Расчетные модели изгибаемых и внецентренно-сжатых конструкций с композитным армированием (АСП)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчетные модели изгибаемых и внецентренно-сжатых конструкций с композитным армированием (АСП)
Непрочитано 09.06.2015, 09:42 #1
v.psk
Псков
Прошу поделиться наработками по расчету (расчетные модели и схемы, их верификация - результаты натурных испытаний) бетонных конструкций с армированием стеклопластиковой арматурой, и смешанным (сталь+стеклопластик) армированием.
Принятые обозначения:
АКП - арматура композитная полимерная;
АСП - то же, стеклопластиковая
Последний раз редактировалось v.psk, 25.07.2015 в 14:27. Причина: добавление легенды
Непрочитано 09.06.2015, 13:16
1 | #2
Бахил
Всё упирается в отсутствие экспериментальных данных. Композитную арматуру можно применять только с преднапряжением. Иначе теряется смысл её применения.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.06.2015, 13:41
v.psk
Псков
Да, по большому счету все так, но это, по сути, стериотип.
Минусы АСП в общем-то прозрачны, и я не стал делать на них акцент.
С преднапряжением тоже много вопросов, но в первую очередь технологических.
А именно хотел бы пообсуждать расчет. Есть узкие области применения, где совокупные коррозионные и силовые воздействия являются предпосылками к использованию АСП.
Например конструкции на упругом основании - дорожные одежды и дорожные плиты.
Помимо неявной коррозионной стойкости, есть ++ в конструировании - толщина защитного слоя бетона назначается из условия совместной работы арматуры и бетона - т.е. 15мм. вместо 35мм. ЖБК, что существенно при Н=140...160мм.
Мб. использование комбинации сталь+стеклопластик или преднапряж.сталь + стеклопластик
v.psk вне форума
Непрочитано 09.06.2015, 13:51
Бахил
Композитная арматура может смело применяться в качестве противоусадочной. Собственно в дорожной одежде это её основная функция - гасить температурные деформации.
В качестве силовой весьма проблематично. В принципе можно считать по гипотезе плоских сечений. Там можно хоть деревянную посчитать.
Вопрос насколько это будет соответствовать действительности?
Расчёт по 2 состоянию вообще мрак.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.06.2015, 13:54
v.psk
Псков
где-то на форуме мне попадались диаграммы напряжений для балки, армированной АСП /наверное ансис/
да,я и ищу варианты
v.psk вне форума
Непрочитано 09.06.2015, 18:08
1 | #6
DEM
YngIngKllr
Я бы даже сказал, дело не в преднапряжении, а в пожаростойкости.
Боюсь, что она себя очень плохо поведет себя при пожаре.
Ещё вопрос в гнутье, его делать уже из нормальной арматуры?
Кстати, профит при использовании стеклопластиковой арматуры, тех же диаметров, ну очень маленький.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 09.06.2015, 20:44
Ralk
Чебоксары
Осмелюсь предположить, что из наработок можно найти только зарубежные руководства да собственноручные расчеты на основе НДМ.
На рынке довольно большой разброс характеристик, не говоря о качестве. Диаграммы, даже если есть у производителей, в лучшем случае пригодны только для собственного продукта (на свой страх и риск, поскольку делались полукустарными методами и в недостаточных количествах). Это если повезет, и найдете чтото кроме того, что есть на этом форуме, да на жбк.ру.
Offtop: щас опять набегут дачники со своими колышками
З.Ы.. Проект СП можете даже не смотреть. Он никакой.
Последний раз редактировалось Ralk, 09.06.2015 в 20:55.
Ralk вне форума
Непрочитано 10.06.2015, 06:39
Leon_M
канатчик
Прошу прощения - как ее применять с преднапряжением? И зачем?
Leon_M вне форума
Непрочитано 10.06.2015, 08:41
Бахил
Сообщение от Leon_M Посмотреть сообщение
Натягивать на бетон.
И зачем?
А хрен его знает. Ну если очень хочется.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.06.2015, 08:43
v.psk
Псков
видел несколько статей, в основном иностр. В работе // Fire Testing of Concrete Beams With Fibre Reinforced Plastic Rebar// рекомендовано принимать величину защитного слоя бетона не менее 70мм. Я тоже не ищу ей применение в несущих констр. зданий. Думаю область ее рационального использования (возможного рационального использования) ограничивается гидротехническими сооружениями и дорогами.
Имеется в виду как обжать ее хвост?
Сообщение от Ralk Посмотреть сообщение
Видел на форуме решения для произвольных сечений http://dwg.ru/dnl/13011
пока не разобрался как использовать для АСП.
v.psk вне форума
Непрочитано 10.06.2015, 09:11
Leon_M
канатчик
В большей степени - как обеспечить релаксационную стойкость. Хотя и то, как ее захватить, не рискуя хрупким разрушением, - тоже любопытно. Да и модуль упругости никуда не делся.
Что и любопытно - зачем хотеть такого экзотического преднапряжения. Ну, натянули ее, допустим, на 900 МПа (что-то же и оставить надо, особенно с учетом того, что речь не о стали - за номинальной прочностью идет хрупкое разрушение, а не площадка текучести) - и в чем экономический смысл относительно высокопрочной проволоки или каната?
Leon_M вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.06.2015, 09:26
v.psk
Псков
Про проблему релаксации напряжений слышал (приводятся какие-то сложно представимые числа), рациональность применения безусловно важна.
К этому я последовательно приду. Интересуют наработки по расчету.
v.psk вне форума
Непрочитано 10.06.2015, 09:58
Ralk
Чебоксары
Для этого вам и нужны диаграммы для арматуры.
Ralk вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.06.2015, 11:05
v.psk
Псков
Попробую..
Диаграмма линейная, Е=50000МПа, сжатой зоны нет /не учитываем по рекомендациям СП/
----- добавлено через ~48 мин. -----
так и не разобрался как подключать "пользовательский материал" - АСП для расчета вместо арматуры или совместно с ней.
v.psk вне форума
Непрочитано 10.06.2015, 12:04
3 | #15
An2
инженер
по разрабатываемому СП
http://www.niizhb2.ru/Article/nka2012.pdf
An2 вне форума
Непрочитано 10.06.2015, 12:33
1 | #16
Ralk
Чебоксары
Попробую..
Гляньте справку. Элементы нужно добавлять в слой USER.
Если есть возможность - вроде бы в NormCAD еще можно свой материал добавить.
Последний раз редактировалось Ralk, 10.06.2015 в 12:41.
Ralk вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.06.2015, 13:24
v.psk
Псков
Сообщение от An2 Посмотреть сообщение
полезная статья, спасибо
----- добавлено через ~1 ч. -----
работает, спасибо
v.psk вне форума
Непрочитано 11.06.2015, 16:50
DEM
YngIngKllr
Когда будет грамотное СП по расчету, и самое главное конструированию, тогда и будет тема для разговора.
Пока лишь пустопорожние разговоры менеджеров по продажам, которые рассказывают о том, что это дешевле, хотя если прикинуть даже одинаковые диаметры, то профит пл стоимости минимальный, порядка 10% кто за такие деньги будет рисковать, даже и не знаю.
Единственное куда пустил бы данную арматуру, это полы промзданий...
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.06.2015, 23:20
v.psk
Псков
ну да, продажников развелось много, а также 'специалистов' с магическими таблицами пересчета.
Для аргументации /предварительного расчета/ предлагаю верифицировать расчеты ACI по НДМ.
Основные положения:
1 диаграмма арматуры линейная; Ef=50ГПА;
2 сечение переармировано (по терминологии ACI);
3 предельная относительная деформация АСП 1,2 - 3,7%;*
4 Rf = 800*0.7/1.5=370МПа.;*
*пп. 3 и 4 могут корректироваться в широких пределах, т.к. разрушение - по бетону
v.psk вне форума
Непрочитано 18.06.2015, 14:43
1 | #20
tutanhamon
Архангельск/СПб
Основные положения:
Хорошая идея. Предлагаю для рассмотрения взять Пример 3 1 из ACI, приложенного к данному посту, так как там есть параметры сечения и материалов и определяется величина предельного момента
Тип файла: pdf ACI_440_Main_Minutes_S11.pdf (1.19 Мб, 141 просмотров)
Последний раз редактировалось tutanhamon, 18.06.2015 в 15:16.
tutanhamon вне форума
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Обсуждение проекта актуализированного СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» Зяблик Прочее. Архитектура и строительство 62 11.08.2016 16:21
