В 2016 autocade часть текста печатается в "рамке"
Нет, это в ручную вычерченая рамка. Но я перевел её в блок, но та же проблема с текстом.
В настройках печати, игрался с параметрами PDF, никакой параметр не дал желаемого результата. Но я попытался распечатать с помощью AdobePDF и DoPDF виртуальных принтеров. В адобе рамка исчезла, но текст всеравно уменьшается (1) - на рис. |
1. Судя по всему, текст многострочный. Проверь свойства - там есть дополнительная строка "Рамка текста".
2. "Неизменность" системы - бааальшой вопрос. Сильно подозреваю, что в 2014 были доустановлены какие-то shx-шрифты. Повтори тот же шаг и для 2016.
Да, текст многострочный. Но рамка текста - нет - стоит в свойсвах. Просто во вьюпорте я этой рамки не вижу. Она появляется при печати. SHX-шрифты не ставил. Я из модулей только СПДС ставил. И то уже после того как рамку использовал первый раз.
Если не сложно выложите пожалуйста скриншот свойств печати. Мне кажется я случайно поменял ВЭкран с тонированием> способ вывода. Хотя почему тогда и вдругих чертежах такое происходит. |
Рамки не наблюдаю (ACAD2016x64Eng).
Странно. А есть способ все установки сбросить? (особенно интересуют те что связаны с печатью)
Параметры>Профиль>Сброс в данном случае не помогает. Я припоминаю что и у меня в начале чертеж перчатался корректно (хоть и не уверен) Проблемы начались когда я начал играться с параметрами "Таблица печатей" "Способ вывода" Последний раз редактировалось DiuS, 04.05.2015 в 23:46. |
Недавно обратил внимание на то, что после печати принтером dwg to pdf в AutoCAD2016 в pdf-файле текст находится в рамке (с комментарием). И этоту рамку можно редактировать - менять цвет, толщину и стиль линий.
AutoCAD2015 этот же файл печатает без рамок. Какую кнопку в AutoCAD2016 нажать, дабы избавиться от рамок? прикладываю файлы, печать из Лист1
инжынер-проктировчик |
Никакую. Это особенность встроенного в AutoCAD 2016 принтера в pdf. Если не надо - используй сторонний pdf-принтер.
Данная проблема повидимому будет у Всех созданных ранее текстов (т.е. в autocad 2015 и ниже), я проверил все ранее чертежи у всех одно и тоже при печати на dwg to pdf.(Необходимо именно этот принтер)
Отсюда следует вывод что Текст созданный в Autocad 2015 и ниже не имеет данный атрибут текста(мтекста),что логично, и в 2016 при печати на принтер "dwg to pdf" автоматически считается Включенным, т.е. печатает рамку... Спасайте!)) кто знает может есть системная переменная чтобы Умолчание на Выкл изменить?) |
инженер Регистрация: 03.08.2007
На AutoCAD 2016 есть обновление связанное с dwg to pdf. Может поможет
Обновление не поможет, переписка с другим человеком по этой проблеме навела на одну мысль, и она подтвердилась.... Рамку видно при всех условиях выше (создать текст в раннем Автокаде, или без специального атрибута) В FoxitPDF(как у меня) и видимо не только в нём судя по официальному форуму!! в Adobe Reader Рамка ЕСТЬ! но она прозрачная! (двигается и редактируется)
Ну всё.... стало на свои места... Рамка это Комментарии ! FoxitPDF - как убрать во вложении). Общение в личку навело самого себя (сравнил в чём разница у меня и того может быть) на ответ... + офф.форум доответил. Последний раз редактировалось SergeyVV, 12.08.2015 в 18:36. |
У меня 2016 не установлен. Но вот недавно на форуме было обсуждение связанное с вопросом о возможности поиска в файлах pdf, созданных в DWGtoPdf в AutoCAD 2016. Там проскочила фраза, что текст со шрифтом shx "уходит" в комментарии. Может эта ваша рамка и есть комментарий, просто настроить его отображение.
ЗЫ. Опоздал... |
как бы инженер ПГС Регистрация: 28.10.2012
Красноярск, РФ, Сибирь
У меня при таких настройках ваш pdf-файл выводится без рамок. Я эту настройку ставлю сразу после инсталяции акробата. |
Почему DWG to PDF.... из-за пакетной печати намного удобнее чем на другие PDF Последний раз редактировалось SergeyVV, 12.08.2015 в 21:30. |
Я и писал выше (#10)
Может, есть возможность настроить запуск Foxit с отключенными комментами? Надо покопаться в настройках.
Почему не печатается часть таблицы. | Clearest | AutoCAD | 18 | 13.12.2011 21:23 |
Часть текста в ранее созданных чертежах стала крякозябрами. | ant_bar | AutoCAD | 12 | 15.04.2009 14:40 |
Произвольно блокируется часть текста | Sanbl4 | AutoCAD | 4 | 24.12.2008 12:01 |
Fields, как взять только часть текста? | Red Nova | AutoCAD | 15 | 08.10.2008 05:05 |
Часть цветных растровых изображений печатается ч/б | Dimm_ka | AutoCAD | 20 | 10.07.2008 09:32 |
