Нужен лисп (super offset)
проектировшик
СССР
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Fatty
Почему во всех твоих лиспах после выполнения отключаются привязки, приходится их постоянно включать, это гдето в лиспе прописано чтоли? [ATTACH]1182398712.JPG[/ATTACH] :roll: :roll: :roll:
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
Я код не тестировал совершенно, так что если что не так - сообщи.
Добавлено: сам алгоритм я не менял, он полностью принадлежит Fatty. Моего только обработка ошибок.
СССР
Модератор а вот первичный приметив она не удаляет когда строит офсетный новый можешь подкорректировать ждемс
СССР
Alaspher
Реальная штуковина! Даже на казахском автокаде работает! только почемуто сначало нужно выделять приметивы а потом команду включать если сразу команду то выдает это: Command: OOFF3 ; error: Automation Error. Calling method AddItems of interface IAcadSelectionSet failed нельзя лисп подредоктировать случаем?
Lisp/VBA/VB.NET Hobbyist Регистрация: 24.03.2005
Славен Град Петров
с АвтоКадом У меня программа Alasphera тоже работает без всяких проблем ~'J'~ |
Может, просто слой , на котором лежит "исходник", заблокирован?
СССР
может из за того что лисп дается для русского автокада а у меня английский?
остальные же лиспы работают нормально почему то не работают лиспы от: Fatty Кулик Алексей aka kpblc Alaspher Работают только лиспы VVA
e•burg
Нашёл мелкий косячок в диалогах (100 лет не писал интерфейсов ![]() Исправленный код: Код:
СССР
Alaspher
Посмотри когда я первый раз работает а второй раз выдает такое как будто что то не то: Command: _appload ooff3.lsp successfully loaded. Command: ooff3 Select objects: Specify opposite corner: 3 found Select objects: Command: Направление офсета [Внутрь/Наружу] <Внутрь>: Укажи дистанцию <100>: Удалить исходные примитивы [Да/Нет] <Да>: Command: Command: ooff3 ; error: Automation Error. Calling method AddItems of interface IAcadSelectionSet failed лисп какбы пытается сказать что не выделены объекты перед его выполнением, хотя первый раз он выполняется после первой загрузки лиспа еще раз просмотри проблему с предворительным выделением, хотя можно и так работать но всетаки
Чуть оффтопа:
> Alaspher: У меня пару раз было на Windows XP +SP2 (без обновлений), AutoCAD 2007 + SP1 (либо AutoCAD 2008), что строка вида Код:
e•burg
Сорри, конечно, но:
e•burg
