Помогите продумать поворот части выноски!
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Помогите продумать поворот части выноски!
Непрочитано 26.06.2007, 19:58 #1
Tonic
Воронеж
Добрый вечер!
Такое задание: создать программу для отрисовки выносной линии с цветом 132 и соем 6. Это я сделал. Теперь нужно с помощью кнопок на панели реализовать смещение (поворот) на +90, -90 и +180 градусов (как на рисунке), ещё создать кнопку, ответственную за изменение масштаба выноски (по умолчанию должно предлагаться <0.75>). Прикрепляю свои достижения на сегодняшний день и файл, где показано, что надо сделать. Буду благодарен за помощь и подсказки - я только недавно влился в ваши ряды =)
P.S. Язык нужен именно AutoLISP, не VisualLISP, т.к. программирование не для Автокада.
(defun c:vnsk (/ p1 p2 p3 p4 p5 p9 x1 x2 h th K tplus dtex TexP TexM ce bm osm ort col lay)
;; Сохранение значений и установка системных переменных и исходных данных
(setq ce (getvar "CMDECHO")
bm (getvar "BLIPMODE")
osm (getvar "OSMODE")
ort (getvar "ORTHOMODE")
col (getvar "CECOLOR")
lay (getvar "CLAYER")
(setvar "ORTHOMODE" 0)
(setvar "blipmode" 0)
(setvar "cmdecho" 0)
(setvar "OSMODE" 16383)
(setvar "CECOLOR" "132");Текущий цвет - 132
(setvar "CLAYER" "6");Текущий слой - 6
(setq p1 (getpoint "\nУкажите начальную точку выносной линии: "))
(setq p2 (getpoint p1 "\nУкажите точку полочки: "))
(command "_LINE" p1 p2 "");Построение линии выноски
(setvar "OSMODE" 0)
(setq x1 (nth 0 p1));Присвоение переменной x1 координаты точки p1
(setq x2 (nth 0 p2));Присвоение переменной x2 координаты точки p2
(setq h (getreal "\nВведите высоту шрифта <3.5>: "))
(if (<= h 0)
(setq h 3.5)
) ;end if
(setq th (* h 1.6))
(setq tplus (* h 0.285))
(setq p4 (list (nth 0 p2) (nth 1 p2) (nth 2 p2)))
(princ "Введите текст первой строки:")
(setq TexP (getstring 4 5));Ввод текста верхней строки с клавиатуры
(if (> x2 x1);Сравнение координат начала и конца линии выноски для определения её направления
(progn;Для случая, когда полочка идёт вправо от линии выноски
(setq p9 (list (+ (nth 0 p4) tplus) (+ (nth 1 p4) tplus) (nth 2 p4)))
(command "_TEXT" p9 h 0 TexP "");Размещение верхнего текста
(setq dtex (distance (nth 0 (textbox (entget (entlast)))) (nth 1 (textbox (entget (entlast))))))
(setq p5 (list (+ (nth 0 p4) dtex tplus) (nth 1 p4) (nth 2 p4)))
(command "_LINE" p4 p5 "");Отрисовка полочки
);end progn
(progn;Для случая, когда полочка идёт влево от линии выноски
(setq p9 (list (- (nth 0 p4) tplus) (+ (nth 1 p4) tplus) (nth 2 p4)))
(command "_TEXT" "в" "Р" p9 h 0 TexP "");Размещение верхнего текста
(setq p5 (list (- (nth 0 p4) dtex tplus) (nth 1 p4) (nth 2 p4)))
);end progn
);end if
(setq p4 (list (nth 0 p4) (- (nth 1 p4) th) (nth 2 p4)));Точка начала нижнего текста
(princ "Введите текст второй строки:")
(setq TexP (getstring 4 5));Ввод текста нижней строки с клавиатуры
(command "_TEXT" p9 h 0 TexP "");Размещение нижнего текста
);end progn
(command "_TEXT" "в" "Р" p9 h 0 TexP "");Размещение нижнего текста
);end progn
);end if
;; восстановление значений системных переменных
(setvar "BLIPMODE" bm)
(setvar "CMDECHO" ce)
(setvar "OSMODE" osm)
(setvar "ORTHOMODE" ort)
(setvar "CECOLOR" col)
(setvar "CLAYER" lay)
(princ)
(command "_REDRAW")
(princ);Выход
);end defun c
[ATTACH]1182873491.jpg[/ATTACH]
Непрочитано 27.06.2007, 05:31
Не по теме, а так. Впервые увидел экранное меню в современном автокаде... Кто учил автокаду? А где разместить тулпалеты, дизайн центр, свойства? А в 2006 еще кучу немодальных окон? Или переучиваться придется?
Непрочитано 27.06.2007, 07:26
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
У меня есть подобная выноска, сделана при помощи leader и динамического блока. Используя leader мы решаем проблемы со стрелкой. У динамического блока есть возможность комфортно крутить полку куда угодно. Лидер и блок объеденены в безымяную группу. Точка вставки блока совпадает с последней точкой лидера. Здесь приследуется цель последующего редактирования, уже после отрисовки, а рисуя это все отрезками будут проблемы.
Но это для AutoCAD... Вы-то в чем работаете если не в AutoCAD? На рисунке ADT, а там VisualLISP вроде есть.
Krieger вне форума
Непрочитано 27.06.2007, 08:12
Сильно подозреваю, что задача стоит для BricsCAD'a или чего-то наподобие.
Автор темы   Непрочитано 27.06.2007, 13:13
Tonic
Воронеж
Это не мой файл, это - задание ("что требуется сделать").
Задача действительно для BricsCAD.
P.S. Спасибо отвечающим!
Tonic вне форума
Непрочитано 27.06.2007, 13:18
ЯТД, надо создавать анонимный блок, в который засовывать тексты и отрезки. Этот блок использовать в качестве аннотации к лидеру. Потом поменять поворот блока. Не проверял и не тестировал.
Автор темы   Непрочитано 27.06.2007, 16:29
Tonic
Воронеж
Но ведь если делать с блоком, тогда и текст, входящий в блок, повернётся "вверх ногами", а должен как бы сместиться (при повороте на +180)! Что же делать, что же делать... =)
Tonic вне форума
Непрочитано 27.06.2007, 18:14
Значит делать атрибуты и работать с ними отдельно
Непрочитано 27.06.2007, 18:34
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Попробуй так:
[Выделить все]
(defun c:vinoska (/ pt1 pt2 pt3 pt4 pt5 osm ss TexP1 TexP2)
       (setq pt1 (getpoint "\nУкажите начальную точку выносной линии: "));end setq
  (if (setq pt2 (getpoint pt1 "\nУкажите точку полочки: "))
    (progn
      (if (not (tblobjname "block" "$polka$"))
	(progn
	      (setq osm (getvar "OSMODE")
		    pt3 (getvar "viewctr")
		    pt4 (polar pt3 (/ (* 138 pi) 180) 0.7))
	      (setvar "OSMODE" 0)
	      (command "_-attdef" "" "secondline" "\nВведите первую строку аннотации: " "%%u" "_J" "bl" pt3 3.5 0)
	      (setq ss (ssget "_L"))
	      (command "_-attdef" "" "firstline" "\nВведите вторую строку аннотации: " "" "_J" "tl" pt3 3.5 0)
	      (ssadd (entlast) ss)
	      (command "_-block" "$polka$" pt4 ss "")
	  );end progn
	);end if
      	(princ "\nВведите текст первой строки:")
	(setq TexP1 (strcat "%%u" (getstring 4 5)))
       	(princ "\nВведите текст второй строки:")
	(setq TexP2 (getstring 4 5))
      (initget 0 "Hor Vert")
	  (setq Hor-Vert (getkword "\nПолка горизонтальная или вертикальная? [Hor(горизонтальная)/Vert(вертикальная)] <Hor>: "));end setq
	   (if (not Hor-Vert) (setq Hor-Vert "Hor"));end if
      (if (eq Hor-Vert "Vert")
		(progn
		(command "_leader" pt1 pt2 "" "" "_block" "$polka$" pt2 1 1 90 TexP1 TexP2)
		(setq pt5 (getpoint "\nУкажите направление выносной линии (верт): "))
		(if (< (cadr pt5) (cadr pt2))
		  (command "_mirror" "_Last" "" pt2 (polar pt2 0 (distance pt1 pt2)) "_yes")
		);end progn
		(progn
		(command "_leader" pt1 pt2 "" "" "_block" "$polka$" pt2 1 1 0 TexP1 TexP2)
		(setq pt5 (getpoint "\nУкажите направление выносной линии (гор): "))
		(if (< (car pt5) (car pt2))
		  (command "_mirror" "_Last" "" pt2 (polar pt2 (* pi 0.5) (distance pt1 pt2)) "_yes")
		);end progn
	);end if
      );end progn
    );end if
Код сильно не тестил, как говорит крыс : "на коленке"... В AutoCAD вроде работает про Brics не скажу, неустановлен.
Со слоями и цветом пока сам разбирайся (кстати, в вышеуказанном коде (первый пост) нет проверки на наличие слоя "6").
Krieger вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.06.2007, 23:01
Tonic
Воронеж
Вот это да! Спасибо большое за ответы, код и готовность помочь! Я ещё многого не знаю (те же атрибуты, проверку на наличие слоя и т.д.), только начинаю разбираться, поэтому благодарен вам за помощь, советы, подсказки.
Код сейчас буду пробовать, разбираться.
Tonic вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.06.2007, 23:30
Tonic
Воронеж
Программа у меня выдала ошибку в Автокаде. Но, судя по тексту, это не совсем то. Надо вот что: пользователь нажимает кнопку на панели, после чего указывает на выноску, нажимает Enter, и она поворачивается на угол, указанный на этой кнопке (один из трёх). Плюс к тому кнопка с масштабированием (0.75) - как указано на рисунке.
Проблема такая: если объединять это всё в блок, а потом поворачивать, текст тоже перевернётся, а в случае со 180 градусами это плохо. Ситуация осложняется ещё тем, что я пока ограничен в фантазиях и способах их реализации из-за недостатка опыта =)
Tonic вне форума
Непрочитано 28.06.2007, 06:27
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Говори какую ошибку выдал AutoCAD. Кстати, у меня твоя прога не работает.
Насчет твоих кнопок... На самом деле код для этого очень даже пододит, т.к. в нем используется блок с которым программно обращаться легче (ЯТД). По сути для этого даже дополнительных кнопок не надо, зажимаем грипс блока, два раза жмем пробел и крутим его как угодно. Что касается углов 180 и -90, то тоже решается простым изменением выравнивания атрибутов с левого на правый, у меня в проге для этого работает обычное зеркало (mirror), тогда атрибуты зеркалятся достаточно корректно, но, к сажалению, с переносом базовой точки. Масштабирование? Для блока - это ни есть проблема.
А экранным меню я никогда не пользовался. Как оно работает?
Krieger вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.06.2007, 14:48
Tonic
Воронеж
Ошибка в том, что сначала построилась выноска, потом исчезла, потом предложила выбрать кучу всего (<>), и в итоге я даже не понял, что там надо выбрать из списка в 10 значений. Но у пользователя не надо спрашивать, что и куда вращать.
Странно, что и моя прога не заработала - у меня в AutoCAD 2005 работает. Чертит только выноски.
Экранное меню и я не пробовал - этот рисунок делал не я.
Напишите, пожалуйста, подробней, об атрибутах (для чего, как с ними работать) и о комманде масштабирования! [/quote]
Tonic вне форума
Непрочитано 28.06.2007, 16:52
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Какая версия (русская/английская)?
Покажи лог, я не телепат. Должно быть так:
[Выделить все]
Command: VINOSKA
Введите текст первой строки:bla-bla
Введите текст второй строки:tu_bla
<Hor>: h
_leader
Specify leader start point:
Specify next point:
Specify next point or [Annotation/Format/Undo] <Annotation>:
Enter first line of annotation text or <options>: Enter an annotation option
[Tolerance/Copy/Block/None/Mtext] <Mtext>: _block Enter block name or [?]
<$polka$>: $polka$
Units: Millimeters   Conversion:    1.0000
Specify insertion point or [Basepoint/Scale/X/Y/Z/Rotate]:
Enter X scale factor, specify opposite corner, or [Corner/XYZ] <1>: 1 Enter Y
scale factor <use X scale factor>: 1
Specify rotation angle <0>: 0
Enter attribute values
Введите первую строку аннотации:  <>: %%ubla-bla
Введите вторую строку аннотации: : tu_bla
Command:
Укажите направление выносной линии (гор): nil
И потом есть средства отладки кода в редакторе VisualLISP, если занимаешся программированием должен найти проблему.
Создается командой "_attdef", редактируется командами "_eattedit", "_attedit", "_-attedit", "_ddedit". Больше - смотри справку и книжки, уж больно не хочется книжку переписывать. Давай более конкретные вопросы.
Ну это "_scale"
Только у блока масштабом является его свойство, которое и редатируется по необходимости.
Krieger вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.06.2007, 00:02
Tonic
Воронеж
Так-с... спасибо, буду думать.
Пока мучаюсь с ещё одной проблемой: рисование гребенчатой выноски средствами автолиспа. Это когда нужно указать начало выноски, начало полочки, а затем, пока не надоест, тыкать точки, указывая начало следующих выносок. Потом это должно соединиться в гребёнку, причём линии-выноски из всех указанных точек должны быть под таким же углом к горизонтальной полочке, под каким к ней находится первая выноска. Вот как! Основная проблема - как определить координаты точки полочки, в которой под нужным углом должна заканчиваться каждая последующая линия-выноска. Сижу 3-й час... Может, есть простое решение?
[ATTACH]1183060939.jpg[/ATTACH]
Есть функция, которая могла бы помочь - vla-intersectWith, но, к сожалению, я ограничен рамками autolisp'а.
Tonic вне форума
Непрочитано 29.06.2007, 09:18
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Чего думать? Ты на вопросы ответь.
Если кад русский поставь подчеркивание в коде перед bl и tl, может с этим проблемы:
[Выделить все]
         (command "_-attdef" "" "secondline" "\nВведите первую строку аннотации: " "%%u" "_J" "_bl" pt3 3.5 0)
         (command "_-attdef" "" "firstline" "\nВведите вторую строку аннотации: " "" "_J" "_tl" pt3 3.5 0)
Нету. Во всяком случае глянь "KitoX Tools", может там уже все решено http://www.kitox.com/cad_ru.php
Ну думай.
Я так смотрю диалога у нас с тобой не получется.
Krieger вне форума
Непрочитано 29.06.2007, 10:08
> Krieger : Тут дело такое... В BricsCAD'e (под который и пишется прога) как такового отладчика AutoLISP нет. Можно, конечно, попробовать сторонние приложения использовать, но это не всегда катит
fas и vlx это чудо не поддерживает (по крайней мере 7-ка).
> Tonic : еще раз проверь команды и их опции! Возможно, собака порылась именно тут.
Непрочитано 29.06.2007, 10:19
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
В BricsCAD'e есть функция entmake?
Krieger вне форума
Непрочитано 29.06.2007, 10:23
и entmake, и entmakex.
Автор темы   Непрочитано 29.06.2007, 14:41
Tonic
Воронеж
Krieger, у меня стоит русский Автокад (там я, в основном, тестирую свои lsp), изменил то, что Вы сказали - проблема была в этом. Работает, но это не совсем то, что требуется. Программа, строящая выноски, у меня есть (я приводил примерный текст), а надо, чтобы пользователь, нажавший на кнопку на панели "+180" и указавший на уже построенную ранее выноску, получил её переворот на этот угол, причём текст не должен перевернуться.
Так BricsCAD работает с автолиспом, почему же нет? Другое дело, что возможности visual lisp нельзя реализовать...
Нету.
А вот СПДС прекрасно строит эти гребенчатые выноски. Нельзя ли как-то извлечь код этой программы из СПДС?
Я думаю, может, сделать бесконечные линии, потом определить их точки пересечения, построить обычные линии до точек пересечения, а потом удалить бесконечные линии. Начал так делать, и возникла проблема:
1. Черчю первую линию выноски;
2. Определяю угол между ней и осью Х (angle p1 p2)
3. Строю бесконечную _xline линию по горизонтали (будущая полочка)
4. Пользователь указывает следующую точку начала след. выноски
5. ДОЛЖНА строиться бесконечная линия от новой точки (в цикле) под тем же (определённым ранее) углом, а строится чуть ли не горизонтальная. В чём тут может быть проблема?
6. В дальнейшем собираюсь вычислить точки пересечения, построить _line до них, а все _xline удалить, затем дорисовать горизонтальную линию (от начала полочки).
Может, есть хотя бы алгоритмы попроще?
Tonic вне форума
