Требуется идентифицировать плиту покрытия/перекрытия для определения серии или альбома с армированием
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Требуется идентифицировать плиту покрытия/перекрытия для определения серии или альбома с армированием
Непрочитано 06.05.2015, 10:33 #1
NIK_OBSLED
Имеется плита покрытия в электроподстанции (также встречена похожая в ТП) ребристая, пролет 9000 мм, ширина 1490 мм, при этом имеются консольные свесы по 150 мм по бокам (почти как плита типа ТТ). Если у кого-то есть данные по номеру серии, типу плиты, армированию - буду рад любой информации. В сети найдено сечение плиты (см. рисунок) - размеры соответствуют плите объекта. Спасибо
Непрочитано 06.05.2015, 10:43
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Даже если вы найдете серию, не зная фактического армирования и класса бетона вы не сможете определить марку плиты.
G-E-K вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.05.2015, 18:03
NIK_OBSLED
Некоторая информация по данным вскрытий имеется, в т.ч. класс бетона и арматура в ребре, но есть подозрение, что арматура расположена не в один ряд. Возможно придется вскрывать плиту до половины высоты ребра, чего не хотелось бы.
NIK_OBSLED вне форума
Непрочитано 21.06.2018, 12:19
Franco13
Добрый день!
Удалось найти серию? Или может быть у вас остались результаты обследования?
Franco13 вне форума
Непрочитано 31.01.2019, 12:33
dumk0
Ведущий инженер-конструктор + обследователь
Селятино
Отправить сообщение для dumk0 с помощью Skype™
+1.
Темы не забрасывайте!!!
либо сносите тему АДМИНЫ.
чтобы эфир не засорять
dumk0 вне форума
Непрочитано 31.01.2019, 12:58
1sergik1
Нач. группы ОЗиС
Посмотрите 1.020-1 выпуск 4-2
1sergik1 вне форума
Непрочитано 04.06.2025, 18:01
BH90
Это плита по проекту шифр РС 5260-82, одной из следующих марок: Т88-15-12, Т88-15-16, ТВ88-15-12, ТВ88-15-16.
Источник: ТК 1-2. Территориальный каталог типовых сборных железобетонных конструкций зданий и сооружений для промышленного и жилищно-гражданского строительства в Москве
К сожалению, самого проекта в свободном доступе не нашёл.
BH90 вне форума
