Дробеструйная обработка на пескоструйную возможна ли замена?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Дробеструйная обработка на пескоструйную возможна ли замена?
Непрочитано 07.07.2015, 11:42 #1
ak762
Shot peening vs. Sand Blasting
Дробеструйка кроме очистки поверхности вроде как создает наклеп в поверхностном слое на стальной поврхности при соударении металлической дроби. А пескоструйная используется только для очистки поверхности. Если использовать керамические или стеклянные шарики а не кварцевый песок с острыми кромками то вроде как по анологии без разницы каким молотком стучать по поверхности стеклянным или металическим главное чтобы кинетическая энергия частиц создавала наклеп т.е. если плотность стекла или керамики меньше металлической дроби то увеличиваем скорость потока и достигаем того же результата.
тут есть мнение заменить Shot peening на Sand Blasting для финишной холодной обработки металла, но вроде как в детали народ не вдаётся
имеется ли у кого опыт замены одного процесса на другой?
и возможно ли в дробеструйном аппарате использовать стеклянный или керамический бисер?
Непрочитано 07.07.2015, 11:56
Liukk
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
Я знаю точно, что компания Blastrac не рекомендует в своих машинах вместо стальной дроби использовать более дешёвую чугунную, кожуха проедаются раскалывающейся чугунной дробью очень быстро, а Вы стеклянню предлагаете...
Liukk вне форума
Непрочитано 07.07.2015, 11:59
ratay
Во-во, а стеклянные шарики будут рассыпаться еще быстрее. Будет та же самая пескоструйная. Только песок, наверное, дешевле будет.
ratay вне форума
Непрочитано 07.07.2015, 12:14
Дробь разная бывает. Может округлую мягкую еще можно заменить, а вот крупную с острыми гранями - точне не получится.
Смотря цель обработки какая.
Попробовать то можно, Только кто за результат поручится?
Непрочитано 07.07.2015, 12:33
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
olegrussia вне форума
Непрочитано 07.07.2015, 12:43
Liukk
И ещё нюанс.
Видел что получается когда стеклянный шарик с большой скоротью врезается в металлическую плиту - на плите получается "конус" из довольно прочнодержащихся мельчайших осколков стекла, которые к тому и внедрняются в металл. Поверхность металла получается наподобии шкурки. Для зачистки строительных конструкций может и подойдёт, а вот для очистки и упрочнения поверхности машиностроительных деталей - вряд-ли.
Liukk вне форума
Непрочитано 07.07.2015, 15:12
... и возможно ли в дробеструйном аппарате использовать стеклянный или керамический бисер?
Однозначно НЕТ.
Дробеструйные аппараты, как правило работают на гораздо больших скоростях, да и цели дробеструйной и пескоструйной обработки несколько разные. Стеклянный и керамический бисер должен сдирать твердыми гранями мелкие дефекты, а не раскалываться в пыль.
Дробь используют для создания определенной структуры внутренних напряжений в поверхностном слое (наклеп), как правило без съема металла, и может быть окончательным видом обработки, а пескоструйная обработка чаще используется для снятия поверхностного дефектного слоя перед последующей обработкой.
Непрочитано 07.07.2015, 16:49
Jonas
конструктор машиностроитель
Помню в детстве, один парнишка носил в кармане стеклянный шарик и предлагал разбить его молотком. Ни кто не смог его разбить!
Может если у шариков правильная сфера то и дробиться не буду, а?
Може стоит проверить?
Из честолюбия или чувства долга не может родиться ни чего ценного. А. Эйнштейн
Jonas вне форума
Непрочитано 07.07.2015, 19:13
Laborant
Демон на договоре
Ну, колотая дробь довольно агрессивно материал заготовки подъедает, вообще то.
Ты пойдешь со мной?
Laborant вне форума
Непрочитано 08.07.2015, 07:51
Сообщение от Jonas Посмотреть сообщение
Мы стеклянный изолятор с крыши пятиэтажного дома с размаху об бетон кидали - даже кусочек не отлетел. Раза три. Вот такое стекло бывает.
Как-то провел пальцем по поверхности такой обработанной заготовки... На поверхности остался след от пальца - кожа сдирается мгновенно зазубринами. Еще бы сантиметров пять и до мяса бы дошло.
Непрочитано 10.07.2015, 16:35
Pavel Samofalov
Еxpat
European Union
В пояснение к вопросу не содержится главного:
  • О каких поверхностях идёт речь (толщина и марка стали имеет значение)
  • Какой результат должен быть получен (класс поверхности)
  • Тип последующей обработки (конверсионный слой, электрофорез, обычный грунт под эмаль, металлическая защита и т.д.)
  • В каких условиях будет эксплуатироваться изделие (часы в солевом тумане, механическое воздействие и т.п.)
  • Какую адгезию требуется получить
  • Какие объёмы требуется обрабатывать ежесменно
Это всё параметры, оказывающие влияние на выбор технологии.
Так, например, если вам нужно получить высокую антикоррозионную стойкость (категория коррозии C5 - M/I), на стали толщиной более 3 мм, вам потребуется класс очистки поверхности - SA 2.5 с профилем 40-80 мкм. Вы можете получить этот класс поверхности как стальной дробью, так и кварцевым песком. Но песком производительность будет в 4 раза меньше, а рекуперация дороже если есть цель получить равномерное качество по всей обрабатываемой поверхности.
Эффективная дробеструйная камера со всем оборудованием и системой рекуперации дроби на сегодняшний день вам обойдётся от 7 миллионов рублей. Если у вас нет объёмов, которые могут окупить эти инвестиции, то лучше обойтись обычной пескоструйной обработкой, которая дешёвая при внедрении, но дорогая при эксплуатации.
Pavel Samofalov вне форума
Возможна ли замена пожарных кранов 65 мм. на 50 мм.? Dmitrij san Водоснабжение и водоотведение 2 17.10.2014 09:12
Возможна ли замена арматуры? FedorBekinson Железобетонные конструкции 5 30.07.2014 09:44
Возможна ли замена трубы в проекте ? RoNeX Металлические конструкции 20 24.10.2013 09:50
Возможна ли замена "механики" на "электронику"? (тема для споров) T-Yoke Машиностроение 48 15.12.2011 15:16
Капитальный ремонт системы отопления. Возможна ли замена труб 25x3 на трубу 25х4,2? ITroy Отопление 5 04.07.2011 18:04
