LISP. Как найти блоки в блоках?
инженер (КМ)
Красноярск
Что-то наподобие
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 03.07.2015 в 12:20. |
Образец файла приложи, попробую проверить. И укажи, какой блок ищешь.
Код исправил - звездочку одну забыл ))
Красноярск
Спасибо. Теперь работает. Список создается, дальше допилю.
![]() А по второму пункту не поможешь? Нужен список блоков 1-го уровня вложенности в блоке, например, "Набор1".
Если коротко: получаешь указатель на описание блока, проходишь по всем элементам блока. Если элемент удовлетворяет каким-либо требованиям - то его в результирующий список.
Еще похожие темы
Find nested blocks Nested Block Counter Как lisp-ом вывести список вхождений блоков? Extract Nested Block
Поиск скрытых атрибутов в динамических блоках | dip | Программирование | 5 | 22.06.2012 11:43 |
Как найти блоки по имени динамического свойства? | Klo | Программирование | 2 | 11.10.2011 13:42 |
LISP. Как найти точку пересечения полилинии и сплайна или другой полилинии? | LastGraff | LISP | 11 | 09.09.2011 13:23 |
найти все блоки, и сохранить их кол-во элементов | Юрий_2007z | Программирование | 8 | 07.05.2009 17:12 |
