Лисп для блокировки видовых окон в пространстве листа.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Лисп для блокировки видовых окон в пространстве листа.
Непрочитано 21.07.2015, 23:28 #1
betonolom
Доброго времени, товарищи!
В конторе постоянно идет борьба двух групп людей. Одна группа состоит из людей, которые никогда не блокируют видовые окна в пространстве листа. Вторая - полная противоположенность, они всегда блокируют все видовые окна. Так как эта борьба никогда не заканчивается, то прошу помочь мне найти на просторах интернета или же написать лисп (я полагаю что это не составит особого труда для здешних гуру) для блокировки ВСЕХ видовых окон на данном листе и для разблокировки ВСЕХ видовых окон на данном листе, для дальнейшего запиливания двух кнопочек.
Благодарю за внимание.
Непрочитано 21.07.2015, 23:44
1 | #2
Примерно так:
[Выделить все]
 (vl-load-com)
(defun lockvp (lock / adoc blk)
*    Функция [раз]блокировки видовых экранов
*    Параметры вызова:
  lock   логический параметр: t - блокировать ВЭ; nil - разблокировать
*    Примеры вызова:
(lockvp t)   ; заблокировать все ВЭ
(lockvp nil) ; разблокировать все ВЭ
*    Функция не обрабатывает ВЭ, расположенные на заблокированных или замороженных слоях
  (vla-startundomark (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))))
  (foreach item (mapcar (function vlax-ename->vla-object)
                        ((lambda (/ tab item selset)
                           (setq selset (ssget "_X" '((0 . "VIEWPORT"))))
                           (repeat (setq tab  nil
                                         item (sslength selset)
                                         ) ;_ end setq
                             (setq tab (cons (ssname selset (setq item (1- item))) tab))
                             ) ;_ end of repeat
                           ) ;_ end of lambda
                        ) ;_ end of mapcar
    (vl-catch-all-apply
      (function
        (lambda ()
          (vla-put-displaylocked item
                                 (if lock
                                   :vlax-true
                                   :vlax-false
                                   ) ;_ end of if
                                 ) ;_ end of vla-put-displaylocked
          ) ;_ end of lambda
        ) ;_ end of function
      ) ;_ end of VL-CATCH-ALL-APPLY
    ) ;_ end of foreach
  (vla-endundomark adoc)
  (princ)
  ) ;_ end of defun
Непрочитано 21.07.2015, 23:47
http://forums.augi.com/showthread.ph...ewport-Toggle&
Непрочитано 22.07.2015, 16:15
VVA
Инженер LISP
Вот еще пару ссылок
VVA вне форума
Непрочитано 13.08.2018, 16:06
gest
GEODATA Engineering S.p.A.
Монино
Примерно так:
[Выделить все]
 (vl-load-com)
*    Параметры вызова:
*    Примеры вызова:
                                         ) ;_ end setq
                             ) ;_ end of repeat
                           ) ;_ end of lambda
                        ) ;_ end of mapcar
    (vl-catch-all-apply
      (function
        (lambda ()
                                 (if lock
                                   :vlax-true
                                   :vlax-false
                                   ) ;_ end of if
          ) ;_ end of lambda
    ) ;_ end of foreach
  (princ)
  ) ;_ end of defun
Алексей не подскажешь не работает код в 2019 Автокаде
gest вне форума
Непрочитано 13.08.2018, 16:51
А на каком месте спотык? В файле есть ВЭ?
P.S. код для получения аналога лога ошибок:
[Выделить все]
 (vl-load-com)
(defun lockvp (lock / adoc blk err)
*    Параметры вызова:
*    Примеры вызова:
                                         ) ;_ end setq
                             ) ;_ end of repeat
                           ) ;_ end of lambda
                        ) ;_ end of mapcar
    (if (vl-catch-all-error-p (setq err (vl-catch-all-apply (function (lambda ()
        (if lock
        :vlax-true
        :vlax-false
        ) ;_ end of if
        ) ;_ end of lambda
                                                            ) ;_ end of vl-catch-all-apply
                                    ) ;_ end of setq
                              ) ;_ end of vl-catch-all-error-p
      (princ (strcat "\nError : " (vl-catch-all-error-message err) " VP_Handle = " (vla-get-handle item)))
      ) ;_ end of if
    ) ;_ end of foreach
  (princ)
  ) ;_ end of defun
----- добавлено через 29 сек. -----
И как вызываешь?
Непрочитано 13.08.2018, 17:10
gest
Монино
Вызываю церез палитру
Команда: (lockvp t)
; ошибка: no function definition: nil
gest вне форума
Непрочитано 13.08.2018, 17:12
Ээээ... А код-то загружен?
Непрочитано 13.08.2018, 17:39
gest
Монино
Скопировал код, создал файл lockvp.lsp, загружаю через автозагрузку
gest вне форума
Непрочитано 13.08.2018, 17:46
Кодировка часом не нарушена? А то там могут быть весьма интересные моменты...
Непрочитано 14.08.2018, 09:44
gest
Монино
Алексей, да нет, кодировка нормальная.
----- добавлено через ~27 мин. -----
Попробовал лисп по ссылке LV блокирует, но не разблокирует экран.
----- добавлено через ~1 ч. -----
Почему то при выполнении других кодов, например ^C^C^P(load "bgtools.LSP");BgColor; пишет ошибку
; ошибка: no function definition: VLAX-ERASED-P
^C^C(_kpblc-autostart-purge 1023);
; ошибка: no function definition: VLAX-VLA-OBJECT->ENAME
Даже не знаю куда копать?
gest вне форума
Непрочитано 14.08.2018, 12:05
Код работает - специально проверил несколько раз. Тот факт, что можно поменять масштаб аннотаций, ничего не означает. Можешь руками поставить заблокированность ВЭ, и это не уберет возможность смены масштаба аннотаций.
Ограничение количества видовых окон в пространстве листа Moth AutoCAD 8 01.07.2020 14:23
Как отмасштабировать элементы чертежа нарисованные на листе и в моделе в пространстве листа вместе? Hartley AutoCAD 5 15.04.2013 09:30
Фатал эррор при переходе с модели на лист с большим количеством видовых окон Serikdjan AutoCAD 14 28.04.2011 10:03
Перерисовка видовых окон batart AutoCAD 25 26.06.2008 13:48
Кнопка refresh для видовых окон. WishMaster Программирование 8 20.12.2007 11:23
