И опять про минимальную толщину засыпки над водопропускной трубой
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > И опять про минимальную толщину засыпки над водопропускной трубой
Непрочитано 01.07.2015, 13:17 #1
Anna Posnova
Уважаемые форумчане!
Помогите пожалуйста разъяснить п.5.8 табл. 5.1 СП 35.13330.2011(актуализированная редакция СНиП 2.05.03-84*). В этом пункте сказано, что минимальная толщина засыпки равна 0,5м от верха трубы до низа конструкции дорожной одежды. Я понимаю это так, вот есть рассчитанная конструкция ДО, и если в нее входят как а/б, так и щебень, значит отталкиваться следует от щебня. Коллега утверждает, что имеется ввиду монолитный слой конструкции дорожной одежды, т.е только асфальтобетон. Просто в СНиПе сказано "до монолитного слоя", а в СП - "до низа конструкции". Хочется понять поменялся ли смысл после изменения двух слов.
Непрочитано 01.07.2015, 18:40
Sergey Valerevich
Иногда два слова многое меняют. Если написано "до низа конструкции ДО", значит до низа конструкции ДО, а не до низа монолитных слоев ДО, как было в СНиПе.
Автор темы   Непрочитано 01.07.2015, 20:05
Anna Posnova
Спасибо за исчерпывающий ответ!
Anna Posnova вне форума
Непрочитано 03.07.2015, 12:59
суперпупер
А если под щебнем песок как дополнительный слой основания, то тогда расстояние не до щебня,а до песка
суперпупер вне форума
Непрочитано 04.09.2015, 11:56
Игорыныч
Сообщение от суперпупер Посмотреть сообщение
Дополнительный же он там не просто так, верно? Значит от песка, другое дело, что можно уменьшить глубину заложения трубы и сделать ее в теле ДО, но нужно будет сделать ж/б обойму согласно расчёта конечно же.
Игорыныч вне форума
Подскажите, пожалуйста, минимальную толщину кладки несущей кирпичной стены высотой 2,4 м Водкина Александра Архитектура 17 08.09.2013 19:31
