SetWindowToPlot не совсем корректно задает область печати при изменении вида (VBA)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > SetWindowToPlot не совсем корректно задает область печати при изменении вида (VBA)
Непрочитано 03.06.2015, 15:43 #1
doctorraz
электрик
Волгоград
Столкнулся с такой проблемой, если перед созданием
параметров печати в модели изменить вид или покрутить модель за видовой куб, а потом вернуть все на вид сверху, то код ниже некоректно определяет границы печати
[Выделить все]
Sub Отладка()
 ' This example allows the user to define an area in the current layout
    ' and displays a plot preview of the defined area.
    ' * Note: You have to exit the
    ' plot preview before the VBA example will stop and control will be returned
    AppActivate ThisDrawing.Application.Caption
    Dim point1 As Variant, point2 As Variant
    ' Get first point in window
    point1 = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "Click the lower-left of the window to plot.")
    ReDim Preserve point1(0 To 1)   ' Change this to a 2D array by removing the Z position
    ' Get second point in window
    point2 = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "Click the upper-right of the window to plot.")
    ReDim Preserve point2(0 To 1)   ' Change this to a 2D array by removing the Z position
    ' Send information about window to current layout
    ThisDrawing.ActiveLayout.SetWindowToPlot point1, point2
    ThisDrawing.ActiveLayout.PlotType = acWindow
    ThisDrawing.ActiveLayout.ConfigName = "DWG to PDF.pc3"
    ThisDrawing.Plot.DisplayPlotPreview acFullPreview
End Sub
если перед ThisDrawing.ActiveLayout.SetWindowToPlot point1, point2 вставить
[Выделить все]
'не очень красиво, а как должно быть
Set viewportObj = ThisDrawing.ActiveViewport
Set viewObj = ThisDrawing.Views.Add("Нормальный") 'то бы из шаблона AcadIso3D работало корректно
viewportObj.SetView viewObj
ThisDrawing.ActiveViewport = viewportObj
viewObj .delete
ThisDrawing.Regen True
то границы определяет правильно, но естественно чертеж смещается.
собственно вопрос, как корректно установить Viewport для печати, что бы изображение в модели не смещалась?
Мастерская СПДС
Последний раз редактировалось doctorraz, 03.06.2015 в 15:52.
Непрочитано 03.06.2015, 18:13
art_rrc
Попробуйте добавить в код:
[Выделить все]
Dim newTarget(0 To 2) As Double
newTarget(0) = 0#: newTarget(1) = 0#: newTarget(2) = 0#
viewportObj.Target = newTarget
art_rrc вне форума
Непрочитано 04.06.2015, 01:38
1 | #3
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Координаты нужно задавать не в UCS (ПСК), и не в WCS (МСК), а в DCS. Подробнее здесь: http://adn-cis.org/forum/index.php?t...sg6253#msg6253
Александр Ривилис вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.06.2015, 17:45
doctorraz
электрик
Волгоград
Сообщение от Александр Ривилис Посмотреть сообщение
изучал справку по VBA, похоже DCS он не понимает (((
я так понял то невозможно получить у ActiveViewport текущие значения Target, center , Direction
только после сохранения чертежа, это следует из того, что если повернуть вид в модели и сохранить, а после сохранения вернуть вид обратно, то код
[Выделить все]
ThisDrawing.ActiveViewport=viewportObj
опять вернет прежний вид, как до сохранения. Поправьте меня если я не прав.
Собственно я пытаюсь сделать вот , что:
  1. автоматически создаются параметры листа
  2. создается файл dsd
  3. публикую
естественно , чтобы это сделать корректно текущий Viewpor.Direction должен быть 0,0,1
и соответственно текущий Target должен быть либо 0, либо известен, но без сохранения его определить не получается
ThisDrawing.save то же не помогает
как повернуть вид или изменить эти значения, чтобы чертеж в модели не смещался относительно центра?
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Непрочитано 05.06.2015, 18:13
1 | #5
Александр Ривилис
Киев
Командные методы не подходят? _ZOOM, _-PAN и т.д.?
Чтобы преобразовать точки из UCS или WCS (я не знаю в какой системе координат они у тебя) в DCS воспользуйся Utility.TranslateCoordinates
Непрочитано 05.06.2015, 19:41
art_rrc
Вот просто из любопытства.. Вы пробовали перед печатью выставлять таргет в 0??
art_rrc вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.06.2015, 19:03
doctorraz
электрик
Волгоград
Сообщение от art_rrc Посмотреть сообщение
конечно
[Выделить все]
Dim newTar(2) As Double
newTar(0) = 0
newTar(1) = 0
newTar(2) = 0
так работает, но чертеж смещается
вопрос открыт, как получить текущие Center, Direction, Target???
Очевидно, что свойства ActiveViewport это не текущие, а последние сохраненные
----- добавлено через ~2 ч. -----
абсолютно то что надо!!!!
[Выделить все]
   point1 = ThisDrawing.Utility.TranslateCoordinates(point1, acWorld, acDisplayDCS, False)
    point2 = ThisDrawing.Utility.TranslateCoordinates(point2, acWorld, acDisplayDCS, False)
спасибо за придание нужного направления, все получилось
но пользователи порой такие затейники... зажмут шифт и двигают мышку с зажатым колесиком, потом удивляются, что чертежи на печать выходят косо (((
есть ли возможность если Direct не равен (0, 0, 1) развернуть модель в вид сверху не изменяя ее положения и размера(относительно центра экрана) (печать через публикацию)
Мастерская СПДС
Последний раз редактировалось doctorraz, 06.06.2015 в 21:33.
Непрочитано 08.06.2015, 17:27
1 | #8
Александр Ривилис
Киев
Ну как минимум нужно две операции. Сначала развернуть, потом подвинуть. Попробуй командные методы (_PLAN, _ZOOM, _PAN)
Автор темы   Непрочитано 02.07.2015, 15:43
doctorraz
электрик
Волгоград
Спасибо все получилось!
Перед публикацией:
[Выделить все]
ThisDrawing.SendCommand "(command " & Chr(34) & _
			"_PLAN" & Chr(34) & _
			" " & Chr(34) & "т" & _
			Chr(34) & ")" & vbCr
[Выделить все]
После окончания публикации возвращаем как было:
			"_ZOOM" & Chr(34) & _
			" " & Chr(34) & "п" & _
Мастерская СПДС
Вес линии и стиль печати Barbi AutoCAD 22 26.04.2012 17:56
При печати из пространства листа в режиме "РАМКА" (когда выделяем область печати) не видна ранее выделенная область печати! Где это можно настроить?? sergkovr AutoCAD 22 22.05.2011 19:23
область печати nekesh AutoCAD 5 10.12.2010 15:34
