Autolisp внесение дополнений в дескриптер файла
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Autolisp внесение дополнений в дескриптер файла
Непрочитано 17.07.2015, 07:51 #1
DENBASS2004
Добрый день. Пишу программу для облегчения своей работы. Дошел до места когда нужно открывать деталь и делать на нее чертеж. Пытался через sdi делать только одно окно активное, файл открывался программа продолжала работать, но Алексей крЫс подсказал что после этого он теряет глобальные и локальные переменные. Проверил, так и получилось. Можно конечно в программе снова вставить строчки в которой определяются все переменные, но это придеться делать при открытие каждого файла, а их иногда по 500-700. Решил открывать дескриптер файла, но программа почему то дальше работает с активным окном. Почитал Полещука, но что то я совсем не нашел как сделать, что бы программа работала не в активном окне, а вносила дополнения в открытом дескрипторе файла. Подскажите как это заставить сделать?
Последний раз редактировалось DENBASS2004, 17.07.2015 в 07:52. Причина: дополнение описания
Непрочитано 17.07.2015, 08:15
Psyakrev
Работа с неактивным документом
http://autolisp.ru/2010/04/08/procee...tive-document/
ObjectDBX Wrapper
http://www.lee-mac.com/odbxbase.html
Psyakrev вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.07.2015, 08:29
DENBASS2004
Сообщение от Psyakrev Посмотреть сообщение
ObjectDBX Wrapper
я нашел в просторах интернета, что для внесения изменений в дескриптор спереди ставиться write а в конце переменная дескриптора. Через нее можно сделать?
DENBASS2004 вне форума
Непрочитано 17.07.2015, 09:20
Psyakrev
Забудьте про дескриптор - в autolisp он нужен только для простых операций с файлом типа считать/записать строку, для работы с документом dwg он абсолютно не подходит. В ссылках выше указано, как работать с неактивным документом через odbx и vla-объект документа. Что можно сделать с этим объектом и как через него работать с примитивами чертежа читайте в Autocad ActiveX Reference.
Насчет переменных. Lisp приложение всегда выполняется в контексте активного документа, соответственно, все переменные будут определены только в нем. Чтобы переносить переменные и данные между активными документами, надо использовать функции vla-bb-set, vla-bb-ref - эти переменные будут доступны, пока не будет закрыт сам Autocad.
Psyakrev вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.07.2015, 09:25
DENBASS2004
Вот это как раз бы меня и спасло. Спасибо за подсказку, сейчас разберусь с этим. Это удобнее будет чем работа с неактивным документом, так могу видеть что делается в новом активном. Еще раз спасибо.
----- добавлено через ~5 ч. -----
Примерно вот что получилось:
Открываю автокад с пустым файлом
(setq papka3 (getstring T "\n Введите путь к папке3")) ;вводим путь папки шаблонов U:\Автоматизация проекта\Шаблоны форматов
(vl-bb-set 'papka4 papka3) ;даем новое значение для работы в других файлах
(command "_sdi" 1)
(setq Ch1 (command "_open" "_no" (strcat papka1 "\\01-00.00.000 СБ-Опорные элементы.dwg") (strcat papka1 "\\01-01.00.002-Косынка.dwg"))) ;открывается файл косынки и становиться активным
(setq papka5 (vl-bb-ref 'papka4)) ;считываю путь папки и задаю новую ей переменную
(command "_layout" "_template" (strcat papka5 "\\A4v-1.dwt") "A4") а вот тут все встает, он определяет этот путь но ничего не делает, наверное из за того что при открытие этого файла первоначальный принудительно закрылся.
Попробывал иначе:
(command "_sdi" 0)
(setq Ch1 (vla-open (vla-get-Documents (vlax-get-acad-object)) (strcat papka1 "\\01-01.00.002-Косынка.dwg") :vlax-false " ")) ;открывается файл косынки но не становится активным
(command "_layout" "_template" (strcat papka5 "\\A4v-1.dwt") "A4") и снова не то, он этот шаблон ставит в активный файл. Подскажите что не так?
Непрочитано 17.07.2015, 14:51
DENBASS2004, тэги code зачем существуют, как думаешь?
Автор темы   Непрочитано 17.07.2015, 15:05
DENBASS2004
тэги code
можно перевод для неграмотного
Непрочитано 17.07.2015, 22:11
Найди отличия:
[Выделить все]
[Выделить все]
Какой из трех кусков читать проще?
Автор темы   Непрочитано 18.07.2015, 08:33
DENBASS2004
понятно, просто уж описал как смог, далее постараюсь вводить код отдельно описание отдельно но не обещаю в цветах
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 18.07.2015 в 18:38.
Непрочитано 18.07.2015, 18:38
Цитирую свой ответ без обработки тэгов:
Найди отличия:
[code](setq papka3 (getstring T "\n Введите путь к папке3")) ;вводим путь папки шаблонов U:\Автоматизация проекта\Шаблоны форматов[/code]
[code][lisp](setq papka3 (getstring T "\n Введите путь к папке3")) ;вводим путь папки шаблонов U:\Автоматизация проекта\Шаблоны форматов[/lisp][/code]
Autolisp. Как вставить блок из файла? riddler LISP 3 07.04.2014 15:18
MS Word Нужен скрипт для копирования с одновременной заменой части текста Солидворкер Прочее. Программное обеспечение 27 27.11.2012 15:52
структурированный список Holon Программирование 22 11.09.2007 14:09
