписано, с формулами даже. Только учтите, что Цитата:
Учебников никаких не советую, потому как учебников для техникумов никогда не встречал, а институтские практически повторяют СНиП, причём со старыми нагрузками. На мой взгляд, лучше, чем в вышеупомянутом ГОСТе, эти нагрузки не расписаны нигде. P.S. Цитата:
Но повторюсь - для расчёта подпорной стены Вам необходима нагрузка НК. |
Расчет сваи на горизонтальную нагрузку по СП и СНиП | Sanyaf | Основания и фундаменты | 58 | 13.02.2023 21:21 |
Как можно Nx перевести в сосредоточенную силу и в погонную нагрузку? | AEugen | Лира / Лира-САПР | 12 | 21.08.2012 09:27 |
ограничение нагрузки на поверхность грунта при расчёте активного давления по СНиП 2.06.07-87 | Tyhig | Основания и фундаменты | 4 | 27.07.2011 16:32 |
Как перевести нагрузку из кг/м2 в кг/п.м | PETRISHIN84 | Конструкции зданий и сооружений | 21 | 30.08.2009 10:22 |
