Поперечное армирование в плитах
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Поперечное армирование в плитах
Непрочитано 03.07.2007, 22:21 #1
Renjik
Инженер-конструктор
Кишинёв
Уважаемые знатоки МКЭ!
У меня вопрос по усилиям (и значениям получаемой арматуры) в плитах ( как перекрытий, так и фундаментных).
Обычно при опирании на колонны или в угловых точках пересечения стен получаются большие значения поперечных нагрузок и, соответственно, арматуры (и в Скаде, и в Мономахе). В литературе по Мономаху прочитал, что МКЭ даёт очень большую погрешность при расчётах на поперечную нагрузку, и по большому счёту поперечную арматуру надо определять расчётом на ПРОДАВЛИВАНИЕ.
Конкретно в моём случае - при опирании колонн на фундаментную плиту получаются большие всплески поперечной арматуры, хотя на продавливание проходит и по бетону.
Хотелось бы узнать ваше мнение.
Непрочитано 03.07.2007, 23:41
RomanM
инженер
Тоже задавался этим вопросом несколько раз.
Делаю как у Вас написано - поперечную арматуру ставлю исходя из продавливания ели требуется. На невероятные данные по поперечке лиры и мономаха внимания особого не обращаю.
Ни разу не встречал в проектах поперечную арматурe в плитах, установленную исходя из прочности на восприятие перерезывающих сил (не по продавливанию). Не исключаю, что такие случаи могут быть, но врятли в рядовых плоских плитах.
Кстати, в том же мономахе (в ПЛИТе) есть отдельно изополя поперечной арматуры и поперечной арматуры по продавливанию. Как это понимать - не ясно. Тем более, что то же расчет на продавливание в мономахе проводится по неизвестной методике и дает соответствующие сомнительны результаты.
ИМХО серьезно воспринимать результаты этих расчетов не стоит. Пока они слишком "сырые" и существуют "для галочки" и "до кучи" как например расчет на оптимальную толщину плиты.
RomanM вне форума
Непрочитано 04.07.2007, 02:03
Lamer Inc..
- Это следствие упрощенного подхода к построению расчетной модели. Смею предположить, что у Вас стержень, моделирующий колонну, непосредственно связан с оболочками/плитами, моделирующими фундаментную плиту, без всяких ухищрений. Если так, то анализ поперечных сил, а следовательно и поперечного армирования, в зоне опирания колонны смысла не имеет. Более того, по моему скромному мнению, в Лира-Скадах анализ поперечных сил представляет собой достаточно сложную с инженерной точки зрения задачу, поскольку надо четко представлять, где и насколько врет принятая модель.
Так что:
Lamer Inc.. вне форума
Непрочитано 04.07.2007, 05:24
AndyWasHere
Строительные конструкции
Хабаровск
1. в сплошных плитах, как в классе конструкций, при загружении распределенной нагрузкой поперечная арматура на действие поперечных сил в по расчету не треюуется в подавляющем большинстве случаев
а так см. СНиП пп 5.26, 5.27
2. поперечная арматура в зоне сосредоточенного приложения нагрузок может быть поставлена в соответствии с рачетом на продавливание (п.3.42 СНиП)
3. всяким МКЕ при расчетах на Q не очень то стоит доверять, ибо глупые они слишком. ими вообще имхо усилия только определять
4. поперечных нагрузок нет, есть поперечные силы. извините уж, глаза режет
AndyWasHere вне форума
Непрочитано 04.07.2007, 06:22
AlfF1
проектирование
Екатеринбург
Lamer Inc
в Лире 9.4 можно учесть сечение колонны в месте стыка колона-плита за счет введения абсолютно-жестких тел...кто-нибудь пробовал...если да, то какие результаты по поперечке?
+10
век живи - век учись
AlfF1 вне форума
Непрочитано 04.07.2007, 08:10
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
сами разработчики СКАДа указывают, что в данном случае изгибающие моменты в колонне у стыка будут неверны. Рекомендуется в качестве ухищрений при стыковке элементов различных размерностей применять разнос области примыкания на несколько узлов. Как повлияет это на поперечные силы - не знаю (еще не разбирался и на практике "разнос" пока не применял), поэтому если кто сообщит о результатах, буду очень признателен.
[ATTACH]1183522143.jpg[/ATTACH]
Axe-d вне форума
Непрочитано 04.07.2007, 09:20
RomanM
инженер
Сообщение от AlfF1
Lamer Inc
Пробовал
По поперечке не скажу, а по моментам в надопорной зоне плит результаты более правдоподобные, чем при стыковке в одном узле, хотя и они до теоретических значений не дотягивают - завышенные.
RomanM вне форума
Непрочитано 04.07.2007, 21:12
Lamer Inc..
АЖТ - это полисвязь. Никакой физики. Есть насильно навязанное условие совместности перемещений.
Всякого рода "ухищрения" имеют смысл только в том случае, когда можно по упрощенной аналитической модели приблизительно определить искомое значение.
Непрочитано 22.09.2010, 11:50
Cib
Здравствуйте, у меня такой вопрос.
Имеется каркасное здание с металлическими колоннами. Грунты - суглинки Ro = 0.9 кг/см2. (Расчитано по СНиП "Основание зданий и сооружений")
Нагрузка от колонны составляет 31 тонн. Таким образом, площадь подошвы фундамента на естественном основании составляет 31000/0,9=34444 см2.
Т.е. габариты 186х186 см. Но заказчик настаивает на фундаменте мелкого заложения, таким образом я хочу под колонну залить плиту толщиной 0,5 м, с размерами в плане 1,85х1,85 м.
И так сам вопрос: Посоветуйте, пожалуйста, способ определить напряжения в грунте непосредственно под колонной, т.к. плита большая и она не является абсолютно жестким телом (т.е. прогиб плиты в точке опирания колонны будет больше чем в точках по краям плиты)
Надеюсь доступно объяснил, если кто знает, очень прошу откликнуться. Спасибо.
Cib вне форума
Непрочитано 22.09.2010, 12:12
SergeyKonstr
Расчетными прогами пользуйте?
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 22.09.2010, 12:25
Cib
Дело в том, что программы предлагают подобрать арматуру и сечение фундаментной плиты, а также считают осадку. Но мне нужно напряжение в грунте от сосредоточенной нагрузки с учетом жесткости самой фундаментной плиты. (а таких программ я, увы, не встречал).
Cib вне форума
Непрочитано 22.09.2010, 12:34
таи
Сообщение от Cib Посмотреть сообщение
Для этого надо знать какие грунты, какие физико-механические характеристики грунтов.
Задача на 10 минут при условии известности, оговоренных условий.
таи вне форума
Непрочитано 22.09.2010, 12:37
Cib
Посоветуйте, пожалуйста, способ определить напряжения в грунте непосредственно под колонной с учетом жесткости фундаментной плиты. Это другое нежели чем просто разделить силу на площадь фундамента. Я лучше рисунок добавлю чуть позже для наглядности.
Cib вне форума
Непрочитано 22.09.2010, 12:44
SergeyKonstr
Вам сие деяние для научных трудов нужно или для практических целей?
таи
Как то Вы зациклились на этой жесткости.
Можно решить Вашу "практическую" и методом обратной задачи.
В общем, что то не понятное Вы просите. Может кто то и поймет, что Вы ищите там, где и искать вроде бы ничего не надо.
Offtop: "Остаюсь в недоумении". (с)
таи вне форума
Непрочитано 22.09.2010, 12:53
AspirantMK
Робот попробуйте например, если ручками не хотите считать...
AspirantMK вне форума
Непрочитано 22.09.2010, 13:00
Cib
таи, плита деформируется и напряжения в точке А будут больше чем в точке В. Но чем больше толщина плиты, тем меньше разность напряжений в этих точках. Вот я и хочу подобрать толщину плиты таким образом, чтобы напряжения в точке А не превышали предельно допустимых для данных грунтов.
Cib вне форума
Непрочитано 22.09.2010, 13:19
таи
Offtop: Сегодня писал уже своему "другу" Regby - повторюсь
Наработанные алгоритмы позволяют шаблонированно решать проектную задачу не влезая в дебри, которыми "пестрит" форум - обрыв компентенции на достаточном уровне решения проблемы.
таи вне форума
Непрочитано 22.09.2010, 13:29
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
ПК Лира. Задаете С1. Считаете - в результатах смотрите реакцию отпора грунта. Это то что вам надо (если я все правильно понял).
P.S. Расписал общими фразами с расчетом на знание порядка составления расчетной схемы.
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума
Непрочитано 22.09.2010, 13:36
SergeyKonstr
Ека куда хватили. Нелинейку собрались решать.
Сначала подберите толщину плиты из условия продавливания ее стойкой, потом соберите в проге, например в СТАРКе, из объемных элементов саму плиту и грунт, ее окружающий в стороны и внизу и определяйте напряжения в грунте.
