Исполнительная документация на монтаж технологических трубопроводов
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Исполнительная документация на монтаж технологических трубопроводов
Непрочитано 17.07.2015, 10:20 1 | #1
poiskovik
Здравствуйте. На станции биологической очистки воды наша компания монтировала технологические трубопроводы и насосы. Трубопроводы напорные и безнапорные, в основном ПНД, и предназначены для подачи воды на и от промышленных фильтров. Также монтировались стальные трубы для воздуходувной.
От меня, неопытного птошника, требуется предоставить на всё это дело исполнительную документацию. Сейчас на руках имею готовые исполнительные схемы, но что ещё должно быть в составе ИД, представляю смутно. По ходу монтажа не велись никакие журналы. Я так понимаю, не считая титульника, реестра, сертификатов и паспортов, обязательно должен быть общий журнал работ, какие-то акты на освидетельствование трубопроводов и исполнительные схемы? Если нужны акты, для безнапорных и напорных трубопроводов они как-то отличаются?
Непрочитано 17.07.2015, 19:27
Суровый Папа
строительный контроль заказчика
Липецк
Смотри ПБ 03-585-03 технологические трубопроводы - определишь категорийность, РД 11-02-2006 само собой, журналы спец. работ (сварка, антикоррозионный). Напорные - акт об испытаниях на плотность и герметичность, безнапорные - акт об испытании безнапорных трубопроводов (так и называется, испытывается проливкой) , акты о промывке и продувке, о проведении внутреннего осмотра, всё по сварке трубопроводов ( в инете все формы есть, ), акты ВиК по сварным соединениям, результаты проведения неразрушающего контроля ( методы и объём в ПБ 03-585-03), акт о готовности опор к монтажу трубопроводов (если есть), запорная арматура и оборудование - вопрос отдельный). Состав и объём документации зависит от категории и среды трубопроводов..
ПБ 03-585-03 хоть и исключен из обязательного к исполнению, но в проекте у тебя быть должен....смотри ещё ссылки на нормативные доки в проекте.....
Последний раз редактировалось Суровый Папа, 17.07.2015 в 22:28.
Суровый Папа вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.07.2015, 06:55
poiskovik
Суровый Папа, спасибо. А общий журнал работ нужен?
poiskovik вне форума
Непрочитано 19.07.2015, 07:09
1 | #4
Pum-purum
PHP-разработчик
Ижевск
1. Ищешь проект, сравниваешь с фактом и требуешь с мастеров согласования на все нестыковки;
2. Требуешьс мастеров черновую исполнительную схему на стыки, с них же требуешь акты ВИК на все стыки, заключения РК на тот % стыков, что указан в проекте;
3. Требуешь с геодезов геодезическую схему, если в проекте есть отметки у трубы;
3. Чертишь нормальную схему сварных стыков, красивую и читаемую;
4. Заполняешь сварочный журнал, Общий журнал работ;
5. Подбиваешь все мелочь: ведомость установленной арматуры, список сварщиков, список дефектоскопистов, спецификация и т.п.
6. Отдаешь на проверку строительному контролю заказчика, забираешь с проверки и GO TO п.1.
Pum-purum вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.07.2015, 20:05
poiskovik
Pum-purum, благодарю, буду разбираться.
Непрочитано 20.07.2015, 07:50
KarpAS
строительство
Чет не очень похоже это все на технологические трубопроводы, надо глядеть в общих данных чертежей че написано и по каким нормативам надо выполнять работы. Если указано работы выполнять по СНиП 3.05.05-84, то да, тех.трубопроводы и сейчас по ним вышел новый ГОСТ 32569-2013 (если работы выполнялись в 2014г, то можно еще отмазаться). Если указано работы выполнять по СНиП 3.05.01-85, соответственно это будет оформляться по другим нормативам.
KarpAS вне форума
Непрочитано 20.07.2015, 08:11
Pum-purum
PHP-разработчик
Ижевск
Сообщение от KarpAS Посмотреть сообщение
На ОПО настолько все запущено, что любые трубопроводы подводятся под технологические и документация оформляется соответствующим образом. Почему такой маразм? Потому что на технологию есть хоть какие-то вразумительные нормативы. На все остальное ничего нет. Сварочный журнал, например. Форма есть только для технологии. Для всего остального формы нет. Но вести ведь журнал надо? Надо. Вот и пишем журнал для безнапорной канализации как для нефтяной трубы, указывая каждый стык. Таких примеров могу привести с десяток. Отдельная песня со скрытыми работами. Есть акт для освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций. А если работа совсем не скрытая или конструкцию я хочу освидетельствовать частично (свайное поле под половину завода например)? Извините, форм нет, подводите любую работу как скрытую. Печально все это
Автор темы   Непрочитано 20.07.2015, 08:35
poiskovik
В общих данных чертежей монтаж наказывают вести в соответствии с ПБ 03-585-03.
Непрочитано 20.07.2015, 13:01
KarpAS
строительство
Сообщение от poiskovik Посмотреть сообщение
Он отменен, сейчас ГОСТ 32569
KarpAS вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.07.2015, 13:23
poiskovik
А... Спасибо, учту.
Непрочитано 01.08.2015, 12:47
majnun
А главное лабораторные испытания надо приложить. акты визуального контроля, и другие заключения по сварным швам. Если узлы трубопроводов Вами собираются, паспорта готовится как я помню. А так нормальный подрядчик сам должен представить список необходимых документов. Обращайтесь к ним первым конечно.
majnun вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.10.2015, 09:13
poiskovik
Здравствуйте ещё раз. Появилось несколько вопросов (по тому же объекту).
Заказчику были сданы общий и сварочный журналы работ, заполненные задним числом. В итоге пришло замечание, что общий журнал работ должен быть зарегистрирован в ГСН, либо "записи о выполнении работ должны быть занесены в зарегистрированный ОЖР, который находится на объекте". Сварочный также должен быть зарегистрирован в ГСН. Что можно сделать в этом случае? И что следует из формулировки "либо записи о выполнении работ должны быть занесены в зарегистрированный ОЖР, который находится на объекте"? Значит, если записи о выполнении работ не внесены в зарегистрированный, находящийся на объекте ОЖР - их можно туда внести, и ответственные люди просто распишутся за это?
Последний раз редактировалось poiskovik, 23.10.2015 в 09:19.
Непрочитано 23.10.2015, 11:25
KarpAS
строительство
Ага, задним числом занести... Надо зарегистрировать уже заполненные журналы. Это обычное дело и так все делают, просто тут проблема возникает: какие еще журналы не зарегистрированы, сколько их, сколько нужно на самом деле, кто это может посчитать, заказать, проверить, заполнить титульные листы, отвезти на регистрацию...
KarpAS вне форума
Непрочитано 23.10.2015, 11:38
fag85
если в зарегестрированном журнале остались пустые строчки (что маловероятно), подходящие под даты ваших работ, то вписывайте туда. А расписаться должен ваш прораб как отвественный. Разве он будет против?
Но еще сварочный журнал остался. Можете попробовать пободаться (что малоперспективно) и сказать, что вам не выдавался зарегестрированный журнал - пусть заказчик сам регистрирует.
Конечно легче самому поехать в ГСН. Но инспектор бывает разный: может отказаться регистрировать заполненный журнал (придется новый заполнять), может сказать "я Вас не знаю, пусть заказчик приезжает".
fag85 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.10.2015, 13:24
poiskovik
Заказчик требовал общий и сварочный журналы, если вы об этом. Человек, который отвезёт на регистрацию - есть. А как это провернуть? Попросить у заказчика назад сданные на проверку журналы для регистрации в ГСН?
Сообщение от fag85 Посмотреть сообщение
Прорабов было двое. И, к сожалению, первый уже не работает у нас. То есть даже по-новой журнал составить - дело невозможное. Как и расписаться в ОЖР, что на стройплощадке.
Этот вопрос с инспектором при личной встрече обговаривается? Или можно по телефону обсудить? Ехать просто, мягко говоря, не близко.
Непрочитано 23.10.2015, 14:04
fag85
подпишите за него
в любом случае предварительно надо позвонить и согласовать время встречи, т.к. он может быть на выезде. А об остальном лучше на месте обговорить. Если будут проблемы, то поплачьте в жилетку, что далеко ехать обратно и останетесь жить в его кабинете .
Проверьте на зарегистрированном журнале стоит ли печать заказчика, потому что некоторые инспектора требуют.
fag85 вне форума
Непрочитано 23.10.2015, 15:41
Shtopar
Фринжинер
г. Радужный
Отправить сообщение для Shtopar с помощью Skype™
Если Заказчик не выдал вам зарегестрированные журналы, то это исключительно его проблемы, Очень маловероятно что инспектор РГТИ (ГСН) будет регестрировать журнал задним числом
Все необходимые заверенные печатью РГТИ (ГСН) вам должен был предоставить заказчик/застройщик или генподрядчик, это как правило
Общий журнал работ РД 11-05-2007 гл II,
Журнал сварки труб по ВСН-012-88 ч. I (может быть и другая форма),
Журнал изоляционно – укладочных работ и ремонта изоляции ВСН-012-88 ч. II, форма № 2.14.
Журнал земляных работ ВСН-012-88 ч. II, форма № 2.4.,
Журнал входного контроля ???(не помню формы )
Журнал авторского надзора СП 11-110-99,
Если журналы не были переданы и не зарегистрированы то скорее всего инспектор РГТИ не будет их регистрировать задним числом, бывает прокатывает сдовать журналы прошитые и заверенны подрядчиком, но это через денюжку который должен пренести инженер ОТНК заказчика, тк невыдача журнала это косяк СКС заказчика.
Примерный перечень ИТД для Линейных и технологических трубопроводов, перечень может менятся от заказчика к заказчику.
1 Реестр исполнительной документации с указанием номера страницы и количества листов ВСН-012-88 ч.II, форма № 1.2.
2 Копия свидетельства СРО ФЗ № 315
3 Перечень организаций и ответственных лиц, участвующих в строительстве ВСН-012-88 ч. II, форма № 1.1.
4 Утвержденный в установленном порядке проект производства работ, ППРк ПБ 10-382-00 п.3.5
5 Приказ о закреплении за объектом персонала подрядной организации
6 Удостоверения ИТР по видам деятельности
7 Протоколы аттестации ИТР подрядчика, ответственных за проведение работ на объекте, в области промышленной безопасности с участием инспектора территориальной инспекции Федеральной службы по технологическому, экологическому и атомному надзору России. Приказ Ростехнадзора №37 от 29.01.2007
8 Копии удостоверений и протоколов аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства РД 03-495-02
9 Приказ о создании сварочных бригад и присвоении клейм сварщикам ВСН 006-88
10 Список сварщиков ВСН-012-88 ч. II, форма № 2.3.
11 Заключения по НК качеств допускных сварных соединений сварщиков ВСН-012-88 ч. II, форма № 2.9.
12 Допускные листы сварщиков ВСН-012-88 ч. II, форма №3.2.
13 Копия свидетельства об аттестации сварочных материалов РД 06-613-03
14 Копия свидетельства об аттестации сварочного оборудования РД 06-614-03
15 Копия свидетельства об аттестации технологии сварки РД 06-615-03
16 Копия свидетельства об аттестации лаборатории НК ПБ 03-372-00
17 Копии аттестационных удостоверений дефектоскопистов ПБ 03-440-02
18
Свидетельства о поверке, паспорт, сертификат, руководство по эксплуатации на применяемое оборудование и средства измерения
ПБ 03-372-00
п.8.1.2.
19 Паспорта и сертификаты на материалы и изделия
20 Акт освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта РД 11-02-2006
(Приложение №1)
21 Акт разбивки осей объекта на местности РД 11-02-2006
(Приложение №2)
22 Разрешение на право производства работ ВСН-012-88 ч. II, форма № 2.2.
23 Журнал входного контроля
24 Акт о результатах проверки изделий ВСН-012-88 ч. II, форма № 3.3.
25 Общий журнал работ РД 11-05-2006 (Приложение №1)
26 Журнал земляных работ ВСН-012-88 ч. II, форма № 2.4.
27 Журнал изоляционно – укладочных работ и ремонта изоляции ВСН-012-88 ч. II, форма № 2.14.
28 Журнал сварки труб ВСН-012-88 ч. I
29 Исполнительная схема сварных стыков
30 Исполнительная схема с указанием длин участков, номеров стыков, монтируемых единиц технологического оборудования, фасонных изделий
31 Схема, отображающая расположение построенного объекта капитального строительства с координатами, подписанная службой главного маркшейдера.
32 Заключение ПИЛ по УЗК, РК и ВИК качества сварных соединений ВСН-012-88 ч. I
33 Разрешение на право производства изоляции трубопровода ВСН-012-88 ч. II, форма № 2.13.
34 Акт о контроле сплошности изоляционного покрытия искровым дефектоскопом ГОСТ Р 51164-98 п.6.2.8.
35 Журнал замечаний и предложений по ведению строительно-монтажных работ ВСН-012-88 ч. II, форма № 1.5.
36 Ведомость установленной арматуры и оборудования ВСН-012-88 ч. II, форма № 1.3.
37 Ведомость изменений проекта ВСН-012-88 ч. II, форма № 1.4.
38 Журнал забивки свай ВСН-012-88 ч. II, форма № 2.5.,
39 Сводная ведомость забивки свай приложение к форме 2.5 ВСН-012-88 ч. II
40 Акт на сварку гарантийного стыка ВСН-012-88 ч. II, форма № 2.7.
41 Акт приемки кранового узла, узла приема и пуска очистных устройств и других монтажных узлов под наладку и засыпку ВСН-012-88 ч. II, форма № 2.18.
42 Разрешение на очистку полости и испытание уложенного участка трубопровода ВСН-012-88 ч. II, форма №2.19.
43 Акт на очистку полости трубопровода ВСН-012-88 ч. II, форма № 2.20.
44 Акт испытания на прочность, проверка на герметичность ВСН-012-88 ч. II, форма №2.21.
45 Разрешение на право производства предварительного (поэтапного) испытания трубопроводов и участков категории В, 1 ВСН-012-88 ч. II, форма № 2.22.
46 Акт на предварительное (поэтапное) испытание трубопроводов и участков категорий В и 1 ВСН-012-88 ч. II, форма № 2.23.
47 Акт промежуточной приемки участков подключения КС, НПС, узлов приема и пуска очистных устройств, узлов замера расхода и редуцирования газа ВСН-012-88 ч. II, форма № 2.24
48 Акт на укладку защитного футляра на переходе трубопровода через дорогу ВСН-012-88 ч. II, форма № 2.25.
49 Акт промежуточной приемки перехода трубопровода через дорогу ВСН-012-88 ч. II, форма № 2.26.
50 Журнал поэтапной приемки подводного перехода под укладку ВСН-012-88 ч. II, форма № 2.27.
51 Акт на приемку готовой траншеи для укладки нитки подводного перехода ВСН-012-88 ч. II, форма № 3.7.
52 Разрешение на укладку трубопровода через водную преграду протаскиванием ВСН-012-88 ч. II, форма № 2.28.
53 Ведомость проектных и фактических отметок дна траншеи Приложение 1 к ф.2.28 и ф.3.7.
54 Акт на проверку укладки трубопровода в створе перехода через водную преграду ВСН-012-88 ч. II, форма № 2.29.
55 Ведомость отметок заложения трубопровода Приложение к ф.2.29.
56 Акт на берегоукрепительные и дноукрепительные работы ВСН-012-88 ч. II, форма № 2.30.
57 Акт промежуточной приемки нитки перехода трубопровода через водную преграду ВСН-012-88 ч. II, форма № 2.31.
58 Акт приемки электрооборудования под монтаж ВСН-012-88 ч. II, форма № 3.8.
59 Акт освидетельствования ответственных конструкций РД 11-02-2006 (Приложение 4).
60 Акты освидетельствования скрытых работ РД 11-02-2006 (Приложение 3).
61 Акт на приемку уложенного и забалластированного трубопровода ВСН-012-88 ч. II, форма № 2.15.
62 Акт на засыпку (обваловку) уложенного трубопровода ВСН-012-88 ч. II, форма № 3.6.
63 Журнал работ по монтажу строительных конструкций СНиП 3.03.01-87 приложение 1.
64 Журнал сварочных работ (металлоконструкции) СНиП 3.03.01-87 приложение 2.
65 Журнал антикоррозионной защиты сварных соединений СНиП 3.03.01-87 приложение 3.
66 Копия свидетельства об аттестации испытательной (строительной) лаборатории СДА-15-2008
67 Заключения испытательной (строительной) лаборатории послойного уплотнения грунта СДА-15-2008
68 Комплект рабочих чертежей, со штампом «В производство работ» и соответствие выполненных работ этим чертежам или внесенным в них изменениями, сделанными лицами, ответственными за производство работ ВСН-012-88 ч. II п.2.1.3.
69 Паспорта и сертификаты на материалы и изделия (их заверенные копии), либо другие документы, удостоверяющие тип и качество материалов, конструкций и деталей, примененных при производстве строительно-¬монтажных работ ВСН-012-88 ч.П п.2.1.7.
70 Материалы обследования и проверок, проводимых в процессе строительства инспектирующими организациями и органами государственного и другого надзора (предписания, акты комиссионного обследования качества строительства и др.). ВСН-012-88 ч. II п.2.1.9.
71 Справка об очистке представленных к сдаче участков трубопроводов от строительных материалов, конструкций и техники ВСН-012-88 ч. II, п. 2.1.10.
72 Справка о проведении рекультивации на участке трубопровода ВСН-012-88 ч. II, форма № 1.6.
73 Справка об устранении недоделок, выявленных рабочей комиссией форма 1.8 ВСН 012-88 Часть II
74 Акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора); Градостроительный кодекс статья 55
75 Документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и подписанный лицом, осуществляющим строительство. Градостроительный кодекс статья 55
76 Документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства проектной документации и подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора), за исключением случаев осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов индивидуального жилищного строительства. Градостроительный кодекс статья 55
77 Схема, отображающая расположение построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора); Градостроительный кодекс статья 55
Последний раз редактировалось Shtopar, 23.10.2015 в 15:48.
Shtopar вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.10.2015, 09:15
poiskovik
Спасибо за советы, будем разбираться.
Сообщение от Shtopar Посмотреть сообщение
А нормативами это правило как-нибудь подкреплено? В РД-11-05-2007 есть пункт 4, это оно?
«Общие и (или) специальные журналы работ (далее – журналы работ) подлежат передаче застройщиком или заказчиком заблаговременно, но не позднее чем за семь рабочих дней до начала строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства одновременно с извещением, направляемым в соответствии с частью 5 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в орган государственного строительного надзора в случаях, если в соответствии с частью 1 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства предусмотрен государственный строительный надзор».
И если заказчик скажет, что "на площадке был зарегистрированный ОЖР - что ж туда не вписывали?"
Вообще, вступать в, кхм, конфронтацию с заказчиком лишний раз не хотелось бы. Наверное, надо съездить и попробовать зарегить самим.
За список ИТД для трубопроводов спасибо. Как вы и написали: "перечень может менятся от заказчика к заказчику" - и немалую часть из этого заказчик у нас не требовал.
Непрочитано 26.10.2015, 06:28
Shtopar
Фринжинер
г. Радужный
Если журналы есть их нужно найти и заполнить, попробуйте переговорить с инспектором, но помните каждый раз как входишь в РГТИ ты уже должен 60 тыров отсутствие подписи 30 тыров, второй раз отсутствие подписи еще 30 тыров, третий раз - отстранение на 2 месяца от инженерной деятельности
Shtopar вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.10.2015, 07:40
poiskovik
Можно поподробнее, а то я запутался что-то РГТИ - это рос. гос. тех. инспекция? Как она связана с ГСН и за отсутствие каких подписей берутся штрафы?
Что входит в понятие "ответственные конструкции"... АХХРЕТЕКТОР Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 58 28.04.2021 20:14
Монтаж и проектирование технологических трубопроводов - нормы May_Ever Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 22.01.2015 12:28
Опоры трубопроводов. Исполнительная документация airwaves18244 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 11.02.2014 22:30
Исполнительная тех.документация для сдачи законченого строительства. Алексей Староконь Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 19.03.2013 14:38
